Biellette de barre stabilisatrice réglable
Régis 13
Message par Régis 13 »
Je ne crois pas avoir vu de sujet la dessus ... et je pense que le problème est identique sur le Speedster ;)
On néglige souvent un détail: en baissant l'assiette de la voiture il faut parallèlement régler plusieurs choses, la hauteur de la crémaillère de direction et la longueur de la biellette de la barre stabilisatrice.
On trouve sur le marché plusieurs biellettes réglables avec des spécifications et des prix très variables ...
Quel est votre avis / expérience sur ces produits ?
Comment mesure-t-on le réglage optimal ?
EP (247€):
https://www.eliseparts.com/products/sho ... rop-links/
Hangar 111 (120€):
http://www.hangar111.com/shop/lotus-2-e ... links.html
DNA (183€):
https://www.dna-racing.it/en/lotus-elis ... d-kit.html
InoKinetic (164€ + frais de douane US):
https://www.inokinetic.com/lotus/v2linx ... Suspension
MotoConcept (129€):
https://moto-concept.de/en/uniball-anti ... ink-carset
Komo-Tec (129€):
https://www.komo-tec.com/en/lotus-exige ... link?c=648
Petite Elise S1 111S
Re: Biellette de barre stabilisatrice réglable
Je ne savais même pas que ça existait!
Il faut dire que j'ai toujours la bar d'origine sur le miens. :oops:
Full stock attitude. :smoke:
Jacques Célère
Message par Jacques Célère »
la tu rentre dans des reglages chassis de precision :P
un bon moyen si c'est mal équilibré de faire une sortie de route non ?
Régler la barre pour supprimer l'éventuelle précontrainte je comprends l’intérêt, par contre la hauteur de barre ça sert à rien. Elle ne pivote pas suffisamment pour que son bras de levier soit affecté.
SNAPOFF
Message par SNAPOFF »
rueda a écrit :Régler la barre pour supprimer l'éventuelle précontrainte je comprends l’intérêt.
Si tu comprends l'intéret, j'aimerais bien que tu me l'expliques ?
A ma connaissance, s'il y a précontraite de la barre stab, c'est soit :
- hauteur de caisse droite/gauche différente
- barre tordue
- élément de demi-train tordu
pour moi, dans tous les cas le problème se résoud en changeant la pièce défectueuse
SNAPOFF a écrit :A ma connaissance, s'il y a précontraite de la barre stab, c'est soit :
- barre tordue
Bein voilà, t'as bien résumé. :D
Sauf que les tolérances de tous ces éléments étant imparfaites, le défaut n'est pas forcément lié à une pièce défectueuse.
De plus, un réglage poids aux roues "nickel" peut engendrer une hauteur de caisse différente à droite et à gauche, et donc une précontrainte de la barre non souhaitable.
Régis 13
Je colle ici une discussion très intéressante de quelqu'un de TRES compétent (qui roule en Lotus Cup Europe entre autre ...)
Le problème de la longueur des biellettes de barre anti-roulis (drop-links en anglais) est que si on fait varier l'assiette de la voiture, cela va faire varier la distance entre le point d'attache de la biellette sur la suspension et son point d'attache sur la barre anti-roulis.
De plus, si vous avez une barre anti-roulis réglable, donc plusieurs trous d'attaches possibles sur la barre anti-roulis, cette distance varie en fonction du trou choisi.
Avec des biellettes de longueur fixe (biellettes d'origine), il sera toujours possible de les monter, mais en forçant plus ou moins sur la barre anti-roulis, ce qui crée une précontrainte sur les suspensions qui va perturber la symétrie droite-gauche de votre suspension.
Avec une biellette réglable, on règle la hauteur de caisse, puis on ajuste les longueurs de biellettes de part et d'autre pour qu'elles rentrent sans contrainte dans le trou de la dureté de barre choisie.
Par ailleurs, on peut également régler la position des bras de barre anti-roulis afin qu'ils aient le maximum de course possible sans entrer en contact avec les triangles, ce qui n'est pas inutile compte tenu du peu de place disponible.
Ca, ce n'est pas possible, car cet entraxe, c'est justement la biellette qui le fixe.
