Bonjour à tous.
Je suis quelques youtubers sur de la prépa moteur et certains règlent leur aac grâce à des poulies réglable de façon à croiser les soupapes.
Je site : "Le croisement de soupapes est le résultat particulier d'un retard à l'échappement et d'une avance à l'admission. Il a pour effets de faciliter l'aspiration des gaz frais avec les gaz brûlés ce qui permet d'augmenter ainsi le remplissage du cylindre"
Est ce que certains d'entre vous l'ont fait sur le 2.2?
Si oui le gain est il réel ?
Merci d'avance pour vos retours.
Croisement soupapes z22se
Re: Croisement soupapes z22se
Y'a pas beaucoup à gagner comme ça, à part un ralenti dégradé...
Autant changer les A a C qui en plus d'augmenter le croisement ( ce qui ameliore le remplissage dans les tours par effet "scavenging"), augmentent la levée des soupapes et augmentent le temps d'ouverture des soupapes...
Donc vraiment plus benefique.
En fait, comme tu as déjà les AaC, tu pourrais diminuer le croisement pour ameliorer le ralenti...
Après quoi que tu fasses il faudrait que tu commences par connaître ton diagramme de distribution et que tu verifies ton jeu mini entre les soupapes et le piston.
Et surtout, des recalages d'AAC, c'est beaucoup de boulot d'essais pour voir ce qui marche ou non, sur un banc.
