Surchauffe à l'arrêt
jp78
Message par jp78 »
Bonjour à tous,
L'autre jour (avant le confinement !) je sors d'hivernage mon Speedster pour aller faire le CT printanier.
Pas de soucis avec le CT, sauf que l'auto est restée une bonne dizaine de mn au ralenti dans le hangar, et elle s'est mise à chauffer, avec un beau jet de vapeur et pas mal de liquide qui a débordé et s'est répandu sur le sol du hangar :??:
Plus précisément :
Au ralenti, au début et pendant quelques minutes, tout va bien, puis je dirais après environ 10mn, la température monte en surchauffe (je ne sais plus exactement, en tous cas au dessus de 100°)
L'ébullition dans le bloc moteur se traduit par un débordement du liquide dans le bocal d'expansion et un beau jet de vapeur.
Ensuite après 2 ou 3 mn, le ventilateur se met enfin en marche, et la température redescend progressivement, donc le système fonctionne globalement assez bien (thermostat + radiateur + ventilateur)
C'est comme si il mettait trop de temps à se déclencher...
Mes questions :
- est-ce normal (éviter de rester arrêté longtemps) dû au fait que le radiateur est éloigné du moteur (temps de réaction assez long)
- sinon quel pourrait être le problème ? (température de déclenchement trop haute, anomalie dans la circulation du liquide...)
Je précise que l'auto est d'origine, 25.000 Km sans modification ni intervention mécanique importante depuis sa sortie d'usine.
Merci par avance de vos avis !
Speedster atmo full standard
Re: Surchauffe à l'arrêt
il ne serait pas jaune/marron ton bocal de LDR ?
A mon avis c’est parce que tu ne laves jamais ta caisse, du coup elle se venge.
mathieu h
Message par mathieu h »
moteur à vapeur ?
Caterham 620R !!!!!!
jp78
Message par jp78 »
laconi16 a écrit :il ne serait pas jaune/marron ton bocal de LDR ?
Ben non, pourquoi ? la couleur du liquide aurait-elle une influence sur le refroidissement ? :??:
speedturbo33 a écrit :A mon avis c’est parce que tu ne laves jamais ta caisse, du coup elle se venge.
ça c'est possible, je suis un ingrat surtout avec mes caisses qui marchent bien : tant qu'elles ne tombent pas en panne je ne m'en occupe pas ! :débile:
mathieu h a écrit :moteur à vapeur ?
Oui malheureusement ça ne va pas plus vite avec la vapeur... :/
c'est un coup des chats
C'est la couleur du bocal pas du LDR. En vieillissant il fissure, du coup possible que c'est qu'il t'es arrivé lors de la montée en température ;)
la fois ou j'avais eu çà, c’était le calorstat qui était cassé, en position fermée :jap:
mais c’était une voiture de classe supérieure, un caisse d'élite, une caisse a mécanique toyota (donc fiable :jap: )
Message par Pudge »
C'est ton bocal qui est mort et ne résiste pas à la pression
Genitro
Message par Genitro »
Perso le ventilo se déclenche a 97° :jap:
Lui c’est un atmo.
Genitro
Mince fallait avoir l'œil sur le becquet :D
AirTony
Message par AirTony »
Il fallait avoir l'œil sur sa signature :areuh:
Genitro
Full :gurk:
AirTony a écrit :Il fallait avoir l'œil sur sa signature :areuh:
:lol:
