Resumé_ remorque simple essieux
Modérateurs : Stew, Zing
jerome_tlse
Message par jerome_tlse »
bon, j'ai fait le tour de la chose donc je met ce post avec les infos à jour.
rappel possibilité de tracter avec permis B :
- PV de la voiture à transporter (cf G1 sur carte grise) < CU remorque
- somme des PTAC Tracteur + remorque (dans ce cas, on additionne PV remorque + PV voiture transportée) < 3500kgs (permis B96 si entre 3T5 et 4T2)
- PTRA voiture < PV remorque + PV voiture transportée (toujours G1 à priori, dons poids à vide..)
quelques astuces:
- pointe fleche entre 50 et 80kgs habituelleement
- pour un chassis 111, le mieux est de monter en marche arrière, avec un treuil, pour meilleure répartition des poids
- vitesse limitée à 110km/h sur autoroute (90 pour > 3500 en B96)
J'avais un plateau lider pour la cat qui me servait pour tout avec ses ridelles, mais il faut oublier sur les chassis 111, car trop court
le mieux, après avoir lu les multiples post, est un porte voiture leger.
pour rappel, la 2.11 fait 745kgs à vide (G1) , 3850 de long et 1750 de large, donc dimensions mini remorque: 3m60 et 1m80, et CU de 750kgs
remorques possibles (CU et PTAC)
- IFOR CT 136SA (1T et 1T4), 4m de long ety 4m30 de large. PS CT115 est en 3m50 donc trop court
- lider 34770 (900 et 1T3) plusieurs options de poids, 3m61 de long
- lider 32750 (849 et 1T2) ou (749 et 1T1) , plusieurs options de poids; 3m61
- trigano (idem trelgo ou franc) PV13B (970 et 1T3), 3m61
- CBS RV09 (1T et 1T3) 3m80
- Satellite VTX131a/s (t et 1T3)3m80
LES PRIX:
- l'ifor : 2600€ (+ 200/300€ pour treuil et cales) mais semble la plus sereine à conduire.
- lider 32750 : 2400€ , mais des promos à 1700€ chez MIL (avec treuil et cale!)
- PV13B : 1900€, , mais des promos à 1700€ (avec treuil et cale!)
- RSA satellite: 1800€, masi vu promo à 1300€ chez auto stop provence
il existe aussi de remorques avec roues sous plateau, mais 450kg à vide et 1500kgs PTAC donc ca peut limiter les choix des vehicules tracteurs
pour ma part, je vasi partir sur une lider en promo car elles valent le meme prix qu'en occasion...
:couic:
Dernière modification par jerome_tlse le ven. mai 18, 2018 4:33 pm, modifié 3 fois.
Re: Resumé_ remorque simple essieux
jerome_tlse
rajoutée mais j'ai pas le tarif
je pense moins cher, car j'ai celle pour jet ski, ici ça se vend 1000€ neuf.
Sérieux! 90! si tu es en B96 entre 3,5T et 4,2T! :couic:
c'est pas nouveau >4250kg PTRA voiture
en gros avec un X5 et un velo derrière tu n'as pas le droit de rouler à plus de 90km/h
idem si remorque vide ou pas
Oui c’edt Violent !
jerome_tlse a écrit : quelques astuces:
Salut Jérome, tu es sûr pour les 110 km/h si < 3500 et permis B ??? :-o
Je n'ai rien trouvé mentionnant cette limite.
Pour ma part achat d'une Trigano PV13B il y a 2 mois et pour l'instant très content. (2 A/R maison - Clermont et RAS, yc à 150 km/h... :areuh: ).
Depuis que je me suis fait remonter les bretelles par Jona et Casi, je roule aux limitations de vitesse "normales".
Pareil, pas entendu de limitation si <3500 kg.
Mais de toutes façons c'est plus prudent...
Pas de limitation à 110km/h si < 3,5T. Il y a juste l'interdiction d'être sur la voie la plus à gauche si la longueur totale >7m. :jap:
Et au delà de 3,5T c'est direct 90km/h. Donc au delà de 130 ce qui se fait très bien en double essieux : saisie possible du/des véhicules. :/
Casimir a écrit :Pas de limitation à 110km/h si < 3,5T. Il y a juste l'interdiction d'être sur la voie la plus à gauche si la longueur totale >7m. :jap:
Simple essieu, moins de 3500 et permis B = 130km/h :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
Oui mais range Rover autobiography sdv8 + Brian james race transporter5 > all :smoke:
Choisi ton camp, camarade!
Classe mais lent ou pov mais rapide. :jap:
jerome_tlse
Question à tous les habituer du "tractage". J'ai souvenir de mecs qui montaient des "stabilisateur" sur leur caravane quand j'étais morbac'. Ca se fait toujours? Ca se fait sur les remorques?
jamais vu sur une remorque :-><:
oui ALKO
kenny40
Message par kenny40 »
J’ai deja vu ca ... Ca doit pas servir a grand chose si ton attelage va bien.
les attelages c’est bizarre de tte facon tu peux avoir pleins de trucs entre les vibrations et divers phenomènes de resonnance ou rien du tout en fonction des associations tracteurs-remorques idealement il faudrait vraiment essayer avant d’acheter.
jerome_tlse
bon ,ca y est , j'ai ma remorque (un plateau PV13B trigano/franc en 1T3 de PTAC et 970Kg de CU, avc treuil haut et cale).
question à ceux qui utilise des sangles d'arrimage de roues (qui semble le plus facile et rapide), vous recommandez d'en mettre 2 ou 4 ?
https://www.manomano.fr/tendeur-a-cliqu ... id=1315593
et sinon, une video rapide qui est plus explicite que tous les discours sur l'importance de al repartition du poids sur une remorque:
https://youtu.be/4jk9H5AB4lM
moi 4
sinon 2 plus cales je pense
moi j'en mets 2 en diagonale...
Moi j'en mets 4 plus le crochet de remorquage avant sanglé au treuil. :x
Clairement trop (2 + cale ou 4 ou crochet avant + 2 étant suffisant à priori), mais je suis un malade mental. :danger:
Vacciné par la même expérience que sur ta vidéo, vécue à l'échelle 1. :transpire: :heu: :chaud:
Ah oui, je mets le crochet du treuil sur l'anneau de remorquage, ça me rassure aussi même si amha ça ne sert à rien :areuh:
Pour moi le seul risque est en cas de carton, autrement je vois mal comment la voiture pourrait bouger sur le plateau.
jerome_tlse
Un gros freinage sur un ralentisseur, ca peut etre chaud par exemple...
Ca sera donc 4 + une cale + sangle sur l’anneau arriere (et pas le treuil, trop haut).
4 Sangles pour moi.
vous faites chier ! Vous commencez à me mettre le doute, je vais aller m'acheter deux autres sangles :transpire:
tu serres bien le frein a main et c'est bon :areuh:
