[HELP] soupape, électrovanne de pression ?
christophe06
Salut à tous,
est ce qu'un fin connaisseur peut me dire si cette pièce est bien une électrovanne de pression d'essence ?
cela était mon premier code erreur sur mon auto, je vous rappelle que je ratatouille vers 3500 trs/mn, est ce que si cette pièce est défectueuse, cela pourrait créer ce type de disfonctionement ?
http://www.oscaro.com/soupape-systeme-d ... 25935-33-p
merci de votre aide
merci de votre aide
atmo, baa modifiee dynamique filtre JR, cata 200 cells et gros silencieux Courtenay, filetes Gaz, gros freins Tat, durites avia
Re: [HELP] soupape, électrovanne de pression ?
Rien à voir avec la pression d'essence, ça c'est l'électrovane qui relie la mise à l'air du réservoir au canister.
christophe06
merci Balky, tu ne sais pas par hasard ce qu'est cette electrovanne de pression alors ?
Non, il n'y a pas d'électrovane de pression, seulement une pompe à essence et un régulateur de pression (mécanique) sur le circuit.
christophe06
Je te remercie
Bônne soiree
Bônne soiree
Faudrait vérifier le débit et la pression de ta pompe.christophe06 a écrit :Salut à tous,
merci de votre aide
christophe06
Je vais aller chez Opel et les laisser voir ca
Merci speedturbo mais ca je ne sais pas faire
