mon speedster ne veut plus démarrer [ RESOLU]
Damien
Message par Damien »
:cry2: :cry2: :cry2:
Hello à tous
j'ai profité de mon samedi pour finir le remontage de mon speedster et tout s'est bien fini puisque j'ai même réussi à faire une 20aine de bornes pour voir si tout allait bien niveau méca, freinage et niveau de LdR.
Dimanche, il me restait à remonter le fond plat et mon diffuseur.
Le matin je démarre mon speedy pour le mettre en place.
Je remonte les éléments et je monte dedans direction la douche car stocké depuis 6 mois, il est plein de poussière
et depuis impossible de le démarrer
quand j'actionne le bouton de démarrage, j'entends des gros claquements à répétition mais le démarreur ne fait pas tourner le moteur :cry: :cry: :cry:
https://www.facebook.com/share/v/18SVXc6wfm/
J'ai suivi ce post qui ressemble étrangement au mien mais je n'ai rien trouvé d'anormal
https://www.myspeedster.ch/forums/viewtopic.php?t=24967
Ce que j'ai fait :
tension batterie OK
test avec une autre batterie, même bruit de claquement
test avec une batterie d'une voiture démarrée, idem
J'ai remplacé la borne plus de connecteur qui va sur la batterie car il était fissuré
démontage + test du démarreur RAS, il se déclenche bien
le démarreur est bien à la masse, continuité OK
nettoyage de la masse à l'arrière gauche
J'ai testé le relai jaune dans le coffre, tout semble est ok aussi (j'ai bien les 12V la où il faut)
Si j'active le démarreur en le shuntant via le relai, même bruit qu'avec le bouton
J'ai mis l'arrière du speedy sur chandelles et engageant la 1ere vitesse, le moteur tourne bien sans résistance.
Je n'ai pas essayé de le démarrer en poussant :gurk:
Suite à un message sur mis sur FB, les messages ont souvent évoqués un problème de masse ou de batterie trop faible
Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est que le samedi il a démarré nickel malgré plusieurs mois sans tourner,le dimanche matin idem, j'ai juste monté le fond plat et depuis plus rien :shock: :shock: :shock:
Voilà, si vous avez d'autres idées, je prends car la je suis au bout des miennes :maître:
Dernière modification par Damien le lun. juin 08, 2026 9:07 pm, modifié 3 fois.
Speedster 2.2
Re: mon speedster ne veut plus démarrer
Et si tu enlèves de nouveau le fond plat?
:rhoo:
Comme ça ça ressemble vraiment à une batterie trop faible
Damien
C'est ce que j'ai fait mais le miracle n'a pas eu lieu ::::
J'ai mis ma batterie en charge pour qu'elle soit au top au prochain essai
Un booster pourrait aider ?
Speedster 2.2
Change la batterie avant tout. Les batteries rechargées m'ont déjà faites faux bon.
Damien
Yes.
Parce que jai refais le test ce soir , meme chargée ca demarre pas
Et jai tire un câble de la masse de la batterie au moteur et ca ne change rien :gaaa:
Speedster 2.2
+1 ça m'est arrivé sur un autre véhicule. Intervention pour tout autre chose, je rebranche la batterie elle n'a jamais voulu repartir... Batterie neuve et plus de souci. Tu n'as pas une autre batterie pour tester?
Message par Beedee »
I-borb a écrit : mar. mai 12, 2026 10:23 am Change la batterie avant tout. Les batteries rechargées m'ont déjà faites faux bon.
J'ai lu : "les batteries chargées l'ont déjà fait au faux bons".... Je me disais que Lucky n'était pas un faux bon ! :OO:
Damien
Fredo72 a écrit : mar. mai 12, 2026 7:28 pm +1 ça m'est arrivé sur un autre véhicule. Intervention pour tout autre chose, je rebranche la batterie elle n'a jamais voulu repartir... Batterie neuve et plus de souci. Tu n'as pas une autre batterie pour tester?
Allez des news de la gréviste :mygod:
Test avec une batterie quasi neuve et bien chargée, elle veut tjs pas péter la garce :ramasse:
Je vais retester en tirant une masse de la batterie au moteur ( ca n'avait rien changé lors de mon dernier essai )
Sinon il me reste a checker le relai de démarrage et le shunter pour au moins tenter un démarrage
Speedster 2.2
Damien
J'ai pris le temps de refaire des tests de tension et de masse ce soir.
Tension de batterie 12,8
J'ai tiré une masse de la batterie au moteur, j'ai bien mes 12,8 aussi.
En shunter la borne 5 et 3 du relai jaune, le demarreur tourne mais très très lentement et n'arrive pas à entraîner le volant moteur
Quand je met la borne 6 du relai à la masse ( fil rouge et noir venant du bouton de démarrage), le relai claque et le solénoïde aussi mais le démarreur ne tourne pas
La tension au fil vert du relai est bien a 12v aussi
Vu que j'ai les bonnes tensions partout, que mon bouton de démarrage semble bien fonctionner et que mon relai a l'air de faire son boulot, j'en déduis que cest mon démarreur qui est en fin de vie, le solénoïde ?
