Passage CT ce matin
Passage CT ce matin
Le jour tant redouté est arrivé :rhoo:
CT vierge, j'en espérais pas moins.
Je suis passé avec le 16. Avant, j'avais préparé le coup avec le gars en le prévenant. Pour lui les pneus étant bons, il n'a rien relevé :II:
Il a haluciné sur la puissance de freinage :MDR:
Je suis à 83% d'efficacité alors que les voitures usuelles tournent autour des 60%.
Polution ok avec bastuck et précata vidé mais ça a déjà été dit.
Ce serait bien que certains donnent leurs valeurs. Peut être pourrait on comparer les puissances de freinage etc en fonction du matériel ?!
DaN avec OMP road&sport
avG 170 avD 158
arG 206 arD 218
Sinon poids mesuré de 900 DaN soit 866 kgs avec un bastuck plus lourd que l'origine et les ja 16 qui semblent être aussi un peu plus lourdes. Ca doit jouer à 10kgs environ.
Voilà c'est parti pour 2ans :jap:
Idem, quand je suis passé au CT, le gars m'a dit : j'ai rarement vu une voiture freiner comme ça :-o
Thunder a écrit :Idem, quand je suis passé au CT, le gars m'a dit : j'ai rarement vu une voiture freiner comme ça :-o
C'est dingue pcq la mienne a à peine 1.500 km et je suis vraiment déçu du freinage (d'origine) :?
arnocri
Message par arnocri »
salut,
voici les valeurs relevées sur la mienne lors du CT. freinage et roues d'origine .
avG 174 avD 153
arG 184 avD 160
efficacité globale 71%
et pesée totale 945 daN (380 à l'avant et 565à l'arrière).
arnocri a écrit :salut,
avG 174 avD 153
arG 184 avD 160
945 avec le gars. 963kg.
Moi je l'ai fait sortir de la voiture :rhoo:
Il y a une bonne différence de freinage à l'arrière. Je ne sais pas si on peut mettre autant sur le compte du matériel de mesure ...
Strahd
Message par Strahd »
Salut,
Voici mes valeurs mesurées lundi:
Atmo avec 32083km
Disques origine. Plaquettes av OMP racing, ar OMP R&S.
AvG=141 AvD=138
ArG=183 ArD=173
Efficacité=70%
Poids: Av=360DaN, Ar=545DaN avec le gars au volant et pot Komotec.
Sinon RAS à part que j'ai bien fait de rester avec lui:
"Comment on démarre?" "Comment on ouvre les capots?" "Où se trouve le n° du chassis?"
Et en passant sous la voiture: "On voit rien sous la voiture (fond plat), bon ben on va pas inventer ce qu'on voit pas..." :D
Steed23
Message par Steed23 »
Turbo 04-2004 / CT VIERGE...yes !
Disques ventilés perforés - tout d'origine version Pack
Frein de service déséquilibre :
G AV D : 8 / G AR D : 8
Frein de service efficacicté :
G AV : 157 / D AV : 143 / G AR : 206 / D AR : 189
Frein stat. eff roue/roue : 189 / 182
Poid a vide : 375 / 970 / 595 (avec kit capote dans le coffre :-)
Taux frein de service : 73
Taux frein de stationement : 39
Efficacicté suspension :
G AV : 86 / D AV : 94 / G AR : 97 / D AR : 97
Dissymetrie de suspension : 8 / 0
Dérive de train roulant : -3
Tu en pense quoi Kanary ?
Ok j'avoue j'aime les Simpsons !!!
Recalé :devil2: :rhoo: Tu freines plus à droite !
989kg avec le bonhomme je suppose. Normal d'avoir la capote sinon c'est pas réglo :OO:
Sur une base de 70kg ça tombe à 920kg environ.
De toute façon il y a tjs une marge d'erreur. 1% représentent 8 à 10kg.
jéjé_111
Message par jéjé_111 »
moi quand elle est passé elle a eut, avec plaquette 38000km:
avg:164 avd:165
arg: 233 ard 215
efficacité: 88%
poids: 347 (av) + 527 (ar) = 874kg avec un mec de 80kg environ.
Voilou :II:
jeje_williams a écrit :moi quand elle est passé elle a eut, avec plaquette 38000km:
avg:164 avd:165
arg: 233 ard 215
efficacité: 88%
Voilou :II:
80kg fillette alors :D
jéjé_111
j'ai crut plus retrouver mon siège :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
scoobidou
Message par scoobidou »
http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... highlight=
avec des ferrodo DS2500 : 87% d'efficacité !!
et 870Kg avec le conducteur ...
c'est dingue ces ecarts de balances :roll:
scoobidou
j'ai oublié, je suis avec du RBF-600 et durites avia ...
myhifi
Message par myhifi »
CT passé ce matin.
Les classiques : il est ou le moteur, la plaque du n°, pour démarrer ?
