Coupures en pleine charge
The_Moufle
Message par The_Moufle »
J'aimerais bien arrêter de poster dans cette section du forum :gurk:
Nouvelle sortie avec le Speedy, nouveau problème ! En me baladant cette aprem, entre 3 et 4000 rpm j'ai commencé à remarquer de légères coupures moteur accompagnées d'un petit bruite de décharge aigu (probablement la dump valve qui libère suite à la perte de charge ?).
Puis les coupures ont commencées à devenir plus fréquentes et plus seulement en pleine charge.
Ça ressemble à une baisse de pression dans le système d'admission, le moteur hésite (mois d'une seconde), ratatouille un peu avec un bruit de décharge, puis ça repart comme il faut.
Je ne vois pas bien par quoi commencer, je n'ai pas de code d'erreur. Je penche soit pour un problème d'alimentation en essence (relai de la pompe à essence, encore changé très récemment...), ou une pompe qui commence à rendre l'âme ou bien un problème de maintient de la pression, peut être la waste gate ou bien pire un turbo qui commence à gripper ?
Quelles seraient les étapes logiques pour établir un diagnostique ?
Dernière modification par The_Moufle le mer. sept. 06, 2017 11:55 pm, modifié 2 fois.
Re: Coupures en pleine charge
J'suis une pince en mécanique, mais défaut commande accélérateur ça peut pas faire le même effet ?
pour moi si defaut de commande d'accelerateur la voiture se met en mode "ralenti": tu peux plus accelerer, la voiture se met à 1000RPM mais pas de coupure moteur. il faut alors couper le contact et redémarrer.
Fadadu13
Message par Fadadu13 »
Hello,
Tu dis qu'au début c'est arrivé sur une certaine plage (à tout hasard début de charge du turbo?) mais qu'ensuite c'était présent sur toutes les plages d'utilisation?
Ca ressemble à une correction de la pression du fait d'un problème de richesse.
Ton tuyau qui arrive au régulateur d'essence est bien branché?
The_Moufle
Fadadu13 a écrit :Hello,
Non c'est plutôt la fréquence qui a augmenté sur le chemin du retour, mais le problème se situe lorsque le pic de couple est au max, et donc oui quand le turbo charge.
speedturbo33 a écrit :Ca ressemble à une correction de la pression du fait d'un problème de richesse.
Oui en effet on dirait un truc comme ça. J'ai regardé le régulateur de pression d'essence, tout à l'air bien branché. Je t'ai fais une photo pour qu'on soit sûr de parler de la même chose (je ne suis pas vraiment à l'aise avec tout ce qui est périphériques du moteur ...)
Un grand merci pour votre aide, très sincèrement je ne sais pas trop quoi regarder :oops:
Tu as encore du boost quand tu mets pied dedans? Ou la pression monte progressivement?
The_Moufle
La poussée est bien franche jusqu'en haut, sauf qu'à l'appuyée lorsque le turbo est complétement monté en pression y a ce bruit de décharge assez sec, comme un souffle et le moteur broute puis ça part nickel (aléatoirement mais de plus en plus fréquent jusqu'à que je rentre chez moi).
Finalement je me dis que ça pourrait être une bobine d'allumage qui est en train de mourir ? Pour que ça le fasse comme ça d'un coup et que ça s'amplifie rapidement, ça ressemble quand même. Les bougies sont neuves par ailleurs.
Ça veux dire quoi "monte régulièrement"?
Parce que moi depuis quelques temps quand je mets pied dedans à des régimes assez faible la pression monte régulièrement au lieu d'augmenter d'un coup.
The_Moufle
Je dirais que lorsque le problème ne se produit pas, le turbo charge fort et (assez) rapidement, et la charge tient jusqu'en haut. Mais par moment l'accélération se fait par à-coups (comme des paliers dans la courbe de couple, voir accompagnée de coupures/ratés.
T'as pas de mano de pression de sural?
The_Moufle
Nope, faut que j'en installe un, mais je n'ai pas pris le temps... :oops: Après je peux lire à l'OBD si besoin est.
C'est plus parlant un mano a aiguille je trouve.
A l'obd tu as regardé si tes lambdas fonctionnaient bien?
The_Moufle
Après je bosse sur une application Android qui est censée présenter efficacement les données (plus qu'un mano) venant de différentes sondes/capteurs collectés par un arduino. C'est aussi pour cette raison que je n'ai pas installé de mano. Mais faudrait que je finisse l'application un jour...