Bref help me :maître: :maître: :maître:
Speedster 2.2
Simon.C
Message par Simon.C »
Ton démarreur n’aurait pas pris un truc dans la gueule quand tu as fais ton tour sans le fond plat?
Message par Pudge »
Pareil. tac tac tac et sapin de Noël au tableau de bord, il me semble (c'est lointain...) que le mien n'avait même pas voulu démarrer en branchant les câbles sur une autre voiture. Batterie neuve et redémarrage nickel
PatVG
Message par PatVG »
C est sans doute le démarreur qui est mécaniquement bloqué. Le moteur est donc cale et consomme tellement de courant que le relais décroche, clac clac clac.
Tu es bon pour le remplacer ce n est pas très cher.
un bon coup de marteau pour le décoller?
Damien
J'ai démonté le demarreur pour le tester hors de la voiture, il semble bien fonctionner mais a-t-il assez de pêche pour entraîner le moteur....
Lundi je teste la tension au démarreur lors d'une tentative de démarrage
Speedster 2.2
Damien
Pudge a écrit : jeu. mai 21, 2026 3:57 pm
C'est ce que je me suis dis mais non tjs pas avec une autre batterie récente (pas neuve mais récente, elle sert a demarrer le V6 de ma calibra )
Speedster 2.2
romain_vx220t
Message par romain_vx220t »
OK je vais dire un truc complètement con, ne m'en voulez pas. Ça m'est arrivé et il m'a fallu 15 minutes pour réaliser mon erreur. J'essayais de démarrer la voiture avec la clé, et j'avais complètement zappé qu'il fallait appuyer sur le bouton de démarrage sur la console centrale. Voilà, si jamais...
AirTony
Message par AirTony »
euh... rassure-nous, c'était au tout début de ta relation avec ton Speedy ? ou ça t'arrive encore ? :mygod:
:rhoo:
romain_vx220t
Je l’avais laissé 6 mois au garage. Entre temps j’avais conduit pas mal de caisses avec un système de démarrage classique. Et arrivé sur le speedy il m’a fallu quelques loooooooongues minutes pour réaliser ma bêtise.
Après en y repensant ça vaut le coup de vérifier que l’interrupteur marche bien avec un multimètre.
PatVG
Message par PatVG »
le fait que le relais du démarreur claque prouve que le bouton poussoir du TDB fonctionne.
Damien
Je devai tester mon démarreur ce we mais vu les T° actuelles :devil2: :devil2: je décale cette activité à la semaine prochaine :lol:
Speedster 2.2
Marco74
Message par Marco74 »
Est-ce que tu as shunter le relais marron ?
Une connaissance avait des problèmes de démarrage et c'était le fautif !
Damien
Non je ne l'ai pas testé.
Il gère quoi ce relai marron ???
Quelle borne faut-il shunter ?
Au passage, si vous avez les "ptits noms" des relais du coffre car je n'ai rien trouvé dans la fonction rechercher :maître:
Speedster 2.2
Damien
romain_vx220t a écrit : sam. mai 23, 2026 1:45 pm OK je vais dire un truc complètement con, ne m'en voulez pas. Ça m'est arrivé et il m'a fallu 15 minutes pour réaliser mon erreur. J'essayais de démarrer la voiture avec la clé, et j'avais complètement zappé qu'il fallait appuyer sur le bouton de démarrage sur la console centrale. Voilà, si jamais...
ça aurait pu être une idée mais non malheureusement :cry2:
Speedster 2.2
Marco74
Damien a écrit : mar. mai 26, 2026 11:04 pm Non je ne l'ai pas testé.
Tout est décrit sur ce document. En haut à gauche les relais dans le coffre avec le marron.
Denis_31
Message par Denis_31 »
J’ai eu le problème similaire avec TR4 . Certains diront rien à voir mais je poursuis :)
Grognement au coup de clé. Démarrage impossible par câble avec une autre voiture et démarrage au quart de tour en la poussant. Verdict le démarreur. Après ouverture de celui ci un support charbon cassé. Soudure d’un neuf et c’est reparti comme en 40, ou plus tôt en 67 date de sortie de cette auto :)
Je pense que ton démarreur est en cause.
Marco74
Marco74 a écrit : mer. mai 27, 2026 5:54 am
Il faut relier :
- le 30 avec 87 B
- le 30 avec 87
Damien
Vous êtes au top les gars :yiiii: :yiiii: :yiiii:
Je m'y remet dès que les T° baissent :fight:
J'ai commandé une batterie neuve hier soir ;)
Speedster 2.2
Denis_31 a écrit : mer. mai 27, 2026 10:55 am J’ai eu le problème similaire avec TR4 . Certains diront rien à voir mais je poursuis :)
elle est où ta présentation de la TR4 ? :OO:
Il a honte, ce n'est pas un IRS ..... :OO:
