Bonjour à tous!
Je viens de finir le branchement d'une paire de manos. Afr et pression d'huile. Pour la pression d'huile j'ai installé une sonde VDO 0-10 bars avec alerte à 2 bars. Au 12v apres contact le mano monte directement à 10 bars et à la mise en route il reste toujours sur 10 bars..
Je tiens à préciser que ce mano de pression d'huile alimente le mano AFR et il fonctionne parfaitement.
Des idées des raisons pour laquelle le mano se met directement sur 10 bars même avant le démarrage ?
Est-ce qu'un mano pression d'huile peut s'étaloner?
Merci d'avance pour vos réponses !
Et joyeuses fêtes !
Aiguille mano pression d'huile en butée
Re: Aiguille mano pression d'huile en butée
Tu as mis quoi comme manos ?
Du VDO aussi ?
Pour moi ça ressemble à un mauvais branchement ou ta sonde qui n'est pas adaptée au mano.
A zéro de pression, ta sonde donne sa résistance max ou sa résistance min ?
Du VDO aussi ?
Merci pour ton retour !VX'er a écrit :Tu as mis quoi comme manos ?
Du VDO aussi ?
C'était une cosse mal plaquée....
Tout fonctionne parfaitement !
