Préparation sur speedy N°2610
guillaume92
Message par guillaume92 »
Ci-dessous, le résumé de l'ensemble des modifications effectuées sur mon speedy
Récapitulatif des modifications effectuées :
MOTEUR
Reprogrammation Regelin Stage 1 V2
Admission MotoConcept
Précatalyseur vide
Pot Opel Cup
Reniflard de boite déporté
Bougies NGK Iridium
SUSPENSIONS
Retarage des Bilstein
Ressorts courts Eibach Pro Kit
Geometrie perso basée sur l'Exige Cup
Vis de porte moyeu renforcé
ROUES
Jantes OZ Superleggera 16/17
Pneus A048M
Visserie renforcée SCC
FREINS
Disques rainurés percés
Plaquettes avant Pagid RS14
Plaquettes arrière DS2500
Durits tréssés Goodridge
RBF600
INTERIEUR
Pédalier Sparco
Barre de harnais Hangar111
Harnais RRS
Virer le superflu
EXTERIEUR
Bequet Turbo ton carrosserie
Moustaches Turbo ton carrosserie
Hard-Top ton carrosserie
Désiglage Avant-Arrière
Plaque retaillée à l'avant
Diffuseur TAT
Peinture du tour de pare-brise ton carosserie
Peinture du masque avant pour retirer les éclats de peinture
Plaque perso pour le circuit
MODIFICATIONS MOTEUR
On peut reprocher 2 choses au speedster atmo au niveau moteur en dehors de sa puissance limitée à 147 cv :
- Le comportement linéaire avec une montée dans les tours laborieuse passé 4000-4500 trs
- Le bruit de train électrique d'origine
Ces 2 défauts peuvent être estompés grâce à 3 modifs :
- La reprogramation regelin ( www.vx-performance.de)
- L'admission
- L'échappement
En ce qui me concerne, j'ai testé :
- Reprog Regelin Stage 1 Version 1
- Reprog Regelin Stage 1 Version 2
- Admission Green
- Admission Moto-Concept http://www.moto-concept.de/
- Ligne complète Milltek http://www.millteksport.com/
- Pot Motoconcept Racing Cup http://www.moto-concept.de/
En ce qui concerne la reprog regelin :
- Le gain de puissance (164 cv annoncé) est quasi nul selon les bancs effectués par d'autres membres mais au delà de la puissance, le comportement moteur est plus plaisant avec un décalage vers le haut du compte-tour Le moteur ne rechigne plus à monter en régime et il n'est pas rare de taper le rupteur en sortie de courbe sans s'en rendre alors que c'est presque impossible dans la configuration stock tant la plage d'utilisation était tirée vers le bas.
- La version 2 propose le même gain annoncé mais le rupteur est décalé à 7000 trs et le comportement encore plus rageur. Cette reprog permet de réaliser un 0 à 100 Km/h sans passer la troisième et amène le conducteur à rouler entre 4000 et 7000 trs pour profiter d'un couple maxi beaucoup plus haut. Les pertes d'adhérence au passage de rapport sont beaucoup plus fréquents, preuve de la valeur de couple majorée.
290 euros dans le cadre d'une reprog party (10 speedy dans la journée) et 350 euros en temps normal. Regelin se déplace régulièrement pour reprogrammer des speedy en France.
En ce qui concerne les admissions :
- Le kit green offre un bruit inaudible sous 3500 trs et passe du grave à l'aigu pendant la montée dans les tours jusqu'au rupteur. De 150 à 200 euros.
- L'admission moto-concept offre un bruit sourd et très racing dès le démarrage. Le bruit d'aspiration est rapidement remplacé par un grondement TRES rauque qui s'amplifie dans la montée dans les tours.
A réserver à ceux qui recherche un bruit présent et racing. 320 euros.
http://www.moto-concept.de/en/autos/ope … m_id=15452
NB : Les kits admission n'apportent que du bruit. Il n'est pas question de puissance suppélementaire et les filtres doivent être néttoyés très régulièrement pour ne pas nuire aux perfs. Attention également au graissage qui en trop grande quantité provoque des pertes de puissance.
En ce qui concerne l'echappement :
- Le pot motoconcept Racing Cup produit un bruit énorme, rauque et très racing avec des glougloutements à chaque lacher de gaz. Il devient impossible de passer inapercu et le bruit peut devenir pesant. A reserver au fan des sons racing. La finition du pot est dans la moyenne avec un noircissement des sorties assez rapide. 690 euros http://www.moto-concept.de/en/autos/ope … m_id=15420
- Vider le précata augmente le bruit et rend le moteur plus rageur avec une montée dans les tours plus facile. Le passage au CT ne pose pas de problème avec un moteur chaud.
