Démontage rétroviseur
Denis_31
Message par Denis_31 »
Bonjour à tous
Ce matin j’ai rejoins un ami avec sa lotus Elise et de retour à la voiture le rétroviseur droit était arraché 🙁
Ne trouvant pas de post sur le sujet des rétro, est ce qu’il est facile de le remplacer sachant que l’embase est restée en place. Il y a apparemment 2 tiges cylindriques plastiques qui entre dans l’embase et qui doivent être à visser depuis l’intérieur de l’auto je suppose. Pouvez vous me dire si cette manip est aisée ?
J’espère aussi pouvoir retrouver cette pièce …
Merci par avance
Re: Démontage rétroviseur
si tu as besoin de rétros c'est que tu ne roules pas assez vite :OO:
Denis_31
Derrière 2 pastilles autocollantes, j’ai 2 vis dans l’axe du support du rétro. Or en les dévissant partiellement cela ne semble pas suffisant pour extraire le support. Y a t’il une 3ieme vis quelque part ailleurs? Me faut il démonter l’habillage de porte pour cela?
Les 2 vis citées précédemment sont elles assez longues pour être extraite sans tomber dans la carrosserie? J’ai peur de les retirer complètement et ne pas pouvoir les récupérer…
PatVG
Message par PatVG »
j'ai remplace il y a qq temps mon retro droit;il n'est pas besoin de démonter l'habillage de la porte;de mémoire il n y a que les deux vis que tu cites.
pour éviter de les perdre dans la porte,utilise un aimant pour finir le desserrage.
Denis_31
Merci à tous pour ces infos
