Moteur 2l Turbo dans un Speedy 2.2l [Homologué en Suisse]
Speedyellow
Message par Speedyellow »
Je sais que c'est un projet vieux comme le Speedy Turbo mais ayant une grosse opportunitée je voudrais savoir si il est possible de mettre un moteur 2l Turbo dans un speedy 2.2l ?
Si oui quelqu'un a t'il un lien sur un projet identique (fonctionnel lol) ?
Je voudrais egallement savoir le prix des pièces à mettre en plus du moteur pour cette modification se réalise.
- Echappement ?
- Calculateur ?
- Faisceau ?
- La boîte à vitesse est t'elle la même ?
- Niveau attaches moteur y a quoi comme modif entre les 2 moteurs ?
- coffre à couper (ok seul truc no soucy )
- Autres ?...
Il faut savoir que moteur le Turbo serait neuf et presque gratuit (Différence de prix entre les 2 moteurs à rajouter si besoin)
La main d'oeuvre pour un changement de moteur standard serait comprise. Je devrais donc rajouter uniquement les pièces à modifier ainsi que la main d'oeuvre...
Pour l'homologation j'attend des informations sur les démarches pour homologué ce changement car il est exclus de rouler avec un speedy non homologué.
C'est seulement en fonction du prix et démarche pour l'homolgué que je me lancerais sur ce projet...
J'attend toutes les infos possible des rois de la mécanique. Tous conseils et avis est bien venu.
EVOLUTION ACTUEL DU PROJET [Abandonné] :
Lien vers l'attestation pour l'homologation en Suisse : http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... c&start=30
Pièces à changer actuellement :
- Pneus (Indice Haute vitesse...)
- Intégration du Z20LET
- Modification ECU
- Ajout d'un debit metre
- Ajout d'un intercooler
- Modifications des durites
- Ajout des sondes supplémentaires (Savoir les quels ?)
- Changer la boite a vitesse type F23 ( Quelle est le type de de celui du 2.2 ?)
- Changement du faisseau
- Modif du coffre pour le refroidissement du turbo
- Changement de la ligne d'echappement
- Changement des triangles d'amortissement du bas moteur (Voir attestation)
- Ammortisseur + Ressort (Voir attestation)
J'ai abandonné le projet à cause de la différence de prix des 2 moteurs.. plus de 3000.- Euro à rajouter en plus des toutes les pièces mentionné et de la main d'oeuvre projet à réaliser avec un moteur 2l Turbo d'occas...
Dernière modification par Speedyellow le mar. mai 09, 2006 7:55 am, modifié 5 fois.
http://www.myspeedster.ch/forum/viewtopic.php?t=5966
On en parlait juste un peu en dessous ;)
manu
Message par manu »
salut, amigos,
oui, des allemands et des anglais ont déja réalisé cette transplantation
c'est pas du tout aussi évident que ca peut en avoir l'air!
ATTENTION!!!
Speedyellow
Manu : J'imagine que c'est pas easy n'étant pas du métier j'ai du mal à réaliser les modifs autres que c'elle déjà lus... C'est pour cela que j'ai besoin des connaisseurs comme toi pour en discuter
Ce qui faut savoir : Mon 2.2 à 4ans 41'000km l'état général est bon mais les prix à l'achat dans Speedy 2.2 du genre en Suisse tournent autour des 15'000 Euro vous laisse imaginé le rachat par un garage sera minable et un turbo c'est à partir de 25'000Euro donc il faudrait rajouter plus de 10'000Euro facilement....
La je suis près à rajouter un peu mais c'est sur que si au final je dois rajouter le double du prix d'une préparation turbo Dilbas ou autres c'est pas interressant et je reste sur mon 2.2l changé gratuitement
Stew
Message par Stew »
alanoo a écrit :http://www.myspeedster.ch/forum/viewtopic.php?t=5966
+1
:ramasse:
mais il me semble qu'on avait un lien ou il y a un cheminement complet chez un anglais ou hollandais,je sais plus
Speedyellow
J'ai vu ce post mais m'en fous... :fight: :fight: J'aime pas les OPC (C'est trop bleu) :D :fight:
La il me faudrait vraiment savoir ce qui a de sur à modifier (voir liste premier post) si quelqu'un à les prix c'est top que je puisse compléter et détailler cette liste... Mais c'est sur le top serait d'avoir un contatc de quelqu'un qui la déja monté cela
Sur l'autre post on annonce 4000€ de modif mais sa comprend quoi ?
Xchange
Message par Xchange »
Ce qui est impressionant c est que courtnay sport en angleterre fais la modif pour...25000 CHF... moteur neuf compris...
Did, envoi un mail a courtnay sport pour le detail de cette modif :-><:
Bonne route stew et fab
Speedyellow
Cool je vais leur demander plus d'infos et essayer de voir pour ce prix tout ce qu'il change ! On va voir ce qu'il divulgue...
C'est bien ce site ?
http://www.courtenaysport.co.uk/
Xchange
Yep
http://www.courtenaysport.co.uk/default.htm?page=73
Tout en bas de la page
VX220 2.2 16v Turbo Transplant
For 2.2 owners seeking alternative power we can offer a Z20LET Turbo Transplant into the 2.2 16v. This consists of a complete ZLET engine with all anciliaries such as ECU, airflow meter, intercooler, all necessary turbo pipework and additional sensors and switches as required on the standard VXT, F23 Turbo Gearbox, all the wiring modifications needed for the ZLET engine, additional cooling duct in the undertray, turbo ducting for turbocharger cooling, VXT exhaust, VXT O/S/R lower wishbone (for oil filter clearance) and necessary rear clamshell modifications. The fully fitted price is £5250 including VAT.
