Réparation optique avant
Jacques Célère
Salut
Suite à l incompétence du système de transport de marchandises français j'ai récupéré 2 optiques avant dont les blocs c'étaient complètement désolidarises et se baladaient dans le phare.
J'ai du les démonter sortir les optiques refaire des tiges filetés de maintien / réglable. Refixer des plots de maintien et même en refabriquer
Si certains ont des optiques à réparer contactez moi en mp.
Ps :d origine ils sont fixés avec des pâtes en plastiques qui tiennent par miracle à l araldite. Par contre avec le temps ça pète comme du verre cette colle
Re: Réparation optique avant
Des pâtes, des pâtes ...
Poil aux pattes ... en plastique
Jacques Célère
Non des BarillaPuff92 a écrit :Des pâtes, des pâtes ...![]()
Là, on sent que tu étais énervé sur le coupJacques Célère a écrit :Salut
Suite à l incompétence du système de transport de marchandises français ...
Jacques Célère
Ho oui, ils traitent les colis sans aucun respect
J'avais été livré de vitres de remplacement pour les phares avant ... En mon absence le gros con les avait balancés sur le béton par dessus le portail
Il n'y avait pas eu de casse car l'expéditeur avait été très prudent à l'emballage, probablement déjà échaudé.
Ce service, transport que l'on paie, est de plus en plus souvent dégradé. Désormais je fais livrer les trucs importants en point retrait colis.
Jacques Célère
Jacques Célère
Julien199218
Tu sais mettre plus d info sur la marge à suivre pour refaire le réglage ? Et aligné l optique ?
Keski laid crie
Jacques Célère
le reglage est ecrit sous ton capot avant et après il depend de ta geométrie ... de mémoire c'est 1degré5 vers le haut.Julien199218 a écrit :Tu sais mettre plus d info sur la marge à suivre pour refaire le réglage ? Et aligné l optique ?
si tu met de la plonge il faudra relever tes optiques
le mieux si pb tu va a ton CT avec une clef a cliquet une rallonge et une douille de 8 et tu ne bouge que la vis qui ressort les garages n'ont pas les même outils que les ct
C’est surtout qu’un ct n’est pas sensé avoir des outils...
Jacques Célère
tu prend les tiens alors c'est sur il faut connaitre le garsspeedturbo33 a écrit :C’est surtout qu’un ct n’est pas sensé avoir des outils...
