problème alarme, pas de telecommande
je m'explique: j'ai acheté mon speedy d'occasion il y a 2 ans et je n'ai jamais eu la télécommande de l'alarme, pas d'inquiétude car elle ne s'allumai pas et comme mon garage est fermé pas de souci. par contre je viens de débrancher la batterie et depuis, j'ai les warning qui se mettent à clignoter dés que j'ouvre les portes ou les referme et même en cours de route, d'après mon petit garagiste opel il s'agit de l'alarme metasystem je crois, on a vérifié à la valise, l'ecu reconnait ma clé donc n'empeche pas le moteur de tourner, mais la valise ne voit pas l'autre systeme pour les portes qui semble séparé. faire refaire et reprogrammer un clip de télécommande doit pas être simple et cher, donc mon garagiste me propose d'enlever le systeme, est ce que c'est celui derriere le siege conducteur ? le relais qui commande les warning semble etre sous le tableau de bord à droite et ce n'est pas le bruit du relais normal
si quelqu'un connait un peu le problème, j'aimerai pouvoir profiter un peu du speedy par ce beau soleil
merci
merci
Re: problème alarme, pas de telecommande
Essaye là: http://www.abacuscaralarms.co.uk/re-cod ... larms.html
http://www.metasystem.fr/index.php/msy_ ... /full/405/
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... tAodvkUAdg
http://www.mseurope.be/Marques/meta-sys ... urope.html
http://abacuscaralarms.co.uk/alarmshop/ ... ductId=478
http://ebookbrowsee.net/m99t2-alarm-man ... d320672846
merci beaucoup pour les liens, en attandant j'ai trouvé le boitier d'alarme et l'ai viré
guillaume32
Hello.
Je déterre le sujet ! Mon speedy a été remisé pour l'hivers au garage, batterie pleine mais alarme branchée... erreur de débutant, je ne l'ai pas mis sur chargeur et donc je me retrouve avec une batterie à plat. Cette nuit je l'ai rechargée et reconditionnée donc le speddy démarre nikel... mais depuis l'alarme est activée, la sirène se déclenche et les warning qui se mettent à clignoter à chaque ouverture de portes ou lorsque je roule...
Je n'ai malheureusement pas la télécommande de l'alarme, donc je ne peux pas réinitialiser le système. Cela n'a jamais été un inconvénient car l'alarme était "désactivée" d'une manière ou d'une autre (pas de voyant sur la console centrale, pas de sirène). Fusible ?
Question : Comment faire pour retrouver cet état "alarme désactivée mais tout d'origine" ? Je ne suis pas bricoleur et je me vois mal démonter le TDB et le volant ou le passage de roue et le phare pour enlever cette alarme... sauf si c'est la seule solution
Bref : HELP !
Bref : HELP !
Ex. 2.2 Bleu Europe, ex. S2000 Silverstone. En 2CV bleu pacifique et Prius :). En recherche de Cat et Speedy
Si tu n'arrives à démonter un phare de speedster c'est que tu dois vraiment etre manchot
guillaume32
Bah faut dire que j'ai jamais essayé non plusspeedturbo33 a écrit :Si tu n'arrives à démonter un phare de speedster c'est que tu dois vraiment etre manchot
Tu sais ouvrir une boite de conserve?
Un phare de speedster c'est plus simple.
guillaume32
Alors ça se tente
guillaume32
gros carnage en perspective.
Sinon le coup du fusible à faire sauter ça serait une solution ?
De toute façon si tu n'as pas de télécommande, il faut te lancer et enlever ça une bonne fois pour toute.
guillaume32
C'est certain.
Et je peux y gagner combien de kg en virant l'alarme
??? visiteur ???
Kawatchou
On ne peut pas simplement s'en sortir avec une télécommande à reprogrammer? Il doit bien exister une procédure pour associer une télécommande, ou même avec un passage chez Opel...
On peut trouver ça sur eBay: http://www.ebay.fr/itm/GENUINE-VAUXHALL ... Swqu9VK3BN
Je m’interroge aussi sur le sujet: je n'ai qu'une seule télécommande, ça sent la galère le jour où elle va disparaître...
A défaut, ça consiste en quoi de désactiver "définitivement" l'alarme, c'est juste un boitier à débrancher?
Aymeric
"La lumière, c'est à droite!" - C.Chapman
Ce serait un peu simple pour un voleur potentiel non?guillaume32 a écrit :gros carnage en perspective.
guillaume32
speedturbo33 a écrit :Ce serait un peu simple pour un voleur potentiel non?guillaume32 a écrit :gros carnage en perspective.
A mon tour...
Bon c'est fait par des Rosbeefs c'est normal d'avoir des bricoles à finir...
Mêmes symptômes, après débranchement fusibles pour un raz ECU, j'ai les warning qui clignotent de temps en temps... sans bruit, donc je suppose que la sirène est HS... Bref, comment on vire cette merde d'alarme !!...
Le boîtier est à l’intérieur du tableau de bord, la sirène devant la roue avant gauche
Bon, boîtier débranché... pas réussit à enlever complètement le dessus du tdb, mais suffisamment relevé pour passer le bras et débrancher les 2 connecteurs...
A priori, plus de warning... la sirène, on verra plus tard, mais à priori elle n'est plus là, ou bien HS...
Tu avais essayé des piles neuves? Souvent c’est la cause.
Je n'ai aucune télécommande... juste 2 clés avec une pile qui allume mal une led toute vieille...
