Démonter les injecteurs sur le 2.2
jalatrix
Message par jalatrix »
Bonjour messieurs dames
Ma question va paraître triviale mais quelle est la procédure pour démonter la rampe d’injection afin de libérer les injecteurs ?
J’ai tenté l’operation, impossible de retirer la rampe. Il doit y avoir un écrou bien caché ::::
Peut être une âme charitable du côté de Marne la Vallée serai prête à m’aider dans cette opération ? :D
Speedster blanc 2,2 - Numéro : 3893
Re: Démonter les injecteurs sur le 2.2
Moi je n'y connais rien en questions triviales .... :OO:
Par contre, pour ce qui est de démonter en injectant..... :areuh:
jalatrix
Ancobru a écrit :Moi je n'y connais rien en questions triviales .... :OO:
Il me manque pas grand chose pour devenir un homme :tiens:
De mémoire tu as deux vis planqués sous le faisceau qui tiennent la rampe d'injecteurs ;)
jalatrix
laconi16 a écrit :De mémoire tu as deux vis planqués sous le faisceau qui tiennent la rampe d'injecteurs ;)
Tout à fait, sauf que la rampe ne vient pas. J’ai l’impression que se sont les injecteurs qui ne se délogent pas
Si tu secoues un peu pour les décoller, ça va finir par venir.
jalatrix
laconi16 a écrit :Si tu secoues un peu pour les décoller, ça va finir par venir.
:blaireau: :twisted:
Je recommencerai le week-end prochain alors. J’ai voulu le faire en tirant fort dessus sans secouer ;)
Je te remercie
Je comprends pourquoi je suis nul en meca auto. Je sais jamais si il faut tirer, tourner, secouer, taper, pousser, soulever, ...
Et non, ACB, ça n’est pas transposable :evil:
Faut tout essayer dans la vie .... :OO:
jalatrix
Ancobru a écrit :Faut tout essayer dans la vie .... :OO:
C'est ce qu'elles disent toutes :OO:
vadonchez
Message par vadonchez »
C'est ça 2 vis et faut tirer. En fait se sont les joints qui collent et font que tu galères à retirer ta rampe, d'ailleurs il est possible qu'ils restent coincés dans les puits auquel cas petite pince a bec et zen attitude faudrait pas qu'il y en est un qui tombe dans le moteur :D
Balance un coup de WD40 dans chaque puits pour aider au démontage :jap:
jalatrix
vadonchez a écrit :C'est ça 2 vis et faut tirer. En fait se sont les joints qui collent et font que tu galères à retirer ta rampe, d'ailleurs il est possible qu'ils restent coincés dans les puits auquel cas petite pince a bec et zen attitude faudrait pas qu'il y en est un qui tombe dans le moteur :D
Hello
Merci du conseil. Je ferai ça à tête reposé ce weekend :D
En ce moment je change ma batterie qui est HS, installation d'un nouveau klaxon et changement de la sonde de température de LDR.
Je finirai avec les injecteurs puis direction l'apprentissage de la table d'essence avec ODBTuner :D
