Joint de carter huile sur Z22SE
GREG_GTV6
Message par GREG_GTV6 »
Hello,
Quelqu'un saurait me dire s'il existe un joint papier pour le carter d'huile sur le speedy atmo?? ou simplement un joint à la pâte à joint?
Merci d'avance
Greg
Re: Joint de carter huile sur Z22SE
C'est un joint en pâte...
Install the oil pan.
• Apply a bead of silicone sealant (grey)
(approx. 2 mm to2.5 mm (dimension I)
thick) at a spacing of 0.5 mm to 1.5
mm (dimension II) from the inner edge
of the sealing surface to the sealing
surfaces of the oil pan.
• Apply an additional bead of silicone
sealant (grey) (approx. 2 mm to 2.5
mm (dimension I) thick) centrally to
the oil intake pipe
https://www.speedsterclub.nl/bibliothee ... index.html