Mais il a peut-être voulu parler de la valeur du bras de levier sur la barre qui varie ? Ce n'est de toute façon pas non plus le cas, car c'est alors la barre antiroulis qui le fixe géométriquement.
Autre hypothèse de son raisonnement, on peut penser que l'angle que prends la petite biellette influe sur l'effort transmis à la barre, hors, la cinématique fait que il n'y a que la composante en Z qui agit sur la torsion de la barre, il suffit de faire un peu de trigonométrie et une étude cinématique pour s'en persuader.
Le seul problème que l'on peut constater, c'est que plus l'angle de la biellette augmente, plus elle va transmettre une résultante de l'effort plus importante, à effort de torsion équivalente sur la barre, ce qui peut éventuellement engendrer une casse du point d'ancrage sur le triangle (ça m'est arrivé une fois). Mais c'est plutôt le réglage de la barre sur les trous extrêmes qui influe sur cet angle, que la hauteur de caisse.
Sinon, pour la précontrainte, je suis d'accord avec ce qui est dit, et pour éviter le contact barre/triangle, je vois bien sûr l'intérêt, bien que j'e n'ai pas constaté ce problème sur ma caisse, ça ne touche pas, sur tout le débattement de la suspension, c'est peut-être diffèrent sur une S1.
GrosPepere
Message par GrosPepere »
sur mon speedy avec une hauteur de caisse à peine plus basse que l’origine, je n’ai pas pu mettre la BAR 1" sur le trou le plus soft car trop près du triangle.
Ça peut justifier de mettre les biellettes réglables mais bon sur route je ne vois pas de pb sur le trou du milieu :areuh:
#758
Message par WqTcHq-St »
GrosPepere a écrit :sur mon speedy avec une hauteur de caisse à peine plus basse que l’origine, je n’ai pas pu mettre la BAR 1" sur le trou le plus soft car trop près du triangle.
En même temps, sur route, il faudrait déjà que tu trouves l'intérêt de la barre 1" avant celui de la régler :rhoo:
Elle était facile :MDR:
GrosPepere
Je te l’accorde :areuh:
Yavait une promo sur eliseparts la 1" était moins chère que la 7/8" (c’est vrai en plus :D )
Sur route ou pas,les ressorts de suspensions plus rigides rendent la BAR d’origine moins efficace quand même :jap:
Tout ça pour me trainer la bite en plus :D
#758
Régis 13
GrosPepere a écrit :Je te l’accorde :areuh:
Moi je veux bien échanger ma 7/8" contre ta 1" si jamais la tienne est trop hard pour la route :areuh:
Régis 13
Finalement, et vu le prix des montages que l'on trouve dans le commerce, je me suis fait mon petit montage perso à base de Rotules M10 Link Bearing, de tige filetée 10.9 et de quelques spacers usinés 8)
Régis 13
Je viens de terminer le montage des bielettes de la barre anti-roulis :mygod:
Du coup la barre est bien droite, travaille proprement, et la bielette ne risque pas de toucher le triangle ...
Chouette boulot. :II:
Tu m'étonnes, des rotules Uniball sans protection, exposées à toutes la poussières, les merdes et l'humidité de la route, le tout travaillant avec un angle impossible , c'est sûr c'est du beau boulot ...
Régis 13
visiteur a écrit :Tu m'étonnes, des rotules Uniball sans protection, exposées à toutes la poussières, les merdes et l'humidité de la route, le tout travaillant avec un angle impossible , c'est sûr c'est du beau boulot ...
Merci pour ta remarque constructive :II: :D
La voiture faisant majoritairement de la piste, très peu de route et jamais sous la flotte, je suis pas trop inquiet ...
Et puis les caches poussières ont parfois l'effet inverse si ils ne sont pas régulièrement enlevés et nettoyés: ils se produit un mélange abrasif qui bien néfaste ...
Et je veux bien ton explication "d'angle impossible" pour éclaire ma lanterne :-><:
Désolé, j'avais oublié qu'ils passaient régulièrement l'aspirateur sur les circuits ...
Quand à l'angle impossible de ta biellette, l'expérience devrait répondre à ta question ...
