TUTO : Remplacement Radiateur+Ventilateur+Durites+Purge
Modérateurs : Stew, Puff92
meressef
Message par meressef »
Je vous propose ci dessous les étapes pour remplacer votre radiateur sur nos speedy, atmo ou turbo, la procédure est la même hormis pour la purge du liquide de refroidissement côté moteur : sur Z22SE il suffit de dévisser la vis de purge de la pompe à eau située en dessous de celle ci (boulon de 13, pas de joint, retirer complètement la vis en ayant placé un bac en dessous), sur turbo il faut désolidariser la durite bas moteur afin de vider le liquide dans le bloc moteur. Pour ma part j'ai un Z22SE donc je n'aurai que des photos de la purge bloc sur Z22SE.
Pour répondre aux questions que je me suis posée moi même et pour lesquelles j'ai eu du mal à trouver les réponses sur le net, voici mes réponses :
- Quantité de liquide pour un Z22SE : prévoir 12 litres si purge du bloc moteur, sinon 10 litres suffisent.
- Pour la purge : vous récupérerez environ 7 litres par la purge côté radiateur et environ 5 litres coté moteur
- Si vous n'arrivez pas à retirer les durites avants coté châssis gauche et droite, il faut les inciser pour pouvoir les retirer, éviter la technique de la pince multiprise car les tuyaux en alu sont fragile et il ne faut surtout pas les "ovaliser", cette opération n'est nécessaire qu'en cas de remplacement des durites mais à mon avis également pour effectuer une bonne purge du circuit. (pour ma part j'ai remplacé mes durites donc j'ai du couper les miennes car impossible de les dévisser).
- Si vous n'arrivez pas à dévisser les vis qui maintiennent le support radiateur 3 vis côté parebrise et 3 vis Devant, vous devrez comme moi couper les têtes de vis (avec un outil multifonction et 2 lames de qualitée pour ma part), attention côté parebrise les durites de freins passent devant les têtes de vis. une fois les têtes coupées vous pourrez retirer le support complet, il vous restera ensuite à percer les vis et couper les supports de vis pour les remplacer....bon courage ;).
- Ne vidanger le bloc moteur que lorsque vous ferez la purge avec le nouveau liquide, il n'est pas très conseillé de laissé un bloc vide de liquide trop longtemps.
- Si vous changez vos durites, vérifiez qu'une fois en place les coudes ne sont pas ovalisés, pour ma part j'ai du coupé la durite coté gauche (ou il y a la vis de purge avant) de 1 cm côté châssis car sinon elle était un peu "croquée")
Pour réaliser cette opération vous aurez besoin de :
- Les outils traditionnels (tournevis, clés, pince à rivets, etc)
- Un outil multifonction et de bonnes lames
- 12 litres de liquide de refroidissement
- Un radiateur Neuf, ma référence : http://www.elise-shop.com/aluminium-hig ... p-345.html
- Un ventilateur Neuf (le mien était HS, mais à mon avis, c'est l'occasion de le changer dans tous les cas vu qu'il est innacessible sans tout redémonter) http://www.elise-shop.com/original-radi ... p-401.html
- Un kit de fixation ventilateur. http://www.elise-shop.com/cooling-fan-f ... 53010.html
- Un jeu de durites neuves si besoin : http://www.elise-shop.com/lh-silicone-r ... 02179.html et http://www.elise-shop.com/right-hand-si ... 02344.html
- 4 colliers neufs (chez leroy merlin)
- Comme déjà cité dans mes autres posts, je ne saurai que vous conseiller d'acheter en préambule de tout démontage ce kit de visserie inox complet qui vous permettra de ne plus jamais être emmm...d...er par toutes ses vis et boulons indémontables d'origine (selon le Km de votre speedy), dans mon cas avec 160 000km, aucune vis quasiment ne vient sans être percée :(, référence du kit : http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-VX22 ... 0879435514, il y a toute la visserie pour toute la voiture.
- De la patience et de la minutie et faire trois fois le tour de tous les serrages et passage de câbles avant de remettre le liquide car sinon après si erreur c'est 12 litres de perdu !
Voici maintenant en photos les différentes étapes pour réaliser l'opération.
Je ne développe pas dans ce post les étapes de démontage du clam avant (facilement trouvable sur le net). Ne pas oubliez de débrancher le - côté batterie avant toute opération.
Couper les liens qui maintiennent les cables autour du support radiateur, désolidariser le klaxon d'alarme sans le débrancher et retirer en les repérant les câbles d'alimentation du klaxon.
Après deux heures d'acharenement sur les 6 vis qui maintiennent les support radiateur sur le dessus, voilà le travail. Il y aussi des vis sur les côtés, bien tout enlever et ca vient tout seul. Si vous avez du couper les têtes de vis comme moi il faut ensuite jouer de la perceuse et de la pince coupante pour retirer ce qu'il reste.