- La ligne complète Milltek (Précata remplacé par un tube, catalyseur sport, silencieux). Le bruit est rauque mais contenu, plus feutré que le motoconcept, plus noble, plus proche de la GT que de la voiture de course. La qualité de finition est excellente avec des soudures parfaites et des sorties gravées VXR qui reste comme neuve après 15000 Km. La supression du précata, le cata sport et le diamètre majoré à 76,2 mm libérent le moteur et apportent certainement quelques cv.
1600 euros chez Jacquemin Tuning
Evolution envisagée :
- Volant moteur allégé (Reportage à venir)
MODIFICATIONS TRANSMISSION
Reniflard de boite de vitesse déporté installé par Manima. Ca évite les pertes d'huile de boite lors des déjaugeage imposés par les yokos.
Tous simplement indispensable.
MODIFICATIONS FREINS
On peut reprocher 2 choses au speedy d'origine en terme de freinage :
- L'endurance du freinage
- Le feeling de la pédale de frein
Ces 2 défauts peuvent être estompés par 4 modifs :
- Plaquettes racing
- disques traités
- liquide racing
- durits tréssés
Les modifications que j'ai testé sont les suivantes :
- Plaquettes Racing Ferrodo DS 2500 :
Freinage amélioré à chaud (réduction de la distance de freinage)
Freinage moyen à froid (allongement de la distance à froid)
Usure assez lente (+ de 8000 Km avec une utilisation très intensive de mon premier speedy)
Couinement à froid
- Disques Zimmermann traités - Ventilés - Percés
Usure Moindre (disques intacts après un jeu usé de DS2500)
Tenue à la température (invérifiable à mon niveau de compétence)
- Liquide Mintex Blue et RBF600 (à mon sens identique)
Evite l'ébullition et la pédale molle sur cicruit (indispensable)
Donne du feeling au freinage avec un point de freinage à 99% plus facilement identifiable sur circuit
- Durits Tréssés Goodridge
La pédale est plus dure et le feeling très bon. Le plus flagrant est lors d'une descente de garage quand on cherche le point de freinage qui bloque/débloque la voiture, c'est très précis et facile. Sur la route, les gros freinages sont très agréables et on peut facilement soulagé pour revenir à 99% de freinage quand on déclenche l'ABS.
Switch ABS Made and fitted by Goune ;)
Tout simplement indispensable sur piste pour prendre son pied au freinage avec des A048 car ca raccourcit les distances de freinage. Je garde l'ABS sur la route car on est jamais prêt à un freinage d'urgence comme sur piste.
Evolutions envisagées :
- Pagid RS14 Noires (En remplacement des Ferrodo actuels - A venir)
MODIFICATIONS SUSPENSIONS
- Ressorts courts Eibach Pro Kit - Progressifs et -25mm :
Rabaissement important (attention au dos d'ane ou descente de parking)
Moins de plongée au freinage
Moins de roulis dans les grandes courbes
Je pense au retarage pour la suite car on doit pouvoir améliorer le rebond sur route dégradé.
MODIFICATIONS GEOMETRIE
- Geometrie perso élaborée avec l'aide des membres du forum (CR à venir) :
Train Avant :
Chasse : +3,8°
Carossage : -0,3°
Parallelisme : 0 mm
Train arrière :
Carossage : -2,0°
Parallelisme : 1,8 mm de pince
Après un test à Dreux, je confirme l'intérêt de cette geo qui donne une grande précision du train avant avec un train arrière qui enroule dans la courbe.
MODIFICATIONS ROUES
Modifs testés :
Yokohama AD07 en 205 à l'avant (montés à l'achat de mon speedy):
- Pas plus d'adhérence que les RE040
- Sous-virage plus important qu'avec les RE040
- Glisse sur les 4 roues impossibles (soit l'avant, soit l'arrière)
- Problème de vibration à jaute vitesse (peu-être lié à la geo ou à l'équilibrage mais pas sûr)
- Léger boudinage des flancs sur la jante stock
- Jantes OZ Superleggera en 16/17 et Yokohama A048 LTS 195/50/16 et 225/45/17 :
Sur le sec, c'est le pied, ca passe plus fort partout et la précision du train avant est diabolique. Rien à voir avec l'origine. On passe 25% plus vite dans certains virages à rayon constant.
Le gras ou une fine pellicule d'eau ne sont pas un problèmes, ca reste du niveau d'adhérence des RE040 voire mieux. Par contre, s'il pleut beaucoup et que des flaques se forment, on perd la direction et caca-culotte à 40 Km/h.
Attention, l'adhérence est telle que chaque gravillon est projeté sur le fond plat ou dans les passage de roue. Le bruit de roulement est plus important mais mes modifs d'echappement / admission le couvre largement.
