Kit nettoyage vanne egr bardhal
christophe06
Message par christophe06 »
Salut
Est ce que quelqu'un a déjà testé ?
Est ce efficace ?
atmo, baa modifiee dynamique filtre JR, cata 200 cells et gros silencieux Courtenay, filetes Gaz, gros freins Tat, durites avia
arno-arno
Re: Kit nettoyage vanne egr bardhal
Message par arno-arno »
Je pense que d'aucuns te diront que le meilleur nettoyage qui soit est de supprimer cette vanne de ton Speedster. :D
oui et ça coute moins cher qu'un kit de nettoyage :areuh:
Ludovichenry
Message par Ludovichenry »
J'ai testé ça sur un 2.7l hdi pigeot car la deuxième vanne egr est inacessible pour le démontage . Le code défaut a effectivement disparu suite à la manip.
christophe06
J'aimerai beaucoup la supprimer, le probleme c'est que je n.en suis pas capable à cause de l'électronique qu'il faut bidouiller
Si quelqu'un veut bien me fabriquer le leurre je choisi cette option
Je ne retrouve d'ailleurs plus le post avec le super tuto qui expliquait comment la supprimer:-( quelqu'un aurait peut être sauvé le lien ?
Sinon merci pour le retour concernant le produit qui semble donc marcher ;-)
Alors moi j'ai fait le leurre, mais ça fonctionnait pas... le voyant revenait et subitement plus d'accélérateur, ça fait bizarre :gurk:
Du coup, j'ai laissé la plaque, et j'ai la vanne EGR qui tourne dans le vide en attendant d'envoyer mon ECU chez ODBTuner :areuh:
meressef
Message par meressef »
Hello,
Tu n'est absolument pas obligé de bidouiller l’Électronique pour supprimer ta vanne EGR.
Moi j'ai juste acheté la pièce qui obstrue les conduits puis remonter la vanne EGR sur un seul boulon en la décalant vers la gauche, de cette manière elle est toujours présente pour l'ECU et elle s'actionne dans le vide, aucun danger puisque rien ne rentre dedans et donc rien ne sort.
Photo ci dessous :
C'est la manière la plus simple et la plus réversible facilement, de plus elle ne coûte quasi rien.
Fait depuis deux ans et aucun problème.
blanking plate ici : http://www.ebay.co.uk/itm/47-4-mm-EGR-v ... 1167006206
VX220 2.2 Calypso Red, Diffuseur MMG, Admission Dynamique MMG Inox+Filtre Green 200mm, Ligne Inox BFR avec suppression Pré-Cata + Cata Sport 200c + backbox inox, Radiateur Full Alu Double Passe 43mm, Durites Avants Silicone, Freins : Plaquettes et Disques EBC Ultimax.
super ta photo, je mais me faire ça demain :II:
meressef
schlass a écrit :super ta photo, je mais me faire ça demain :II:
Evidemment ne décaler la vanne EGR que si vous avez installé la plaque d'obstruction, cela va s'en dire ;) ;)
meressef
laconi16 a écrit :Alors moi j'ai fait le leurre, mais ça fonctionnait pas... le voyant revenait et subitement plus d'accélérateur, ça fait bizarre :gurk:
C'est exactement ce que l'on voit sur ma photo, suis pas le seul donc ;)
Oui, j'ai essayé le simu, ça fonctionnait pas, j'ai pas perdu de temps avec ça sachant que pour ma prépa, je ferai virer le contrôle EGR de l'ECU.
pour info la plaque EGR se trouve chez Opel ;)
C'est là que j'ai pris la mienne
un bout d'alu avec 2 trous, j'arrive encore à faire :D
meressef
schlass a écrit :un bout d'alu avec 2 trous, j'arrive encore à faire :D
Il faut aussi mettre un joint :D
C'est ce que j'aurai du faire, car celle d'Opel pèse bien lourd pour ce que c'est !
