Témoin niveau liquide refroidissement
bonjour ,depuis 1 semaine mon témoin de liquide de refroidissement s allume après avoir fait environ 10km
j ai remplacé mon vase d expansion la semaine dernière, flotteur défectueux ?
Ce temoin sert juste au niveau je pense mais ça fou la trouille quand ça s allume en rouge je crois que je vais le shunté
Est ce arrivé a l un d entre vous?
Re: Témoin niveau liquide refroidissement
il vient d'où ton vase d'expansion ?
J'en avais acheté un une fois, effectivement le flotteur devait être défectueux car ça s'allumait... J'en ai racheté un d'une autre marque et plus de problème.
bonsoir
je ne sais pas d ou il vient car il m a été fourni avec la voiture avec tout un lot de pieces
Ca m'était arrivé en rentrant du café dominical à NLV. Le voyant s'est allumé brièvement 3 fois sur 30 km. Je n'avoinais pas particulièrement. Vérification une fois à la maison: niveau OK.
J'ai refait le même trajet récemment sans avoir eu d'alerte.
Dans le doute je viens de faire remplacer le capteur lors de la dernière visite d'entretien annuelle. D'après le mécano, opération apparemment facile sans avoir besoin de démonter le bocal. Il me semble qu'il m'a dit avoir procédé par le passage de roue ARG.
Oui on peut aussi repeindre son couloir en passant le pinceau par la boite aux lettres !
(Les gynécos pratiquent assez souvent cette façon de faire)
Qu'est-ce qu'on peut lire comme conneries sur ce forum ces derniers temps !
Tu fais comment ?
Si c’est comme le turbo tu as juste une agrafe qui le tiens et tu le retournes.
visiteur a écrit :Oui on peut aussi repeindre son couloir en passant le pinceau par la boite aux lettres !
D’un autre côté, on n’a de tes nouvelles que grace à ces « conneries ».
Que devient-il le turbo le plus extrême du monde connu ? Il roule ?
Donc... N'en déplaise au mal embouché, le mécano a profité que l'auto était sur le pont pour procéder au remplacement du capteur pendant la vidange et après avoir ôté le garde-boue.
