Vis de 13 carter distribution / Distribution 2.2 (z22se)
Bonjour à tous !
Est ce que l'un d'entre vous connais les dimensions de la vis de 13 qui empêche d'enlever le carter de distribution sans descendre le moteur ?
Merci d'avance pour vos retours !
Dernière modification par Marco74 le dim. juin 22, 2025 9:59 am, modifié 2 fois.
Re: Dimension vis de 13 carter distribution
a vue de nez çà doit être du 13
Oui oui.OR_07 a écrit :a vue de nez çà doit être du 13
Je voudrais surtout savoir le diamètre,pas et la longueur !
C'est du M8 longueur 25 et longueur 95 pour la grande selon le catalogue.
Mais quand tu regardes le P/N
(11588735) ça dit M8 pas 1.25 longueur 100
Oui c'est bien ça ! Du M8x95 d'après la doc technique sur le site de Cédric Delage. Et oui pas en 1,25. C'est du standard.VX'er a écrit :C'est du M8 longueur 25 et longueur 95 pour la grande selon le catalogue.
Question : personne n'a pensé à remplacer cette foutu vis par une vis à à tête creuse avec un écrou à embase facilitant la sortie du carter de distribution sans tout un mic mac pour baisser le bloc et Gagner 3h de taf?
Re: Vis de 13 carter distribution
dans l'alu on ne met jamais du pas fin,donc M8*150.
N'hésite pas à expliquer à GM qu'ils ont fait une conneriePatVG a écrit :dans l'alu on ne met jamais du pas fin,donc M8*150.
Errare humanum est (sed perseverare diabolicum):le pas normal pour le diamètre nominal 8 est 1.25mm;le pas fin est 1mm;je me suis gouré de ligne en lisant le tableau que j'ai consulté.
Après pas mal de recherches sur le net sur la distribution du z22se, un certain Vocky (anglais) expert du sur cette version arrivait à l'époque à faire une distribution en 3h maque arrière en place.
Ci dessous l'astuce trouver sur les sites z22se.co.uk et vx220.org.uk
http://www.vx220.org.uk/forums/topic/97 ... ing-chain/
https://z22se.co.uk/threads/vx220-balan ... e_vignette
https://www.facebook.com/share/p/1EA5SbdqTz/
Pour résumer au lieu de descendre le moteur et démonter tout ce qu'il y a autour à cause de cette foutue vis de 13, il démonte uniquement le support moteur droit et pousse le moteur vers le haut ce qui permet de dégager la vis de 13 en même temps que la carter de distribution !
Re: Vis de 13 carter distribution / Distribution 2.2 (z22se)
J'ai essayé sa méthode masque déposé pour voir.
Il y avait tellement à lever que je n' ai pas osé aller jusqu'au bout de peur de casser qqchose.
VX'er a écrit :J'ai essayé sa méthode masque déposé pour voir.
Comme j 'ai eu un bruit suspect initié à très faible allure,j 'ai suspecté un poussoir ou un linguet,voire pire.J ai donc décoqué et ouvert le haut moteur.
Rien au niveau AAC,ni poussoir,ni linguet.
Par contre,il manquait un bout du guide chaine,coté opposé au tendeur,le morceau du haut qui normalement masque une vis torx de culasse.
J ai donc entrepris de déposer le carter de distribution et j'ai été confronté au fameux problème de la vis"longue".
J 'ai trouvé comment contourner cette difficulté:
1) désolidariser le cata du collecteur pour éviter de martyriser la tresse.
2) déposer le support moteur droit et ôter l'écrou supérieur du silent block coté gauche.
3) abaisser au maxi le moteur coté droit: il descend ...jusqu'à ce que le bossage du carter inférieur vienne en appui sur l'ancrage du triangle inférieur,de quelques millimètres
4) reculer à force le coté droit du moteur,il finit par ne plus être arrêté et descend de deux bon centimètres,ce qui suffit pour sorti la vis longue en inclinant le carter de distribution préalablement tourné d un demi tour autour de la fameuse vis,ce qui permet de la sortir en biais.Le joint reste accroché au bloc par les pions de centrage,une ou deux vis courtes pour éviter qu'il bouge.
Moi qui pensais qu’une fois decoqué, refaire une distri était aisé, je vois que les difficultés persistent.
Trouver un garage qui se lancera dans une telle opération doit relever de l’impossible, sinon fort coûteux…
Normalement la distribution n'a pas à être ouverte,car c'est une chaine réputée durable (pour avancer un chiffre,je dirais au moins 150kkm);dans mon cas, j'ai eu une grosse casse moteur l'an dernier;pour bien faire, j'ai remplacé quasiment toutes les pièces mobiles,et toute la distribution.malheureusement,le patin neuf opposé au tendeur de la chaine principale a cassé au bout de 7000km;il s est désintégré sans aucune raison à part que c'est un matériau de m....,de couleur noire,acheté,comme tout le reste,chez Autodoc.Voilà c 'est dit;pour info le patin d origine est couleur caramel.Denis_31 a écrit :Moi qui pensais qu’une fois decoqué, refaire une distri était aisé, je vois que les difficultés persistent.
Cela dit,il reste quelques professionnels qui connaissent bien ce moteur Z22 SE,quasi identique dans l Opel Zafira 22 atmo.
Merci à toi pour ce retour rassurant. J’ai seulement 60000 kms donc de la marge. Mais reste cette épée de Damoclès avec le doute sur le fameux gicleur concerné par le rappel Opel.
