ne demarre plus suite lavage compartiment moteur (2.2)
Damien
Message par Damien »
Hello à tous.
Je ne suis pas un fan du karcher dans la baie moteur quelque soit la voiture mais dans mon processus de remise en forme de mon speedy, c'était plus que nécessaire...... :-o
Il y avait de la graisse de cardan partout coté gauche et le reste de la baie accusait des années d'entretien fait à la légère....
Bref tout ça pour dire que mon speedy ne démarre plus après sa douche
J'ai soufflé au compresseur tous les connecteurs accessibles mais toujours rien :cry2:
En fait je n'entends plus la pompe à essence tourner lorsque je mets le contact et par conséquent pas d'essence :gaaa:
J'ai appuyé sur le bouton situé à l'arrière gauche ( cela qui se désactive en cas d'accident) rien non plus
Pouvez vous me dire ou je dois regarder, pour trouver cette fameuse pompe à essence et/ou le relai qui a bu la tasse :rhoo: ?
Merci a tous :maître:
Speedster 2.2
Re: ne demarre plus suite lavage compartiment moteur (2.2)
T’as dû noyer le moteur. :areuh:
(la pompe à essence est immergée dans le réservoir, derrière le siège gauche, aucune idée pour le relais).
Simon.C
Message par Simon.C »
Si pas déjà fait, y a l’ECU qui est monté sur l’admission d’air. Démonte le tube d’admission d’air, déconnecte la batterie et débranche les deux gros connecteurs sur le dessus, pour bien les sécher.
Numéro 4 sur la page 1 : https://www.speedsterclub.nl/bibliothe ... onents.pdf
Ici, pour le démonter. Faut pas le démonter hein, c’est juste pour t’aider à y acceder : https://www.speedsterclub.nl/bibliothe ... nstall.pdf
Tu remontes tout pour tester…
C'est pour ca la baie moteur faut la nettoyer au karcher à sec.
A sec c'est toujours mieux ...... :OO:
Damien
Je reviens sur mon post ( j'ai eu qques soucis de connexion au forum )
Merci pour les infos Simon, je vais y regarder.
Je suis sur plusieurs chantiers en même temps donc pas eu le temps de retourner voir le speedy.
J'ai quand même eu le temps de contrôler les fusibles et la 4 relais dans le coffre avant --> RAS à ce niveau.
Ancobru a écrit : jeu. janv. 15, 2026 10:34 pm A sec c'est toujours mieux ...... :OO:
On m'avait pourtant dis de tjs bien humidifier la zone avant :lol:
Speedster 2.2
Damien
Allez le printemps et les beaux jours approchent à grand pas, alors je commence a me remettre sur mon speedy
La bestiole a redémarré sans trop broncher, bon vous allez me dire ça fait 3 mois qu'elle sèche mais bon j'étais pas serein quand même car j'avais peur d'avoir grillé qqch.
J'avais au préalable passé un coup de soufflette dans toutes les connectiques, démonter le cache des bobines, bien séché tout ça
Bref, elle tourne impec :II:
Speedster 2.2
Tu vois, c'est ce que je disais ..... à sec c'est mieux ...... :areuh:
Tant mieux :II:
Damien
oui ça m'arrange effectivement :lol:
Speedster 2.2