un peu de joint en tube :jap: :II:
Ça me fait penser que j'ai supprimé tellement de merde sur la voiture (egr, dépollution des vapeurs d'essence, sonde lambda, airbag, abs, ...) que j'ai une guirlande au tableau de bord . Mais ça marche quand même . :areuh:
christophe06
Bravo
christophe06
Encore merci Meressef c'est juste magique
saxnik100
Message par saxnik100 »
Salut à tous,
ce cheater livré avec la plaque fonctionne parfaitement bien, il est monté sur mon atmo et pas de voyant allumé.
http://www.ebay.fr/itm/01-EGR-Cheater-S ... Sw-jhUELZ8
Bon weekend
speedster atmo. mandarin n°1431, ligne milltek+cata sport, collecteur admission 2.4, admission TAT,
christophe06
Meressef,
Et maintenant la question à 1 million d'euros :
Si je pars du principe que ma vanne est salement encrasser, dois je la nettoyer avant de faire ton montage ?
Bon dimanche
meressef
christophe06 a écrit :Meressef,
Bon dimanche
Pour moi non (et je ne l'ai pas fait d'ailleurs), si elle est encrassée, c'est à l’intérieur d'elle même au niveau de l'axe d'obstruction, donc ne t’embête pas vu qu'elle va s'actionner dans le vide.
Achète la plaque, mets le joint papier livré avec si c'est le cas ou dépose un filet de joint moteur et décale la vanne comme sur ma photo en veillant à ce que le "teton" en dessous soit libre et tu ne seras plus jamais embêté avec des gaz d'échappement réinjectés dans ton moteur.
Depuis que j'ai fais cette manip mon pot d'échappement n'est plus noir :) :) :)
ça permet aussi et surtout de pas pourrir l'admission ;)
Interessant le lien avec la plaque et le cheater ;) Pour une 30aine d'€ livré, ça vaut pas vraiment le coup de se faire chier à bidouiller un montage.
meressef a écrit :Meressef,
Bon dimanche
Si tu as un défaut lié à ta vanne EGR, ça doit être elle qui renvoie le défaut car elle ne doit plus fonctionner normalement, donc la mettre à côté avec une plaque de bouchage, ne supprimera pas ton défaut.
Personnellement plutôt que de mettre 30€ dans un kit de nettoyage, je partirai sur le kit que propose Saxnik. Au moins là, tu t affranchis de tous les problèmes.
christophe06
Je me suis mal exprimé : faut il entreprendre un nettoyage des divers conduits et durites calaminées ?
meressef
christophe06 a écrit :Je me suis mal exprimé : faut il entreprendre un nettoyage des divers conduits et durites calaminées ?
Pas d'avis la dessus, je ne m'y connais pas assez.
Mais si tu penses que c'est vraiment encrassé, du coup il faut peut être à mon avis faire d'abord le traitement Bardhal avec la vanne EGR en place et ensuite mettre en place la plaque d'obstruction. Avis aux spécialistes ???
Moi j'ai juste mis ma plaque pour ne plus avoir de vanne EGR, je n'avais à l'époque ni problème ni défaut.
pbric
Message par pbric »
Il y a une plaque "d'offerte" dans rubrique pièce meca.
pbric
Message par pbric »
Et une vanne egr sur le bc aujourd'hui 18h.
christophe06
Merci pbric
christophe06
Voila vanne egr bouchée et décalée sur le côté...malheureusement mon soucis n'est pas resolu, à savoir ca ratatouille a 3500 trs/min quand j'accélère à fond
Dès que j'attends 4000 trs, cest nickel, ca pousse bien jusqu'au rupteur
Qui a une idee de genie ??
meressef
christophe06 a écrit :Voila vanne egr bouchée et décalée sur le côté...malheureusement mon soucis n'est pas resolu, à savoir ca ratatouille a 3500 trs/min quand j'accélère à fond
Hello, as tu testé de brancher le lecteur odb2 et de scanner les erreurs avec Torque ?
Histoire de voir si tu as des erreurs en attente ? ces dernières n'allument pas le voyant moteur au TDB.