Et puis ce n'est pas ça qui va me permettre d'identifier ce problème :D
Et pour les lambdas?
The_Moufle
Tu veux dire si j'ai vérifié l'AFR ? Non je n'ai pas regardé, mais je peux essayer de les logger si besoin.
Fadadu13
Une question bête, hors début de charge, le moteur est stable et tourne rond?
Le problème en début de charge comme tu le dt peut-être dû à plusieurs choses, difficile à dire avec juste un écrit en fait :gurk:
Problème de bobines comme tu le dis avec une bobines qui régule, problème d'arrivée d'essence, prise d'air?
Tu as essayer de boucher ta boîte à air voir si le moteur cale?
Après je penche plutôt vers un problème de mélange vu ce que tu décris.
The_Moufle
Oui moteur stable et tourne très bien, rien à signaler. Effectivement hormis sur un truc simple comme une bobine d'allumage (que je vais changer du coup), ça sent le problème galère à diagnostiquer....
Je n'ai pas essayé le coup de boucher l'entrée de la boîte à air, mais je me dis qu'avec une prise d'air le problème serait permanent ?
Concernant l'alimentation d'essence, à noter que j'ai eu un problème avec le relai de la pompe à essence en fin d'année dernière, et qu'à dernière sortie au Laquais j'ai de nouveau du changer le relai car j'ai eu les mêmes codes d'erreur qui sont revenus (p201 -> p204). Après changement du relais : RAS.
J'en ai commandé d'autres, du coup je vais le changer pour voir quand même.
The_Moufle a écrit :Tu veux dire si j'ai vérifié l'AFR ? Non je n'ai pas regardé, mais je peux essayer de les logger si besoin.
Il faut regarder si les valeurs varient, si il y en a une des 2 qui est figées c'est qu'elle est morte.
The_Moufle
speedturbo33 a écrit :Il faut regarder si les valeurs varient, si il y en a une des 2 qui est figées c'est qu'elle est morte.
Merci pour la piste, je vais regarder ça ;) Par contre je ne sais pas si on à accès aux 2 via l'OBD :? Faut que je regarde.
CabalusBoB
Message par CabalusBoB »
vérifie également ta membrane de dump-valve d'origine (si elle est encore d'origine), elle à tendance à se percer et à produire des symptômes similaires !
C20XE + C20LET + Z20LET + BDH
The_Moufle
CabalusBoB a écrit :vérifie également ta membrane de dump-valve d'origine (si elle est encore d'origine), elle à tendance à se percer et à produire des symptômes similaires !
C'est top ça comme info, merci ! Je vais déjà essayer de trouver où elle est :D
Fadadu13
+1, je pensais à ça aussi!
D'où mon idée de prise d'air.
Une prise d'air ne se ressent pas forcément en permanence, typiquement sur ma mégane, à part au ralenti au au début de la charge, impossible à trouver, Renault a cherché 3 jours et a préféré démonter, tout étancher et remonter.
Et voilà, plus rien :D
Par le passage de roue droit tu y accèdes bien, 3 vis btr et en 2 min c'est démonté.
Pourquoi démonter le passage de roue?
Tu la montes sur cric et c'est très accessible. Même moi j'ai réussi à le faire 8)
Tu passes par le fond plat?
The_Moufle
Merci speed', heureusement pour moi qu'il y a des mecs comme toi sur ce forum qui connaissent bien la bagnole.. sinon j'y aurais déjà foutu le feu :gurk:
Je me suis renseigné hier soir, et quand j'ai appris qu'elle était intégrée au turbo j'ai un peu commencé à flipper vu l'accessibilité de la chose :cry2: Mais si je peux y accéder via le passage de roue c'est cool, même si je ne suis pas sûr de savoir à quoi elle ressemble cette valve, je sais que c'est un truc avec 3 BTR :D
gege tu dis qu'il y a moyen d'y accéder encore plus simplement ?
Par le fond plat...Mais moi c'est facile, le fond plat est quasi tout le temps démonté :D
La dump c'est le 1
https://www.google.fr/search?client=ms- ... 9oEnBUVmZM:
The_Moufle
Forcément :D
Cool pour l'emplacement, ça va me faire gagner du temps ! Merci ;)
gege77 a écrit :Par le fond plat...Mais moi c'est facile, le fond plat est quasi tout le temps démonté :D
La dump c'est le 1
Ok je comprend mieux.
Je préfère démonter le passage de roue que ce fond plat de merde. :D
