Remplacement Batterie
Breizh Stef
Je pensais partir sur ce modèle pour remplacer celle du Speedy https://www.oscaro.com/batterie-magneti ... 191-2585-p. Quelqu'un connait?
Re: Remplacement Batterie
j'aurai dit que c'est gros en capacité pour le speedy, non?
Breizh Stef
Qui peut + peut le -.
J'en ai trop mare de galérer avec ma batterie HS
Breizh Stef
Après 6 ans de bons et loyaux services (et sans doute plus) cela ne me parait pas déconnant de la remplacer vu l'usage très irrégulier du Speedy.
Je pars finalement sur celle-ci https://www.oscaro.com/batterie-magneti ... 189-2585-p
Dernière modification par Breizh Stef le dim. sept. 11, 2016 9:23 pm, modifié 1 fois.
Breizh Stef
Batterie remplacée, ça passe au chausse pied
Plus simple de commencer par démonter le support avant d’attaquer les cosses.
Trop bon d'entendre le Speedy à nouveau
Pour l'extraction de la batterie la première fois, je compatis
Tu es tranquille pour quelques années
Salut Stef, content de ta batterie.
tu penses que je peux prendre la même pour l'atmo ?
bah non sauf si tu as le turbo look sur ton atmoKoRhona a écrit :Salut Stef, content de ta batterie.
L outils quivabien pour les batteries ( les crots sont à virer d'office)Breizh Stef a écrit :Batterie remplacée, ça passe au chausse pied![]()
https://www.autoelectricsupplies.fr/mob ... ategory/27
Salut les loulous,
le up des enfers pour confirmation svp du type ou des cotes d'une batterie atmo svp ?
Les anglais parlent de 063, sur bien des sites du 175*175 mais un coup environ 200 de large, et 242 chez YUASA par exemple ?
Si quelqu'un a une marque à recommander pour une batterie non light qui rentre bien dans un 2.2 je suis preneur.
De même si astuce pour pas que cette putain d'alarme se mette à gueuler dès qu'on enlève une cosse de souvenir le changement de batterie étant déjà assez casse couilles comme ça...
Merci à tous !
Merci à tous !
L'ayant fait en début d'année c'est encore frais :
- Batterie : Varta Blue Dynamic B18 Batterie Voitures, 12 V 44Ah 440 Amps
https://www.amazon.fr/Varta-Blue-Dynami ... B002FIAMIA
- Alarme : tu gardes les clés avec toi, et dès qu'elle met 2 coups de clignotants pour prévenir qu'elle va gueuler, tu lui fait fermer son caquet avec le bouton de l'alarme.
- Pour mon montage/démontage, tu enlèves un peu de merdier autour (bidon lave glace et son support), tu la mets à la verticale, tu glisses une sangle plate dessous et tu tires fort vers le haut, bien à la verticale. Ah oui, tu vas de pincer les doigts plutôt 2 fois qu'une, te faire mal au dos... et t'auras besoin des 2 bras d'un acolyte.
Tu as le post de Joe en Best of pour le détail des manip (note que moi je n'avais pas démonté la commande d'ouverture du capot):
viewtopic.php?f=9&t=27122
Pour peu que tu vérifies une fois l'an la capacité de la pile de la télécommande.FerruccioSV a écrit :- Alarme : tu gardes les clés avec toi, et dès qu'elle met 2 coups de clignotants pour prévenir qu'elle va gueuler, tu lui fait fermer son caquet avec le bouton de l'alarme.
Merci pour vos réponses rapides et détaillées et désolé pour mon retard dans mes remerciements.
Je vais revérifier pour les piles télécommandes en cherchant vite sur le tel sur ce forum c est des CR1220.
Mais il en fallait une pour la commande et une pour la lampe de la clé je vais revoir ça.
Merci pour la ref de batterie je vais revoir ça plus sereinement grace à vous.
sinon tu fait une découpe propre à la disqueuse par dessous, çà vient tout seul
Hello, petite question probablement con mais le doute m'habite...
Je suis en train de remplacer la batterie du Speedy et quand je manipule la neuve, j'ai un bruit d'eau assez présent comme si on brassait une bouteille qui était vidée d'un tiers de son contentant.
Je sais bien qu'il y a de l'eau et de l'acide dans une batterie, je m'interroge juste s'il est normal de l'entendre aussi distinctement. Est ce que ça ne serait pas signe d'une batterie qui aurait perdu une importante quantité de liquide lors de son transport par exemple?
Merci d'avance pour vos lumières ?
Pèse la et compare le poids à la fiche fabricant.
Excellente idée ! Merci
T’essaies pas de nous faire croire que ton speedy va rouler prochainement ?
on va attendre le prochain changement de batterie
C'est bien de ne pas attendre la dernière minute pour préparer l'ISM
Normalement petit road trip dans le Périgord fin de semaine prochaine, bande de médisant !
laconi16 a écrit :Normalement petit road trip en Tesla dans le Périgord fin de semaine prochaine, bande de médisant !