Les fameuses équerres qu'il faut recouper d'1 cm pour faire passer le radiateur en 43 mm (uniquement sur Z22SE), les turbo sont en 42mm d'origine donc ca passe sans soucis sur un turbo.
Les pièces neuves, tester le ventilo sur une alim 12v pour être sur qu'il fonctionne.
on voit la différence d'épaisseur ici
Nouvelle visserie en inox pour la fixation du radiateur
opération découpage, ponçage et pose d'un joint (joint mousse de fenêtre) pour canaliser l'air sans perte vers le radiateur.)
Essai de positionnement du radiateur avec son support pour vérifier que je suis bien en face des trous de fixation de la crash box.
Pose du ventilateur et de la nouvelle visserie et fixation des nouvelles durites et enfin on refixe tous les cables et on reconnecte le klaxon.
Pour effectuer le remplissage et la purge du circuit vous devrez retirer les vis des durites de chauffage, de la durite avant et de la pompe à eau jusqu’à ce qu'a chaque vis le liquide s'échappe sans bulles (la premiere a remettre c'est celle de la pompe à eau, ça coule assez vite de à ce niveau là), sur la photo suivante ce n'est pas mon moteur mais j'ai oublié de faire la photo des vis des durites de chauffage. Penser également à mettre le chauffage en position chaude et en vitesse 1.
Ci dessous photo montrant l’emplacement de la vis de purge pompe à eau (elle se remonte sans rien, il faut la serrer à fond.)
Bien effectuer la purge en laissant chauffer la voiture, pour ma part avec les paramètres suivants : nouvelles durites, nouveau radiateur, nouveau liquide et voiture sans clam avant et arrière plus le fait qu'il faisait 5 degrés dehors je n'ai pas réussi à monter à plus de 102° au ralenti, et lorsque j’accélérai pour faire monter en température , elle redescendait en dessous des 100° du fait de la circulation dans le nouveau radiateur full alu, du coup je n'ai pas réussi à atteindre les fameux 106° degrés pour voir si mon ventilo tourne désormais (je l'avais tester auparavant en le branchant sur une alim 12V, pas folle la guêpe :), je verrais bien cet été dans les bouchons lillois le matin :)
Pour ma part à la fin, il me reste moins d'un litre de liquide sur les 12 que j'avais acheté, penser à le laisser dans la voiture, comme ça après un peu de roulage, si nécessaire, vous pourrez faire l'appoint sans courir dans un centre auto.
Voila c'est fini, n'hésitez pas si vous avez des questions.
Franck.
Dernière modification par meressef le lun. avr. 13, 2015 8:32 pm, modifié 1 fois.
VX220 2.2 Calypso Red, Diffuseur MMG, Admission Dynamique MMG Inox+Filtre Green 200mm, Ligne Inox BFR avec suppression Pré-Cata + Cata Sport 200c + backbox inox, Radiateur Full Alu Double Passe 43mm, Durites Avants Silicone, Freins : Plaquettes et Disques EBC Ultimax.
Re: Remplacement Radiateur+Ventilateur+Durites+Purge
:II: Merci pour le tuto !
Il a combien de bornes ton Speedy ? ton train avant est bouffé par la rouille :-o
Bravo et merci Franck :II:
Excellent tuto. Ça fait plaisir de constater que l'esprit forum est toujours vivant :jap:
Idem pour les trains roulants, ça saute aux yeux. Étonnant. Tu en connais la raison ?
et les gars,
le train avant semble juste piqué..
à refaire mais rien de dramatique
et merci pour le tuto :II:
schlass a écrit :à refaire mais rien de dramatique
Personne n'a parlé de drame. Reste que ça saute aux yeux par rapport à d'autres autos déjà vues démontées ici. Et on en a également vue d'autres piquées ainsi.
Je surveille cette partie sur le mien à presque chaque lavage. D'où les questions sur le kilométrage et s'il en connait la raison.
Toujours bon à savoir pour prévenir ou retarder.
Puff92 a écrit :Je surveille cette partie sur le mien à presque chaque lavage. D'où les questions sur le kilométrage et s'il en connait la raison.
[/quote]
tu es un grand malade :D
meressef
Hello,
Mon VX220 a 165 000km dont 158000 en Angleterre : voila la raison !!!