Sinon mes valeurs sont les suivantes :
av G 140,5
av D 111,8
ar G 164,9
ar D 166,3
taux 68%
C'est bof surtout devant. C'est avec plaquettes d'origine (15 000 km).
Pesée du véhicule, 370 à l'avant et 500 à l'arrière.
Que faire pour régler le désiquilibre AV en dehors du changement de plaquettes (OMP R&S en commande) et liquide ? Piston grippé ?
Antoine
Exige Sport 350 2018
M2 Competition 2019
Porsche 914/4 2.0l 1973
FrenchLJ80
Message par FrenchLJ80 »
et bien ces CT confirment mon impression sur circuit : beaucoup trop de poids à l'arrière
génant au transfert de masses.
On peut faire comment pour rajouter de la charge aérodynamique à l'avant ??
sinon les freins d'origine cela peut surprendre mais on si fait :jap:
LOTUS ELAN +2 1968
OPEL SPEEDSTER 2.2 rouge 2002 n°1924 : A vendre
FrenchLJ80 a écrit :et bien ces CT confirment mon impression sur circuit : beaucoup trop de poids à l'arrière
transfère tes masses au freinage dégressif, comme il se doit sur tout central arrière :II:
Effectivement, et tu verras que le transfert se fera de manière contrôlable car progressive. ;)
Image Image
FrenchLJ80
pas encore habitué au central arrière mais je vais comprendre les choses
merci :jap:
LOTUS ELAN +2 1968
il faut combiner l'entrée du virage et la fin du freinage pour garder l'appui sur l'avant lors de l'amorce de la courbe, pour éviter le sous-virage. Les masses vont se transférer et le cul va s'inscrire tranquillement en courbe pour verrouiller. Ensuite il faut passer sur l'accélérateur et le pousser progressivement tout en décrabant doucement le volant pour limiter le sur-virage. Bien sûr le train avant étant très léger ça ne sert à rien de sur-braquer quand la voiture sous-vire. grâce au poids à l'arrière et au frein moteur c'est plus efficace de lâcher légèrement les gaz pour remettre l'auto en ligne. voilà si ça peut t'aider ::::
Alex51
Message par Alex51 »
Voilà mon premier CT:
la voiture a été pesé avec un gar d'1m95 qui faisait environ 95kg (c'est lui qui me la dit), le reservoir à moitier plein.
Donc:
POIDS--> AV 351(DaN) AR 534(Dan) 885-95= 790??? :voyons: (je l'ai refait et ca donne pareil :voyons: )
FREIN DE SERVICE -->
Force: 176(avg) 170(avd) 172(arg) 172(ard) Efficacité: 77% (avec tout d'origine et plaquette pas mal bouffées)
Déséquillibre: 176 - 170 / 172 - 172
av:3% ar: 0%
FREIN DE STATIONNEMENT--> Av: 144 Ar: 130
Efficacité: 30% :D
DESEQUILIBRE SUSPENSION--> 77 - 78 / 72 - 81
av:1% ar: 11% :-o surement à cause de la sortie au Vexin :x :D
DERIVE (m/km)--> av: -20 ar: 9
POLLUTION--> Essence depolluee Co Ral: 0
Co Acc: 0
Lambda: 1.02
(Tout ceci avec un pré-cata vidé et un Cup :II: )
Alex51 a écrit :POIDS--> AV 351(DaN) AR 534(Dan) 885-95= 790??? :voyons: (je l'ai refait et ca donne pareil :voyons: )
885-95+70=860 ... ça colle (le poids à vide selon Opel c'est avec 1 personne 70kg) ... ça peut différer selon les marques.
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek ... -VX220.pdf
par contre l'efficacité de ton frein à main AVANT m'inquiète :couic:
Alex51
ok!
Je ne savais pas que le poid à vide sur la Carte grise c'était avec une personne.
merci :II:
Tu es passé sans soucis avec le cup ?
Je vais pas devoir tarder à y aller moi aussi ...
jona a écrit :Tu es passé sans soucis avec le cup ?
Même question.
Je suis presque certain que je vais me faire recaler avec le Cup mais je suis joueur ::::
Schamel
Message par Schamel »
en R&S : efficacité 80%
suspension :
dissymetrie AV : 7%
dissymétrie AR : 4%
mouais pour 47000km bof bof. De toutes façon le probleme se pose plus :x
Le reste... bah y'a pas :?
Dernière modification par Schamel le jeu. avr. 26, 2007 7:25 pm, modifié 1 fois.
en france, il n'y a pas de sonometre au controle technique...
Stew
Message par Stew »
Même question.
En France,ils s'en cogne du bruit au ct ! au pire annotation échappement bruyant !
par contre tu te fais aligner au bout de la rue ... un beau paradox à la française ... :roll:
Même question.
Je savais pas !!!
Et niveau polution le Cup il passe alors ?
le cup est un silencieux, et comme son nom l'indique son utilité est sonore...
