Problème boîte de vitesse
Nm76
Message par Nm76 »
J’ai un problème que je ne comprends pas ,
Lors de ma dernière journée piste je n’ai pu rouler que la matinée car le speedy lors d’un run en voulant passer la 3 vitesses ne voulait plus avancer comme si l’arbre de transmission n’était plus accoupler à la boîte de vitesse ?
J’ai passé toutes les vitesses et impossible d’avancer.
J’ai démonté la roue côté boîte et bouger un peu l’arbre de transmission et lors du redémarrage le speedy avançait de nouveau pendant 3 tours de circuit et puis pareil en passant la 4 plus rien .
Speedy sur plateau et dépose dans mon garage et le lendemain je la démarre et la de nouveau elle avance en passant les vitesses.
La pédale d’embrayage est normale et pas de fuite de liquide d’embrayage ( je crois ) et pas de bruit suspect.
Est possible que ce soit lié à une bulle d’air dans le circuit ou problème de l’autoblocant ?
Re: Problème boîte de vitesse
Il y aurait une bulle, tu aurais des problèmes pour débrayer, là c'est plutôt le contraire.
Ça ressemble plutôt à un problème de sélection de vitesses, et il faudra ouvrir la boite, ou éventuellement, un cardan qui se desacouple de la boite, mais j'y crois pas trop.
Nm76
Message par Nm76 »
Je vais enlever le cardan et vérifier en espérant que cela soi ça , mais comme toi j’y crois pas trop .
Bizarre quand même qu’après chaque arrêt cela fonctionne de nouveau :??:
De quand date ta dernière purge du circuit d’embrayage ?
De ce que je comprends, ça ne peut pas être un problème de purge.
Moi j'ai pas compris grand chose mais ça a l'air de marcher à froid mais pas à chaud, c'est pour ça que je pose la question.
Nm76
Message par Nm76 »
La purge date de 1 an ,
Effectivement à froid cela re fonctionne, maintenant entre la panne et le redémarrage il y a eu qu’une heure de pause .
Je vais vérifier l’huile de boîte.
Je pensais pas à l'huile de boîte mais au liquide du circuit d'embrayage (dans la durite qui va de l'émetteur au récepteur)
Nm76
Message par Nm76 »
Je vais faire une purge d’embrayage aussi pour éliminer les différentes options .
Et pourquoi pas l'embrayage usé tout simplement ?
Usé, je vois pas trop, mais un mécanisme cassé, pourquoi pas ?
Jimmy
Message par Jimmy »
Butée hydraulique qui merde? Ya un petit diag à faire pour éviter de ruiner tes journées piste!
Nm76
Message par Nm76 »
Jimmy a écrit :Butée hydraulique qui merde? Ya un petit diag à faire pour éviter de ruiner tes journées piste!
Peut-être aussi , comment faire le diag ?
rueda a écrit :Usé, je vois pas trop, mais un mécanisme cassé, pourquoi pas ?
Oui diaphragme cassé par exemple, ça peut être ça...
Mais pourquoi pas usé ?
Des embrayages fatigués qui commencent à patiner à chaud seulement, y'en a plein internet...
Le coeff de friction change avec la chaleur.
S’il patine à chaud au point de ne plus avancer, il patinera aussi à froid, car c’est qu’il est cuit de chez cuit.
Quand ça se mets à patiner à chaud parce qu’il est trop usé, si tu ne mets pas gros gaz, tu peux rouler sans soucis tout de même (en tout cas au début).
Après, ça reste du diag sur internet, sans essayer en vrai, c’est compliqué…
Démarres en 2nde, et même à froid, tu vas vite le savoir s’il est cuit l’embrayage !
pim
Message par pim »
Nm76 a écrit :Bonjour,
Tu as testé en selectionant un rappor directement tement sur la boite et non au levier? A faire moteur eteint bien sur :couic:
Un verre Grum?
Nm76
Message par Nm76 »
Justement il ne patine pas , à un moment donner quand je roule il n’embraye plus et quand j’arrête le moteur un moment cela re fonctionne.
Nm76
Message par Nm76 »
Merci déjà pour toutes les pistes à chercher , j’ai téléphoné à Lilian et il trouve cela bizarre aussi .
Je crois que je vais déposer la boîte et vérifier si tout est ok et si je trouve rien j’irai faire mon pèlerinages de 1600km chez Lilian
pim
Message par pim »
Tu as testé en selectionant un rappor direcement tement sur la boite et non au levier? A faire moteur eteint bien sur :couic:
Je te demandais ce test car j'ai deja vu que parfois la tringlerie de commande(valable surtout avec des cables peuvent jouer des tours, les vitesses ne sont pas passées a fond.
Un verre Grum?
Oui, ça vaut le coup d'essayer avant de tomber la boite. :II:
Nm76
Message par Nm76 »
Donc j’ai vérifié,
Huile de boîte ok ( pas de limailles et couleur normale ) , par contre je n’ai retiré que 1,3 l , d’après Lilian même si manque un peu d’huile le problème que j’ai ne vient pas de là.
Câble de boîte ok et passage de vitesse normal.
Démontage cardan ,pas de casse juste pas assez de graisse .
Je remonte le tout et j’essayerai de nouveau lors de mon prochain trackdays fin juin pour voir si par miracle cela revient ou pas :D
Malheureusement ça ne s’autorépare jamais la mécanique.
pim
Message par pim »
Nm76 a écrit :Donc j’ai vérifié,
Si ta panne revient essaye d enclencher côté boite voir si tu recu6une vitesse.
Un verre Grum?
rueda a écrit :S’il patine à chaud au point de ne plus avancer, il patinera aussi à froid, car c’est qu’il est cuit de chez cuit.
100% d'accord....
J'avoue que je n'ai pas dû bien comprendre les symptômes... comme tu dis un diag internet c'est limité.
Nm76
Message par Nm76 »
Suite :D
Après avoir défait l’arbre de transmission côté boîte de vitesse et changer et nettoyer le cardan coté boîte , vérifier les câbles de boîte, changer l’huile , je n’ai rien trouvé d’anormal donc je suis reparti faire 20 minutes de piste mais au bout de 4 tours rebelote la voiture n’avance plus .
Démontage de la roue et la surprise :-o
Nm76
Message par Nm76 »
J’essaye de mettre une vidéo :voyons:
Nm76
Message par Nm76 »
Lolob
Message par Lolob »
Roooh la vache , effectivement c’est pas commun comme panne …. Bon c’est pas très grave ce qui est bien.
Nm76
Message par Nm76 »
Effectivement pas courant, si cela peut servir à quelqu’un car j’étais à 2 doigts de déposer la boîte.
Et pour la petite leçon j’aurais dû vérifier/ démonter le cardan coté roue aussi et pas juste côté boîte :shock: .
Je vais mettre des photos du cardan cassé, car je ne comprends toujours pas pourquoi après 4/5 tours de piste cela lache et quand cela refroidit plus de problème.
:louche:
