Vis étrier arrière
Speed14
Vis étrier arrière
Message par Speed14 »
Suite à un problème de frein j’ai voulu refaire les étriers de frein.
L’avant gauche avait la vis de purge cassée. Je pense le changer.
Pour l’arrière il y a une vis à l’intérieur qui était cassée quand il a été démonté.
Ci joint la photo. Savez vous où je trouver cette vis ou l’ensemble de la pièce( derrière le piston).
Merci de votre aide.
Maintenant 4cv, méhari, frégate, type h et mobylette
Avant Speddy 2.2 origine gris avec hardtop
Avant megane 3RS 2012
Et encore avant clio 3 RS
Re: Vis étrier arrière
J'ai jamais mis les mains dedans, mais il me semble que tu ne peux pas avoir ces pièces au détail. Mais ce tutoriel de démontage/remontage va peut-être te donner des idées :
https://wiki.seloc.org/a/How_to_Rebuild ... bo_Caliper
Le kit de réfection qui existe :
https://www.eliseparts.com/shop/braking ... hment-kit/
https://www.eliseparts.com/shop/braking ... per-bolts/
https://www.eliseparts.com/shop/braking ... er-piston/
Sinon en dernier recours tu peux contacter ce spécialiste anglais de la réfection d'étriers mais je doute qu'il vende des pièces... Après ça peut être rentable de les envoyer pour une réfection complète (ou de leur acheter des reconditionnés), vu le prix d'un étrier neuf ::::
https://www.bcs-automotive.co.uk/lotus/
Speed14
Merci de vos conseils.
La réfection complète a été faite, mais au démontage la vis était cassée. Elle n’est pas fournis dans le kit elisepart.
C’est la bas de mon problème, la voiture freinait seul. Je vais être obligé d’en acheter un autre, occasion ou neuf je vais voir.
Merci à vous.
