Supports moteurs powerflex
Salut les gars,
Petite question, pouvez vous me confirmer le nombre de supports moteurs que je dois prendre pour le speedy svp ?
http://www.rsattitude.fr/2-2458-25-renf ... -opel.html
Sur le site il est marqué 1 .... mais si je dis pas de conneries, y'a bien un avant et arrière ? donc il me faut 2 boites ?
La question con du dimanche ^^ :)
Re: Supports moteurs powerflex
ah ! enfin un nouveau sujet pour un point qui n'a jamais été abordé sur MySpeedster :areuh:
Comme on dirait aux petits nouveaux, utilise la fonction recherche :D
Dernière modification par laconi16 le dim. mars 25, 2018 2:09 pm, modifié 1 fois.
super merci de ton aide laconi.
au passage, je me la suis tapée la fonction recherche et je n'ai pas trouvé.
Il n'y a pas de quoi :areuh:
C'est bien un devant et un derrière ;) donc deux boites :P
:-><: merci coquin :)
CabalusBoB
Message par CabalusBoB »
il s'agit bien de pièces pour rigidifier les supports moteur et non de support moteur. à ne pas utiliser avec des supports d'origine en fin de vie !
C20XE + C20LET + Z20LET + BDH
je veux bien que tu donnes un peu plus d'explication sur la fin de ta phrase pour ma culture perso :oops:
si tes supports moteurs latéraux sont morts, ca va pas les faire revivre :D
comme on parlait des avant/arrière, je pensais qu'il parlait de ceux là.
Si on parle des avant arrière, j'ai monte les raidisseurs sur mes sb qui était pas en super état... Je vois pas ou serait le probleme :D
moi non plus, d'où ma question :P
Toi, tu as fais comme moi :D
Non moi j'ai mis des noirs, je suis un vrai dur ! :areuh:
CabalusBoB
si tu pose ces rigidificateurs sur des supports moteur en fin de vie, ça va créer assez rapidement un jeu: le caoutchouc autour de l'entretoise va se détruire plus rapidement que s'il était encore libre de bouger.
en fait rien de dramatique mais ça va accélérer l'usure du silent bloc d'origine et risque de détériorer le rigidificateur.
DBRusty
Message par DBRusty »
peut etre un peu en retard sur le sujet mais j'ecris tt de meme.
ce que tu montres dans ton lien est bien que si ton silent bloc est en bon etat, sinon ca ne fonctionne pas.
en general j'achete chez eliseparts
https://www.eliseparts.com/products/sho ... y-inserts/
il explique bien 1 devant, 1 derriere, donc 2 pour ta question.
moi j'ai finalement remplacer les 4 (2 boite, 2 moteur) par des plus rigide :
https://www.eliseparts.com/products/sho ... ne-mounts/
version route car je ne voulait pas trop rigide non plus.
tjs pas monté, pas le temps, mais je les ai :D
un jour j'aurai une idée :-) quoi écrire.
en attendant, ma monture est une 2.2L look turbo et maintenant elle est supersharged :-)
CabalusBoB
pour les silentbloc en fin de vie, il y a ça:
https://www.tiweo.fr/urethane-liquide/1 ... euvre.html
DBRusty
C pas faux.
le mien etait completement detaché au centre, il devait connaitre la personne au controle technique pour que ca passe !!
mais avec le diffuseur il ne peut rien voir c'est vrai :mouton:
bref changé fallait pas que ca reste comme ca :D
