advan ad08R sur monte 16/17
vadonchez
Message par vadonchez »
salut
je commence a regarder pour remplacer mes T1R montés sur jante TD1.2 16/17
Mon usage est 95% route donc je souhaiterais trouver un pneu performant mais qui dur un peu quand même.
Le R888 semble etre la monte par excellence avec les TD mais ils s'usent tres vite.
Je sais que les AD08 ont très bonne réputation mais il n'existent pas en 195/50/16....
PAr contre ils existent en 205/45/16 et cela doit passer sans problème sur les TD :D
La circonférence est très proche du 195/50/16 mais quid du comportement 205 vt 225 arr
Quelqu'un aurait t'il déjà essayer cette monte et plus particulièrement en AD08?
Re: advan ad08R sur monte 16/17
Pourquoi pas tout simplement les AD07? :voyons:
vadonchez
parcequ'ils n'existent ni en 195 ni en 205 :ramasse:
Le 175 en 16 ad07 fait quasiment 195 ;)
Ta vas etre frais aujourd'hui toi :D
Bonne gastro :shock:
vadonchez
sur du 7 pouce de large c'est mini 195...
j'avais déjà lu que les ad07 taillaient plus large mais de là à les mettre sur du 7 pouce :?
C'est la dimension standard des 16, le 7 pouces ?
Si oui, les 175 y vont très bien !
edlap01
Message par edlap01 »
perso, j'ai fait 2 test avec des fereral en monte 16-17 (qui soit dis en passant vont franchement bien sur la route et pas si mal sur circuit, il faut juste trouver les bonnes pressions), mais pas assez "Glamour" pour certain.
Avant, j’étais en 048 (hors de prix) 195.50.16 et 225.45.17, le top pour ma part et bien au dessus du federal sur circuit (une bonne grosse seconde au tour sur le circuit de bresse, voir même plus), mais un peu casse gueule sur route pour tous les jours.
première monte que j'ai essayé en federal: 205-50-16 et 225-45-17.....ça passe et le comportement et beaucoup moins sous vireur que l'origine(en 17-17), mais la ça parait tellement normal !
j'ai ensuite essayé en federal : 205-50-16 et 235-40-17 pour réduire le développement av-ar et espérer pouvoir utiliser l'ABS...ben non, ABS toujours a la ramasse, mais bon comportement de l'auto.
origine: 175/55 R17 (Ø en cm : 62.43) - 225/45 R 17 (Ø en cm : 63.43) ---rapport av/ar: 0.984
team Di: 205/50 r16 (Ø en cm : 61.14) - 235/40 R 17 (Ø en cm : 61.98) ---rapport av/ar: 0.986
-1.29 -1.45
J'ai envie d'essayer le AD08R, dont les test sont pas mal du tout, mais je ne sais pas quoi mettre comme dimension a l'avant. le 205-45-16 passe surement et je vais sans doute essayer au prochain changement de pneus (et au diable cette ABS pourri).
C'est juste un constat, chacun en tire ce qu'il en veut, mais c'est ce que j'ai testé en taille.
bonne fin de journée a tous.
avant j'avais des principes, depuis, j'ai eu des enfants....
