PROCEDURE DE MONTAGE DE NITRONS
Xchange
Message par Xchange »
Alors voila,
Suite a mon achat de nitrons, j ai pensé que faire une procédure pour le montage n'etais pas un mal.
Certe il y a celle de jeff mais il manquait quelques infos.
Alors voici la procédure pas a pas avec les outils qu il faut et les photos.
Presentation du matos :
En haut, on a donc un amorto d'origine arriere et en bas bien sur un nitron.
Et ici, en haut, un nitron et en bas un bilstein...
Voici les principales caracteristiques entre l un et l autre :
Poids des ammortos en grammes
avant = 2276 (stock) 2211 (nitrons)
arrière = 2765 (stock) 2635 (nitrons)
fixation ammortisseur = 316 (stock) 341 (nitron)
bagues nitron = 130
Taille :
origine avant : 355mm avec un débattement max apparent de 55mm
origine arrière : 420mm avec un débattement max apparent de 60mm
NTR avant : 320mm avec un débattement max apparent de 32mm
NTR arrière : 390mm avec un débattement max apparent de 75mm
Avant de commencer, munissez vous bien de :
Au minimum :
1 Cric (l ideal serait d en avoir 2 pour lever les roues)
1 Carton pour proteger le chassis si le cric n est pas protégé sur le point de levage
1 Clé dynamométrique pouvant aller jusqu a 45nm au moins
1 Rallonge pour les douilles de 10cm
1 Clé allen de 12/13
1 Douille de 17 pour le demontage des roues
1 Douille de 13 pour les amortos
Avant de commencer, voici une photo de avant :
On commence :
En 1 :
Soulever la voiture sur les point marqué du macaron au niveau du chassis
Bien retenir le contre ecrou avec une clé sinon vous devisserez durant des heurs dans le vide :D
Je n ai pas fais de photos du bas car c est parreil, il faut juste ne pas oublier la rallonge sinon on peut pas devisser.
L'amortisseur demonté :
Remontage du Nitron :
Attention, pour des raisons pratiques, fixer d'abord l amortisseur sur le triangle avant de le fixer sur le chassis ( car tenir la roue levé et enfiler une vis dans un trou c est pas top au niveau du triangle)
Fixer le tout a 45nm
Et voila... On remonte la roue ...
Et voila le resultat :rhoo:
Au niveau du temps, il faut compter environ 45minutes par amorto
Apres au niveau du reglage, comme jeff l a dit, a partir du debut du filtage:
Regler la bague au minimum a 25mm pour l'avant (moi je suis tombé a 21 pour l avant) et l'arriere a 60mm
Au niveau du chassis, j ai reglé la hauteur a 9cm pour l avant et 11 pour l arriere (prise des mesures au niveau du chassis alu)
Concernant le reglage de la dureté, je suis a 2 click devant et 6 derriere.
La voiture est vraiment tres saine, c est incroyable, l amortissement est vraiment beaucoup plus efficace que d origine!!!
le roulis est la mais pas genant, c est bluffant, perso je redecouvre les RE040... j imagine meme pas avec des yoko.
J ai pas encore essayé de regler le tout au plus dur... je vous tiens au courant quand j aurais fais le test.
Bonne route stew et fab
Xchange
Et en comparaison :
Message par Stephan »
:II: :II: :jap:
Castor Troy
Message par Castor Troy »
Bravo! ;) :II:
t'as fait faire une géometrie apres?
Chaque km est un souvenir.
Instagram: lexige_supercars
Xchange
Non pas encore, je ferais ca au montage des yoko
Très intéressant Xchange :II:
Tu as fait cela tout seul ou tu as trouvé un esclave dévoué ?... je ne sais pas pourquoi mais je t'imagine mal te lancer dans cette opération sans assistance...
Xchange
Bah j ai deja changé mes disques de freins + plaquettes tout seul comme un grand :clap:
Alors 2 ecrous c est pas la mort :rhoo:
Vraiment c est super facile c est juste chiant pour refixer l amorto au chassis avec tout le poid du triangle... :tiens: :tiens:
Vince68
Message par Vince68 »
je crois que je vais craquer d'ici peu pour les nitrons... ::::
Xchange
nan laisse beton c est pas bien :D
juracing 39
Message par juracing 39 »
et le petit support avg a changer il faut le dire :evil:
moi reglage 6/8cran pour route et mini 12 pour circuit
hauteur secret,reglage geo secret :twisted:
Euh, ça parait super simple comme ça, mais alors comment expliquer les 45 min par amortos ?
Sinon, faut compter combien pour 4 Nitrons ?
lolocb
Admin
Message par lolocb »
il y en a du monde au final qui en parle des nitrons
pensez a voir pour un tarif de groupe au lieu de les achetter un par un :-><:
4 par 4 c'est déjà mieux :rhoo:
En tout cas, + le temps passe et + je me dis que si je devais changer qqch sur le Speedy, ça serait peut-être davantage les amortos que les roues / pneus.
