[Résolu] voyant air-bag allumé
axel64
Message par axel64 »
J'ai rebranché la batterie avec l'air-bag démonté et une fois tout remis en place le voyant restait allumé, obligé de passer dans un garage (Citroën pour ma part car il était a côté et à un logiciel Bosch tout neuf) pour l’acquitté mais ça fonctionnait pas, il a fallu rentrer comme quoi c’était une Astra .
Cela pourra peut-être servir a d'autres un jour ;)
Re: [résolu] voyant air-bag allumé
on peut aussi l'éteindre soit même avec un OPCOM made in china.
Dernière modification par rueda le lun. nov. 16, 2015 6:42 pm, modifié 1 fois.
merci rueda pour ce conseil
moi je m'en suis sorti en faisant le rappel Airbag par opel - plus de défaut et airbag neuf :areuh:
Message par Beedee »
En changeant mon stack, j'ai branché le contact sans air bag et bim le voyant s'est allumé.
C'est un défaut effectivement inaccessible au simple odb/torque and co.
J'ai donc commandé un opcom, branché sur mon portable et hop, plus de voyant.
Je me suis serré la main, filé un petit billet... Et j'ai un opcom tout neuf.
tu l'as acheté où l'opcom ?
il fait l'ABS aussi ?
Il fait tout, sauf ouvrir l'ABS pour la purge. Le voyant, aucun soucis pour l'éteindre.
JCVD a écrit :tu l'as acheté où l'opcom ?
Je l'ai acheté là parce que dispo immédiatement : http://www.ebay.fr/itm/361350585439?_tr ... EBIDX%3AIT
C'est le genre de chose dont on a besoin vraiment rarement, donc si quelqu'un en a besoin pour un voyant ou un check, je le prête bien volontiers.
J’espère ne pas allumer de voyant régulièrement.
Burnout
Message par Burnout »
bonjour à tous
Suite à changement de volant j'ai eu également l'allumage du temoin air bag.
J'ai trouvé une resistance de 3 ohms, me suis payé un op com pour effacer les défauts et le défaut air bag n'apparait plus dans la liste des DTC.
En revanche comme je n'ai plus non plus les ceintures d'origine j'ai toujours le témoin qui reste afficher au tableau de bord avec le message:
Driver seat belt resistance high
passenger seat belt resistance high
meme si il semble mesurer une résistance de 6 ohms
Pour ceux qui ont passé des harnais, avez vous eu le pb et comment l'avez vous resolu?
question subsidiaire,
dans les écrans reprogramming opcom on voit un tas de choix dont un: air bag driver only (pas de ceinture, pas d'air bag passager) mais quand je tente de faire le choix de ce mode
il m'envoye bouler.
y a t'il une astuce pour déverrouiller ces choix?
merci les foromueurs.
Jacques Célère
Message par Jacques Célère »
rueda a écrit :on peut aussi l'éteindre soit même avec un OPCOM made in china.
Moi l odb de voit pas l erreur j'ai mis le leurre de oreca et toujours ce fichu voyant
Burnout
Re: [Résolu] voyant air-bag allumé
Je m'en suis sorti avec la valise opel opcom
tu vas dans les ecrans de config des air bag
(tu verras que tu peux meme configurer comme si il y avait un air bag passage) :x
et tu switches la conf entre tous les mode jusqu'a ce que ca marche.
Je sais qu'au debut ca merdait (le choix de config n'etait pas logique) mais à force c'est passé et plus de voyant. :II:
Jacques Célère
Moi j'ai des odb mais ça marche pas
Avec ça ca serai bon ??
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3580858834
pour moi le voyant airbag n'est pas effacable avec un simple obd mais uniquement avec l'op com opel
Burnout
schlass a écrit :pour moi le voyant airbag n'est pas effacable avec un simple obd mais uniquement avec l'op com opel
C'est ce que je voulais dire mais c'est plus clair comme ca. merci Schlass .
Obd n'a pour vocation que de faire du groupe moto propulseur, pour que tous les garagistes puissent interroger et en fonction réparer le moteur et ses périphériques.
Pour ce qui est : des freins, l'UCH (dont air bag), le multimedia, les adas ...
ca reste du specifique constructeur OEM interrogeable et configurable que via outil OEM.
Pour l'op com farfouille sur le forum tu trouveras ce que tu des solutions mais pour moins de 50€ et peut etre meme moins de 30€ tu trouves une sonde op com et le logiciel se telecharge gratuitement.
Jacques Célère
Normalement j'ai trouvé bonheur
Il faut trouver un pc qui tourne sous xp ou 7 maintenant
Burnout
je suis sous 8.1 et ca fonctionne avec Opcom
de mémoire j'ai trouvé le soft ici:
http://diagopcom.blogspot.com/p/telecharger-opcom.html
En revanche
Il y a juste la sonde qui n'est pas reconnu comme elements usb car pas de signature microsoft.
Il faut alors redémarrer le pc en desactivant le ctrl de signature des pilotes (ex de tuto: https://lecrabeinfo.net/desactiver-cont ... -bits.html) et ca fonctionne...
en tout cas chez moi.
''bon chance''
Jacques Célère
Merci pour ces informations.
je vois tt ca a réception du matériel
Mon OP Com fonctionnait parfaitement sous XP, mais plus sous Win10. L'interface est bien reconnue mais l'OP com ne lit rien du Speedy. Une idée ?
Réinstaller XP :areuh:
Avec une VM sous win xp ça ne marche pas non plus ?
