Références Chandelles/Cric rouleur adaptés Speedster
lordaustin55
Message par lordaustin55 »
Bonjour à tous,
Propriétaire d'un Speedster depuis peu, je ne suis pas encore équipé pour ce type de véhicule. Je ne dispose que d'un cric rouleur standard (Jeep) et de chandelles elles aussi standard.
Pour pouvoir utiliser mon cric j'ai pense que je vais devoir retirer les roues. Pour les chandelles c'est même pas la peine d'essayer, elles sont beaucoup trop hautes.
Avez-vous des références à me proposer pour un cric rouleur bas et des chandelles adaptées ?
Merci d'avance :-><:
Fonction RECHERCHE:
- [Bon Plan] Cric pour voiture basse pas cher!! http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... sc&start=0
- Cric roulant à moins de 40€ http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... light=cric
- Cric plat http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... 4e143d9513
lordaustin55
Je te remercie, j'avais déjà parcouru ces posts et je suis désolé si cela fait doublon.
Dans les différents posts que tu me propose, il y a des références qui ne sont pas adaptés ... le XL Tools n'est à priori pas adapté et peu endurant, celui de Feu Vert est trop haut ...
Je voulais juste connaitre celui que vous utilisez au quotidien avec défauts et qualités. Des sources fiables et utiles pour tous, que nous ne soyons pas obliger de devoir lire 40 pages pour finalement ne plus savoir quoi acheter.
Merci d'avance de vos retours
Dernière modification par lordaustin55 le mer. janv. 21, 2015 2:28 pm, modifié 1 fois.
J'utilise le XL Tools :jap:
lordaustin55
gege77 a écrit :J'utilise le XL Tools :jap:
Merci pour ta confirmation. Il passe donc sans souci sur Speedster d'origine. :II: ça me rassure !
Concernant les chandelles tu as une référence ?
pas de référence pour les chandelles.
j'utilise aussi le XL tool, en moyenne 4 chgt de monte / an sur le speedy, il me sert aussi sur mon A6 de 2T, pas de problème
j'utilise le cric alu de chez Norauto , aucune faiblesses par contre un morceau de caoutchouc bien épais n'est pas de trop
Cric Xl Tools + 1 patin en caoutchouc pour protéger l'auto lors du levage
Chandelles fixes 2 tonnes (grises) 270 mm, 320 mm, 365 mm Castorama
marcowpolo
Message par marcowpolo »
bad boy a écrit :j'utilise le cric alu de chez Norauto , aucune faiblesses par contre un morceau de caoutchouc bien épais n'est pas de trop
ils vendent un morceau de plastique bien pratique pour le cric / chandelle
http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... c4fa46e946
Dernière modification par marcowpolo le mer. janv. 21, 2015 7:41 pm, modifié 1 fois.
Une vieille semelle (talon) fait aussi bien l'affaire ;)
marcowpolo
ca vaut 2/ 3 e je crois et c'est très épais ;) ;) ;) ;)
marcowpolo a écrit :ca vaut 2/ 3 e je crois et c'est très épais ;) ;) ;) ;)
ben une vieille semelle c'est aussi très épais et c'est gratuit.
moi j'ai collé un morceau de caoutchouc de 5mm d'épais sur un morceau de bois :II:
Et le cric passe plus :areuh:
marcowpolo
Happy Speedy a écrit :Et le cric passe plus :areuh:
si si
(mais il a fallut que je rabote la cale) :x
lordaustin55
Merci a tous pour vos réponses. Hier soir, j'ai testé le cric rouleur Jeep que j'ai et il passe facilement. J'ai l'impression que le Speedster d'origine ne nécessite pas de cric spécifiquement bas.
Pour les chandelles, je vais essayer de faire quelque chose car comme vous le savez le châssis ne dispose pas d'endroit ou le maintien serait sans faille (a ma connaissance).
Il y a les points de levage
tu peux nous dire où tu lèves exactement?
Sous la voiture :jap:
:gurk:
lordaustin55
Pour moi le point de levage idéal est le point central qui permet de lever le coté complet. Pour les chandelles ca dépend si l'on souhaite intervenir sur lavant ou l'arrière du véhicule.
Oui le souci n'est pas le point de levage du cric mais plutôt où l'on met la chandelle à l'avant et à l'arrière...et là vaut mieux les conseils d'un connaisseur de chassis 111 :jap:
lordaustin55
Je suis preneur pour cette info aussi. J'ai le plan des points de levage mais faut il choisir d'autres emplacements pour les chandelles?
Pour ça je ne pourrais le faire qu'avec des photos que malheureusement je n'ai pas...difficile à expliquer avec des mots :-/
Mais peut être des gens qui ont en ce moment le speedy sur chandelles peuvent te prendre des photos?
spidouille
Message par spidouille »
1-Mettre les crics sous les points de levage arrière (autocollants sous le châssis)
2- mettre les chandelles à l'avant juste dans l'angle droit, au niveau de la partie la plus frontale du châssis baquet, pratiquement au niveau de la fixation arrière du triangle inférieur.
C'est ce que je pratique depuis des années, no problemo, mais c'est vous qui voyez :)
PS : pour éviter les problèmes en cas de "bascule" de la voiture (si charge inégale avant arrière) prévoir un ou deux pneus sous le fond plat (arrière) pour éviter de se faire peur :D
LEVAGE / REPOS SUR 4 CHANDELLES (VIDEO)
Les habitués auront probablement un avis à donner: https://www.youtube.com/watch?v=x90lFJxwdxY
LEVAGE: http://myelise.fr/entretien/entretenir_ ... levage.pdf
STABILISATION: http://myelise.fr/entretien/entretenir_ ... tus_fr.pdf
Pas mal.
Par contre, en général, si je lève ma caisse, c'est pour travailler dessous, et donc, je retire nécessairement le fond plat. L’intérêt me parait donc assez limité.
lordaustin55
Re: Références Chandelles/Cric rouleur adaptés Speedster
Pas mal du tout cette barre pour ne pas retirer le fond plat. Cela permet un bon maintien pour travailler sur les roues arrière par exemple.
marcowpolo
il me semble qu'on peut aussi lever la voiture au niveau des triangles
alec6speed
Message par alec6speed »
Moi j'ai investi dans 4 chandelles comme celles-ci :
http://www.amazon.fr/Vigor-V2477-chande ... B006VD8Z2U
Alpine A110 Première Édition
