Installation OIL CATCH TANK sur SC
J'aimerai installer un oil Catch Tank (moteur) sur mon Speedster SC, quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment le raccorder idéalement?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Installation OIL CATCH TANK sur SC
je crains le pire
Pas de soucis, c’est un Alfiste adoube par la communauté
Avec des durites idéalementGREG_GTV6 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Ah mince j’y avais pas pensé!WqTcHq-St a écrit :Avec des durites idéalementGREG_GTV6 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Il y a bien une autre solution, mais je ne voudrais pas choquer OR ……
Casimir avait une astuce pour sa Cat.
Ma question concernait surtout de savoir si on devait rebrancher la sortie du catch tank sur l'admission...
Ce n'est pas spécifiquement pour l'atmo mais quand j'avais regardé pour le faire sur mon Turbo, plein de sources indiquaient qu'il est important de continuer la recirculation existante entre le haut moteur et l'admission.
La 'mauvaise' solution consistant à mettre un catch tank sur la sorti du haut moteur et boucher l'admi
La 'bonne' consistant à laisser l'air en pression continuer son chemin comme avant entre haut moteur et admi et juste lui ôter l'huile donc un tube depuis le haut moteur et un sortie qui repart vers l'admi.
J'avais croisé plusieurs sources et cela semblait logique. Mais là je ne fait que rapporter ce que j'ai lu donc sans retour d'expérience réel de ma part.
J'aime les lapines
Oui c'est bien ce qu'il me semble aussi...
Je n'ai trouvé aucun montage de oil catch tank sur un SC en parcourant le forum....
la ventilation du bas moteur est un sujet extrêmement complexe surtout sur un moteur suralimenté préparé …
Les conséquences d'une modif hasardeuse peuvent être désastreuses pour le moteur ...
Chemin : Elise / reniflard
http://www.boostage.fr/Lotus/Lotus.htm
https://www.burtonpower.com/tuning-guid ... ystem.html
http://mewagner.com/