De plus je pense sincèrement que tout est d'origine dessus. C'est bien pour cela que j'ai entrepris de traiter mes trains roulants avant et arrière. J'ai donc poncer et traiter les triangles au frameto, puis j'ai remplacé mes rotules de direction et mes rotules de barre stabilisatrice. J'ai également changé mes amortisseurs et remplacer toute la visserie des amortisseurs. J'ai également changer tous mes disques de freins et toutes les plaquettes et j'en ai profiter pour changer la visserie des étriers + un bon ponçage et une peinture epoxy étrier. Je posterai des photos une fois tout remonté. Je n'ai évidemment pas récupéré des triangles neufs mais c'est déjà bien plus propre. :D
Après, toute la rouille est superficielle, pas de risque de casse ou autre, c'est juste de l'esthétique.
Dernière modification par meressef le sam. févr. 21, 2015 7:56 pm, modifié 1 fois.
Bien fait ce tuto et certainement utile à beaucoup ici :II:
Nemecoutepa
Re: TUTO : Remplacement Radiateur+Ventilateur+Durites+Purge
Message par Nemecoutepa »
Super tuto ! direct dans les favoris ;)
F20C > Z22SE
meressef
Nemecoutepa a écrit :Super tuto ! direct dans les favoris ;)
Merci, ne pas hésiter si vous avez des questions ;)
Petite info, j'ai "enfin" réussi à atteindre les 106° cette semaine (1H30 pour faire 4 km :evil: merci les bouchons lillois) et le ventilo déclenche correctement et refroidit bien.
Plus de crainte d'être coincé dans les bouchons !! :D
Il me reste mon parralèlisme à faire et elle sera comme neuve (mais avec 160 000km au compteur :lol: )
Nemecoutepa
Tu as fait 160.000 km avec le radia d'origine ????
F20C > Z22SE
Bon tuto !! :II:
meressef
Nemecoutepa a écrit :Tu as fait 160.000 km avec le radia d'origine ????
Je suis le cinquième proprio, moi j'ai du faire 5000 km depuis que je l'ai, mais oui le radiateur était d'origine, il y avait un autocollant dessus avec une date de fabrication en 2002 et mon vx est de juillet 2003.
A part si le radiateur a été changé par une pièce en stock de 2002 ou une pièce d'occasion de 2002, il s'agit bien du radiateur d'origine, mais vu l'état des durites, visserie et du radiateur en lui même, je penche pour la pièce d'origine, il s'agit surement du coup d'un record pour cette pièce dite fragile :D :D :D
Nemecoutepa
meressef a écrit : il s'agit surement du coup d'un record pour cette pièce dite fragile :D :D :D
Tu m'étonnes !!!
Moi qui hésite à changer le mien qui a 16.000 km :lol:
F20C > Z22SE
meressef
Tu m'étonnes !!!
Je pense que tu as un peu de marge du coup, tu peux anticiper tranquillement :) :) :)
Hello :-><:
Peu de kilomètres certes mais le plastique des boites du radia ne peut il pas aussi se fragiliser avec le temps ?
elokan
Message par elokan »
+1
Vu la simplicité faut pas se poser de questions, j'ai fait le mien à 15 ou 16 000km mais au moins t'es tranquille d'esprit.
Sauf erreur, je crois que la moyenne pour le changement du radiateur se situe aux alentours de 35000km.
:hurle: Cul-nu, tu peux déplacer ce tuto en Best of, merci ;)
Merci pour le tuto très détaillé.
lolo74
Message par lolo74 »
+1 à 32000km
Nemecoutepa
lolo74 a écrit :+1 à 32000km
Casse ou préventif ??
F20C > Z22SE
lolo74
la durite gauche qui fuyait à la vis, du coup vu le boulot pour enlever le masque j'ai tout changé (2 durites + radiateur alu)
kov
Message par kov »
Chouette tuto, good job ! :II:
De mon côté, j'avais profité d'avoir tout démonté pour passer des fils électriques dans l'habitacle et installer un second ventilateur commandé de l'intérieur. Du coup, dès qu'il fait chaud ou dès que ça ne roule pas très bien, hop, ventilateur enclenché et combiné au Calorstat 82°C la tempé d'eau ne monte plus jamais (ou exceptionnellement) au-delà de 95°C ;)
lolo74 a écrit :la durite gauche qui fuyait à la vis, du coup vu le boulot pour enlever le masque j'ai tout changé (2 durites + radiateur alu)
+1
Même cause et action préventive à 27.000km
gtvpp
Message par gtvpp »
meressef a écrit :
, désolidariser le klaxon d'alarme sans le débrancher .
Pourquoi sans le débrancher ?
......1 ims /2ism!
meressef
J ai cru comprendre qu' il y a avait une autoprotection et qu' il valait mieux ne pas débrancher le klaxon. D alarme. Ça se bouge très bien sans le débrancher, deux boulons à enlever sur les côtés.
gtvpp
Message par gtvpp »
Perso j'ai débranché , ça va être la surprise ... au remontage :voyons:
......1 ims /2ism!