Le patin d origine est de marque Cloyes et c'est facile à trouver
Tu peux aussi acheter un patin renforcé chez zzp.
https://zzperformance.com/collections/e ... hain-guide
Merci pour le lien;comme j'avais un bloc d'avance,j ai cannibalisé le patin qui était d'origine et pas du tout usé.VX'er a écrit :Le patin d origine est de marque Cloyes et c'est facile à trouver
Par rapport à ce problème de patin défectueux , quel est le bon fournisseur pour ce kit distribution sachant qu’il y a de nombreuses offres sur le net à divers prix?
Je ne peux que répondre en deux points:
1) le patin de couleur noire ne convient pas.le mien s est désintégré en 7000 km.
2)un patin OEM de couleur marron clair est très durable: celui que j 'ai cannibalisé sur le bloc de secours (qui au aux environs de 100kkm) est comme neuf,aucune trace d'usure mécanique ou de vieillissement (craquelures,changement de teinte).
Pour ce qui concerne la fameuse vis M8 emmerdante,une solution consiste à la remplacer par un goujon vissé dans le bloc,plus rondelle et écrou.
Une autre technique consiste également de se procurer cette même vis et de la raccourcir de 5 mm. Lors du démontage du carter scier la vis 13. Plus besoin de se faire chier à descendre le bloc et démonter des silent blocs. Il suffit après d'agrandir un peu le trou de passage sur la.carter et utiliser la vis raccourci pour remonter le Carter.
je préfère nettement remplacer la vis par une tige de 8 filetée aux deux extrémités,de même longueur,et un écrou .Pas sûr (expérience vécue) que raccourcissant la vis de 5mm elle sorte ... et s'il faut la raccourcir plus,c'est ennuyeux car la longueur prise dans l'alu est raccourcie d'autant.Marco74 a écrit :Une autre technique consiste également de se procurer cette même vis et de la raccourcir de 5 mm. Lors du démontage du carter scier la vis 13. Plus besoin de se faire chier à descendre le bloc et démonter des silent blocs. Il suffit après d'agrandir un peu le trou de passage sur la.carter et utiliser la vis raccourci pour remonter le Carter.
Pour compléter,pas besoin d'enlever la maudite vis longue pour refaire la distribution: tout est accessible (chaine,les deux guides) en faisant pivoter le carter de distribution autour de cette vis.Faire juste attention à ne pas endommager son joint,car il fait également joint de sortie de pompe à huile.
Remarque intéressante . Merci
Je me demande au sujet du remplacement de ce fameux gicleur d’origine défaillant et compte tenu surtout du flou qu’il existe autour des voitures concernées, si nombreux sont ceux qui on ouvert pour rien leur carter distri pour finalement constater que le gicleur était bon…., alors qu’en théorie leur voiture était concernée.
J’ai lu tous les post sur le sujet et j’ai bien en tête que seul le numéro moteur compte. Or 2 consultations opel concernant mon véhicule affirme que je ne suis pas concerné alors que mon numéro moteur est dans la mauvaise plage…
Ainsi je souhaiterais juste savoir si certains d’entre vous ont ouvert pour rien. Merci par avance de vos retours
Oui, moi je l ai ouvert pour rien puisque j' ai remplacé les chaines et tous les éléments de distribution vers 60000 km y'a 4/5 ans " just for peace of mind" concernant ces rappels.
Mais je n' ai pas trouvé d'anomalies et les pieces neuves remontees étaient exactement de la même marque que d origine ( cloyes) lorsque la marque etait mentionnée.
Quel que part j' etais déçu d'avoir changé pour rien mais en même temps content de ne plus me poser de questions ..
Merci pour ton retour. Il est vraiment que rouler l’esprit tranquille n’a pas de prix…
D’une part les travaux de remplacement de ce gicleur ont pu être fait par un précédent propriétaire sans qu’il en ait fait mention. On peut aussi imaginer qu’Opel à partir d’une certaine date ait repris ses moteurs sur étagères afin de les modifier avant intégration dans le châssis !ce qui expliquerait peut être alors qu’Opel confirme que certain véhicule n’est pas concerné malgré un numéro moteur issu de la mauvaise plage ! Bref j’ai 60.000 kms et ne vais pas ouvrir pour l’instant. Je verrai cela lorsque j’atteindrai les 100.000 kms
Mais le doute subsistera ….
En fait le gicleur est plus petit et peut se boucher .. mais si l huile reste propre ( vidanges rapprochees) y'a pas beaucoup de risques
Sujet intéressant vu que je m'apprête a vérifier ce fameux gicleur et ma dsitri qui a 130kms
Je suis dans les moteurs concernés, je verrai bien
Petite question au passage, je suppose que pour faire la distri, faut la valise avec les outils spécifiques non ?
Speedster 2.2
Mais non! la seule valise dont tu as besoin,c'est ta caisse à outil et une burette pleine d'huile de bras!c 'est un moteur basique,pas de déphaseurs dans la distribution,les repères sur les poulies et sur la chaine principale suffisent.
Pour la chaine secondaire qui entraine les arbres d'équilibrage et la pompe à eau,il y a également les repères ad hoc (pas sur la pompe à eau qui a juste besoin de tourner).
Pour les couples de serrage,tu vas visiter le site de Cedric Delage,il y a la doc nécessaire.
Une distribution a l'ancienne, parfait ça me convient.
Speedster 2.2
Ça donne du cœur à l’ouvrage