Crash5
Message par Crash5 »
lolocb a écrit :il y en a du monde au final qui en parle des nitrons
+1 vi, je pourais etre interessé aussi
jeff meth group 2.0
Re: PROCEDURE DE MONTAGE DE NITRONS
Xchange a écrit : Certe il y a celle de jeff mais il manquait quelques infos.?
p'tit con !!! :D ;)
Xchange a écrit : Apres au niveau du reglage, comme jeff l a dit, a partir du debut du filtage:
Regler la bague au minimum a 25mm pour l'avant (moi je suis tombé a 21 pour l avant) et l'arriere a 60mm ?
c'etait pour donner une idée et finalement sur l'auto de Patrick (PDG) , on a du corriger quelque peu , mais pas enorme. Fais faire un reglage avec le poids par roue pour affiner :II: (note au passage tes valeurs de poids resultant de ton reglage sans balance et celles trouvées par le mecano avec les balances)
Je dois faire de même et je posterai aussi quand j'aurai trouvé le garage pas trop loin de chez moi
Xchange a écrit : Concernant le reglage de la dureté, je suis a 2 click devant et 6 derriere.
tu devras encore augmenter la dureté avec les yokos
Castor Troy a écrit : t'as fait faire une géometrie apres?
Xchange a écrit :Non pas encore, je ferais ca au montage des yoko
castor a raison de le noter : n'attends pas trop , surtout que tu as qd même pas mal touché à la hauteur de l avant ... tu as du bien modifier ton pincement avant ...et arriere aussi d 'ailleurs
en tout cas , felicitations :II:
PS : pas mal ta baraque :D
valmont
Message par valmont »
Ce n'est pas sa baraque Jeff, c'est juste celle du Vicomte Herbert Van Ernest Friedsgluk qu'il loue pour tourner ses propres pornos gay le week end :twisted: :tiens: :love:
...Mais ceci ne nous regarde pas :jap:
Valmont :twisted:
"it's beyond my control !"
Davidone
Message par Davidone »
Merci pour ce petit reportage ! et merci aux autres pour le reste des infos :jap:
J'sais pas moi, je dois avoir l'esprit chagrin mais ladite maison est un TYPIQUE cottage anglais, je dirais même plus... le Speedster (?) est siglé Vauxhall et a la conduite à droite (je me trompe ? :? )
Rappelez-moi, Xchange travaille pour Gala ou pour Franche-Démence ?
ba en tout cas le speedy de son avatar est en conduite a gauche et plaque belge a la louche...
Xchange
meuh non c est po mon speedy :rhoo: c est un speedy anglais que j ai posé en photo :rhoo:
Thunder a écrit :Euh, ça parait super simple comme ça, mais alors comment expliquer les 45 min par amortos ?
Alors bordel, Xchange, tu vas répondre à ma 1ère question ? :evil: :evil: :evil: :D
45mn me semble un temps correct quand tu le fais une première fois :
-5 mn pour lever la voiture et virer les boulons
-15mn pour décoller la roue
-5mn pour couler une petite goutte de sueur et virer les boulons
-5mn pour mettre le nouvel amorto
-5mn pour serrer les vis au couple
-5mn pour nettoyer et graisser le moyeu pour ne pas que la roue recolle
-5mn pour remonter la roue et redescendre la voiture
et je ne compte pas les temps morts causés par le décapsulage des bières :jap:
Sam a écrit :45mn me semble un temps correct quand tu le fais une première fois :
OK :jap:
Et niveau tarif, ça se trouve à combien, en France ?
vroum
Message par vroum »
Chez Mog Racing, il faut compter 1559€ HT et hors frais d'envoi !!!
http://www.mog-racing.com/complete/susp ... nitron.htm
All prices exclude VAT and shipping
Whaouh ! Pas donné ! :shock:
Soit 1865 TTC...
Ou sinon :
http://www.elise-shop.com/index.php?mai ... anguage=du
1379.95 € (HT ?) :-o
C'est du HT d'apres Sam, donc 1649 € TTC
Et
http://www.eliseparts.com/shop/index.ph ... &cPath=164
1110.38£ TTC
1.603,0493 € TTC
Hors frais d'envoi, évidement :gurk:
Dernière modification par vroum le sam. avr. 22, 2006 10:19 am, modifié 2 fois.
valmont
chez LEROY MERLIN c'est 80 EUROS TTC à faire soit même avec quatre barres filetés de chauffeau, 4 ressorts de camionette Renault, et huit coupelles de champagne :D ,Bon je sort ok.....
VALMONT :D
chez elise shop c'est du HT
c'est toujours une belle surprise quand tu valides la commande :gurk:
Ah c'est pas donné quand même :gurk: :gurk:
valmont
ouaih, c'est pas pour les pauvres quoi, normal ! :D