Déjà, un message de Visiteur, c’est quasi la consécration sur ce forum :x
Qu’il soit constructif voire encourageant serait par contre inquiétant :D
Jimmy
Message par Jimmy »
Dommage, la belette est trop longue. L'idéal est d'aligner au mieux le point d'ancrage du triangle avec celui de la barre. Mais la t'es en configue tres dure.
L'angle est conséquent ce qui, je pense fait perdre une partie de l'effort de la barre. 2 composantes au lieu d'une. Du coup ça va être hyper contraignant pour tes rotules.
Jimmy a écrit :Dommage, la belette est trop longue.
Ah mais non, moi j'aime bien quand elles sont grandes ….. :OO:
Régis 13
Jimmy a écrit :Dommage, la belette est trop longue. L'idéal est d'aligner au mieux le point d'ancrage du triangle avec celui de la barre. Mais la t'es en configue tres dure.
OK je comprend :II:
Je peux bien sûr raccourcir la biellette, mais la barre ne sera plus horizontale et elle se rapprochera du triangle. Est-ce préjudiciable ?
blacksrookie a écrit :Déjà, un message de Visiteur, c’est quasi la consécration sur ce forum :x
C’est pas sur g111 qu’on lirait un post comme ça! :areuh:
GrosPepere
Avec un peu de chance sur un gros appui l’extrémité de ta BAR peut même taper dans l’arrière du triangle :D
Si tu veux plus de rigidité il serait préférable de prendre une BAR plus grosse pour pouvoir mettre ta biellette un peu plus verticale.
#758
SNAPOFF
Déja pour commencer, quand tu fais un montage artisanal comme ça, tu as trois solutions :
1- la solution de prédilection de nombreux ingénieurs du forum : tu y va en supposant que c'est bon, et au fur et a mesure que tu pètes des pieces, tu les changes et tu modifie ton montage.
Si tu es trés doué tu peux aller jusqu'a la destruction complète du véhicule et de ceux qui évoluaient avec toi au moment du crash
2- Tu fais des calculs savants de cinématique, il y a plein de génies sur le forum qui te sortiront les formules mathématiques adéquates
3- Tu dépose le ressort d'amortisseur, tu remet l'amortisseur en place et tu controle de butée haute a butée basse pour voir si ça passe et que ça fait pas des angles délirants
C'est tellement ça :areuh:
4) Tu peux aussi considérer que cette barre elle ne sert plus à grand chose dans l'état, laisse la vivre cette suspension !
Il y a bien 2 kg à gagner !
Pas constructif moi ?
Je viens de te sauver la vie !
:twisted:
Régis 13
SNAPOFF a écrit :Déja pour commencer, quand tu fais un montage artisanal comme ça, tu as trois solutions :
J'aime beaucoup, merci :MDR:
Bon je pars pas de zéro, et je me débrouille plutôt pas mal en mise au point. J'ai bien sûr testé qu'une fois en mouvement, aucune pièce ne rentrait en collision avec une autre, de ce côté là pas de soucis.
Des copains roulent fort avec ce type de montage en ne rencontrent pas de problème :II:
Mon interrogation, c'est quoi privilégier ?
- Si je m'obstine à vouloir laisser la barre à l'horizontal (mais y a-t-il un intérêt ?), la biellette est longue et l'angle est important.
- Si je réduit la longueur de cette biellette, la barre ne sera plus à l'horizontale, mais la biellette travaillera certainement mieux et subira moins d'efforts ...
Vous en pensez quoi ?
Régis 13 a écrit :[Bon je pars pas de zéro, et je me débrouille plutôt pas mal en mise au point. J'ai bien sûr testé qu'une fois en mouvement, aucune pièce ne rentrait en collision avec une autre, de ce côté là pas de soucis.
Et bien, tu m'as l'air sûr de toi, pas de pb alors !
Ne te fais pas chier avec toutes ces Cassandres et tous ces enculeurs de mouches ..
fonce !
Juste par curiosité, fais moi une photo des paliers de la barre anti-roulis et de la cloison sur laquelle ils sont implantés, dans 3 ou 4000 km ...