Options also include a remap at a reduced price of £350 at time of conversion and other options as per our VXT page including chargecooler, Milltek Sports Exhaust System, Hybrid Turbo, Lightweight Flyweel and any other VXT tuning items.
:-><: [/code]
supertony
Message par supertony »
Faudra m'expliquer l'interet de monter un moteur qui est deja monté sur ce meme modele ... avec les inconvenients d'homologuation qui en découlent.
Speedyellow
Bon ba je vais traduire tout cela et me faire une petite liste... Merci !!
Speedyellow
supertony a écrit :Faudra m'expliquer l'interet de monter un moteur qui est deja monté sur ce meme modele ... avec les inconvenients d'homologuation qui en découlent.
Mon moteur 2.2l est mort... Donc si pour pas trop cher je peux monter un 2l c'est à étudier serieusement.
supertony
C'est une bonne raison ... que lui est il arrivé a ton moteur ?
Xchange
Donc en gros ce qui sera modifier lors de la transplatation :
Intégration du Z20LET + ECU, ajout d'un debit metre, ajout d un intercooler, toutes les durites, ajout des sondes supplémentaires, boite a vitesse type F23, changement du faisseau, modif du coffre pour le refroidissement du turbo, Changement de la ligne d'echappement, changement des triangles d'amortissement du bas
Pt Cruiser
Message par Pt Cruiser »
5,250.00 GBP => 11,970.66 CHF matos & main d'oeuvre comprise & TVA GB de 18%...
Mais une transplantation en Suisse ça peux se faire??
Xchange
Pt Cruiser a écrit :5,250.00 GBP => 11,970.66 CHF matos & main d'oeuvre comprise & TVA GB de 18%...
Il aura une homologation X je pense
Speedyellow
J'attend justement des informations la deçu... les services des autos doit me rappeler à ce sujet... En suisse poser un turbo sur un 2.2l est homologable alors mettre un moteur prévu pour un modèle identique doit l'être aussi..
NotTwinTurboYet
Message par NotTwinTurboYet »
Argh, je sais qu'il y a un site qui permet de commander les documents relatifs à l'homologation X, mais je ne remets pas la main dessus :shock:
Par contre, est-ce que l'homologation est simple et gratuite, ça je suis sûr que non! :D
NTTY
+1... :voyons:
Image Image
supertony a écrit :C'est une bonne raison ... que lui est il arrivé a ton moteur ?
Bah +1 encore... :voyons:
Image Image
Speedyellow
Un expert est venu pour une contrôler un bruit (genre bruit de chaine) verdict cela viens du moteur mais il ne veulent pas "s'amuser" à le démonter et prèfère le changer complétement.
Speedyellow
Merci Exhange ! Voila donc les modifications qu'on a actuellement...
Quelqu'un à le moyen d'avoir les prix des pièces ?
- Intégration du Z20LET (Gratuit)
- Modification ECU
- Ajout d un intercooler
- changement des triangles d'amortissement du bas moteur (C'est quoi ?)
Speedyellow
Pour ce prix ta le moteur ? Car si c'est le cas cela me semble pas bien cher car j'imagine que le moteur doit taxer... !?
Redline
Message par Redline »
Garde la boite du 2.2!!! Il tire plus court et c est super selon les anglais!!
"Silver team poWaa"
Speedyellow
Justement je penssais au problème de la boite... Elle est compatible ?
Redline
J en suis sur!
Puisque sur le forum anglais il y a un post ou il ont fait la modif de mettre un 2.lturbo ac la boite du 2.2 sur le chassis d un atom jaune en plus
"Silver team poWaa"
Xchange
Speedyellow a écrit :Merci Exhange ! Voila donc les modifications qu'on a actuellement...
- Modification ECU
Modif de l ecu faut compter 300.-
le debit metre 300-400.-
intercooler, prend direct un gros mais la t en as pour 1000.-
les durites ca vaut 300.-
les sondes je sais pas...
la boite je sais pas non plus,
la modif du coffre tout au plus 1000.-
la ligne 1600.- une miltek
les triangles compte aussi 500.- (ils sont renforcés sur le turbo)
en gros faut compter 5000.- sans le moteur... :-o
Speedyellow
Bon pour le coffre je peu le faire c'est pas cela qui me parrait compliqué (Fibre inside.. lol)
Pour le reste à voir... Mais même si j'en ai pour 5000.- au final c'est valable. La j'attend l'info pour l'homologation c'est cela que je sens le moin...
Xchange
ah oui c est clair que pour le prix t es vachement gagnant...
pour l homologation, je pense que ca devrait pas poser de soucis, vu le nombre de prepas qu ily a en suisse, rien que meuh meuh avec son kompresseur homologué qui roule.. alors un moteur je vois pas leprobleme surtout qui est monté de serie sur le meme modele, tu recois quand l info?
Speedyellow
cette semaine... Après gros discution avec le garage si c'est ok... J'ai pas envie de commencer ce grs projet avec un prix et avoir le double à la fin....
