Hello les gars. J’ai besoin de votre aide
Voilà les symptômes de mon speedster turbo: en accélération franche, je prend 0.8 bar et pression en boots, après ca redescendais à 0.2 pour remonter à 0,5 vers 4000tr en stable.
Suite à ca, j’ai commencé à avoir des coupures et la fois suivante quand j’ai allumé la voiture, elle broutais et fumais noir.
Du coup j’ai commandé un debimetre car en débranchant celui ci la voiture ne fumais plus noir ni broutais au ralenti.
J’ai pris un pierburg (d’origine c’est un bosh)
La voiture roule normalement mais quand j’accélère j’ai plus de boost et je bloque à 0.4b
Debimetre brancher ou pas j’ai pas senti de différence elle rame toujours autant par contre le speedy cale bien au moment de la débrancher.
J’ai changé aussi l’électrovanne de pression et aucun changement.
Speedster 35000kms. D’origine à part la ligne et l’échangeur (pas de reprog)
Comment être sûr que le debimetre marche pas ou une autre piste ?!
Merci pour votre aide
Perte de pression suite changement debimetre
Re: Perte de pression suite changement debimetre
Verifie que tu n'as pas une durite de turbo débranché ou fendue, notamment celle entre le turbo et l'intercooler.
Je l’es est vérifier elle sont niquel (et ce sont des durites silicone renforcé)
Membrane de la dump valve intégrée au turbo percée ?
Je la changerais bien. Même si je pense pas que ce soit ça, au moins je serais tranquille. Vous avez un conseil pour trouver une forge ?visiteur a écrit :Membrane de la dump valve intégrée au turbo percée ?
Il me semble que la référence pour une Forge c'est ici :
https://www.regelin-performance.de/lng/ ... 20lex.html
https://www.forgemotorsport.co.uk/Vauxh ... list1-tab1
après il y a des équivalences (voire des contrefaçons de Forge) à moins cher, je ne sais pas si ça vaut le coup de prendre le risque...
https://rma-autosport.fr/Dump-valve-a-r ... 0LEHZ20LET
Merci, bon je suis pas hyper fan des contre façon, si c’est pour monter une merde qui vas deconne dans quelques mois
J’ai cherché un peu pour la forge. Je pense rester sur une interne forge. J’ai envoyer un message à Cedric Delage je sais qu’il en vendais pendant un moment
