nouveau sur le forum et proprio d'une VX220 depuis un an.
je nai pas de soucis pour la conduite a droite juste au peage parfois c pas facile (c sur il serait plus pratique et moins chere de passer sous la barriere mais je suis trop genty
je voudrais savoir (car pas reussis a trouver sur le forum avec le moteur de recherche ) quelles sont le minimum de modification pour le passage a la normal en france.
- Planche de bord + enjo switch et autoradio
- traverse alu (ils auraient pu faire la meme mais en le retournant)
- sieges (faut les changer ou faire une modification ?) ou peut etre loccasion d'alleger l'auto avec des supports fix
- cremaillere de direction (je suppose que la colonne c la meme)
- compteur (je suppose que je peux garder le mien)
- freinage (j'ai vu qui ont gardé passage de roues, abs et autre en position donc pas besoin de le faire je pense)
- chaffage ?
- commande de cable (capot et ?) ca peut rester en place non ?
- essuie glace il pourrait devenir central pour ne pas etre du mauvais coté pour le champs de vision (comme le DTM
bref tout eclaircissement est le bien venu,
speedy vous bien
