temoin probleme electronique
temoin probleme electronique qui reste allume
j ai été faire un tour avec la belle et le voyant probleme electronique c est allume
une idee avant que j aille chez opel
Dernière modification par spitfirr le dim. oct. 23, 2016 5:17 pm, modifié 1 fois.
Re: temoin peobleme electronique
Regarde au niveau de la roue de secours.
ya pas de roue de secoursI-borb a écrit :Regarde au niveau de la roue de secours.
change le voyant ou met un bout de scotch par dessus.
C'est la première fois que je donne un conseil mécanique.
Fallait juste attendre le premier peobleme du forum.
Oh!spitfirr a écrit :ya pas de roue de secoursI-borb a écrit :Regarde au niveau de la roue de secours.
C'est de la faute à TEG! Pourquoi lui? Bah faut bien que ce soit la faute de qqu'un.
C'est pas mécanique c'est électronique il a dit.Casimir a écrit :change le voyant ou met un bout de scotch par dessus.
C'est la première fois que je donne un conseil mécanique.Fallait juste attendre le premier peobleme du forum.
Un bon coup de cle à molette sur le compteur. Ya que ça de vrai avec ces rognes .
Voilà bien la preuve de mon aptitude à diagnostiquer et surtout à régler des problèmes (voire peoblemes) sur un voiture.speedturbo33 a écrit :C'est pas mécanique c'est électronique il a dit.Casimir a écrit :change le voyant ou met un bout de scotch par dessus.
Vous êtes chiés les mecs, voilà quelqu'un qui est revenu au speedy après quelques errements et qui a du mal à exprimer son problème, et c'est la foire au slip
bon, ceci étant, tu surestimes les capacités de divination des forumeurs (ou fort mauvaise humeur, c'est selon).
J'aime bien aider dans les recherches de pannes (même si on me dit rarement merci
) Mais avec aussi peu d'infos j'ai pas trouvé mieux comme réponse.
Moi je veux bien te remercier dès maintenant
, au cas où j'aurais un problème dans le futur
ENFIN UN MEC SYMPAblacksrookie a écrit :Vous êtes chiés les mecs, voilà quelqu'un qui est revenu au speedy après quelques errements et qui a du mal à exprimer son problème, et c'est la foire au slip![]()
Re: temoin probleme electronique
bon serieusement comment veux tu qu'on t'aide?spitfirr a écrit :temoin probleme electronique qui reste allume
on a aucun symptome, aucun indice à part ce témoin allumé!
il nous est impossible de t'aider.
mets toi à notre place, tu vas te dire "mais il est con le mec, je peux pas l'aider j'ai rien comme info
si tu veux pas payer les 30/50€ de passage en valise chez popel, commande déjà chez ebay /amazon un boitier ODB II qui te permettra de récupérer le code défaut (environ 3.5€ livré) et à partir de là on pourra peut être t'aider.
voila voila...
c est arrive dimanche en roulant le voyant c est allume et le ventilo c est declenche la voiture n était pas en surchauffe, maintenant quand je la met en route toujours le voyant allume et le ventilo declenche en roulant pas de fumee ni de perte de puissanceschlass a écrit :bon serieusement comment veux tu qu'on t'aide?spitfirr a écrit :temoin probleme electronique qui reste allume
mets toi à notre place, tu vas te dire "mais il est con le mec, je peux pas l'aider j'ai rien comme info"
voila voila...
radiateur c est declen
C'est un turbo ou atmo?
Un petit effort d'orthographe aussi stp.
Oui aussi et surtoutspeedturbo33 a écrit :Un petit effort d'orthographe aussi stp.
Ton ventilo déclenche par sécurité lorsque l'ECU détecte un soucis. Aujourd'hui sans code défaut et sans meme savoir si tu as un turbo ou atmo, nous ne pouvons rien pour toi. C'est une perte de temps, pour toi et pour nous.
Merci pour les détails en plus! Achete un odb II rapidement que l'on ait le code defaut
Debranche ta batterie 10min pour voir si le défaut disparaît
merci à tous pour ces précieux conseils , j ai regardé sur eBay pour le boitiers odb , est ce tous les mêmes ? ou se trouve la prise sur le speedyschlass a écrit :Merci pour les détails en plus! Achete un odb II rapidement que l'on ait le code defaut![]()
Sous le tableau de bord coté passagerspitfirr a écrit :merci à tous pour ces précieux conseils , j ai regardé sur eBay pour le boitiers odb , est ce tous les mêmes ? ou se trouve la prise sur le speedyschlass a écrit :Merci pour les détails en plus! Achete un odb II rapidement que l'on ait le code defaut![]()
C'est tous les mêmes, sauf la connexion avec l' outil qui aura le logiciel... Bluetooth wifi ou filaire
merci encore
j en ai appris beaucoup
j ai débranché la batterie pendant dix minutes, fait un reset au compteur , toujours le même problème
donc j ai commande le boitier
voyant et ventilo ça peut être sonde lambda.
Turbo bleu pétrole 4752
bonjour
enfin reçu , mon memo scanner obd2
on va tester, un peut tendu j ai jamais fait
affaire a suivre
affaire a suivre
LE CODE DEFAUT EST P0213spitfirr a écrit :bonjour
affaire a suivre
DEFAUT DE DEMARRAGE DE L INJECTEUR NUMERO 1spitfirr a écrit :LE CODE DEFAUT EST P0213spitfirr a écrit :bonjour
affaire a suivre
c'est donc un problème lié a l'injecteur n°1
je deconne, j'y connais rien, mais avec ces infos tu devrais avoir des info avec les quelques pro du speedy ici