Après un test circuit à Dreux, je peux dire que c'est le pied. Un vrai rail dans les grandes courbes et des distances de freinages largement réduites. Le top.
Note: J'ai fait plus de 5000 Km avec des pneus achetés à 80% neufs avant de détruire le témoin. Lors de ces 5000 Km, j'ai fait des sorties circuit à Dreux, Croix en Ternois, Lurcy-Levis, Bresse et Pouilly.
Pression à froid :
Pluie : 2.0/2.1
Humide 1.8/1.9
Sec 1.6/1.7
Circuit : 1.5/1.6
Image Image
NB : La visserie fournie n'étant pas totalement adaptée, j'ai commandé un jeu de visserie chez Sturny via SCC en Allemagne
MODIFICATIONS INTERIEUR
Modifs testés :
Barre de Harnais Speedfanou :
- Montage pas évident (3 personnes + 1 masse pour y arriver)
- Tenue des harnais par enroulage pas top (les harnais glissent sur la barre
Harnais Luke de Hangar111 (192 euros) :
- Bonne tenue avec des sangles de 3"
- Look racing avec boucle avia très rapide à l'ouverture / fermeture
Pédalier Sparco :
- C'est la merde à monter (courbure de pédale différente)
- C'est parfait pour le talon pointe quand on a des grands pieds
Filtre de ventilation avec un demi-bas :
- Indispensable pour éviter la purée de moustiques sur les pieds ou le gobage de moucherons avec les buses ouvertes
- Barre avec oeillet LHD commandée chez elise-shop
- Harnais homologués
- Volant antidérapant / snap-off
MODIFICATIONS EXTERIEUR
- Bequet Turbo ton carrosserie
- Moustaches Turbo ton carrosserie
- Hard-Top ton carrosserie
- Désiglage Avant-Arrière
- Plaque retaillée à l'avant
- Diffuseur TAT
- Peinture du tour de pare-brise ton carosserie
- Peinture du masque avant pour retirer les éclats de peinture
- Plaque perso pour le circuit
- volant moteur allégé
- Peinture des étriers de frein en jaune
- Remplacement des protections plastiques sur les ailes arrières
[/img]
Dernière modification par guillaume92 le sam. avr. 12, 2008 12:31 pm, modifié 33 fois.
On dirait du publi-rédactionnel tellement c'est beau :OO:
MER IL EST FOU §
jerome_tlse
Message par jerome_tlse »
Super guillaume.... :II:
A priori, bcp de boulot prévu demain !!!!
100% d'accord sur tes commentaires et avis (sauf peut être les étriers rouges sur un speedy jaune..)
petite question : la différence entre sorties motoconcept cup et opel cup est elle importante ?
jerome
guillaume92
Je ne connais le Opel Cup qu'au travers des rencontres Myspeedster mais voici mon sentiment quant à la finition :
- La finition noire du Cup donne une touche racing et une finition impeccable à la sortie d'echappement par rapport à la MCT Inox qui noircit et que je nettoie avec un chiffon à chaque lavage.
- Le bruit du cup est encore plus "racing" que le MCT et à mon sens un peu plus sympa de l'extérieur
Voilà.
Merci pour vos commentaires :-><:
Une remarque,
Le Milltek atmo c'est diametre 50.8 pas diametre 70mm
PacolePain
Re: Préparation sur speedy N°2610
Message par PacolePain »
guillaume92 a écrit ::-><:
- Peinture des étriers de frein en rouge
Superbe "article" Guillaume!
Dieu sait que je ne suis pas tuneur, mais en voyant un speedy lunaire avec des étrier de cette couleur je me suis dit que ca pouvait être pas mal...
mais chiant a réaliser! tu as déjà une idée de la procédure à suivre pour réaliser cela proprement ?
guillaume92
Oui, avec le kit Foliatec dispo ici :
http://tuning.turbo.fr/turbo/zoom.php?ref=1037
1- Démonter la roue
2- Dégraisser avec le produit fournit + dégraissant si nécessaire
3- Protection avec du scotch
4- Peinture au pinceau
5- Séchage
6- Deuxième couche+séchage si nécessaire
7- Vernis durcisseur
8- Séchage
9- Remontage
Je ferais ça quand je pourrais laisser le speedy plus de 2 jours sur chandelle mais vu que je peux pas m'en passer :D
Schamel
Message par Schamel »
sacré programme en tout cas. :II:
ça sent la jolie negociation d'indemnités de départ ça :D
Schamel
avec une ptite touche de jaune sur le "AP"?
VX'er a écrit :Une remarque,
Je crois qu'il parle du diamètre des sorties pas de la ligne ;)
MER IL EST FOU §
guillaume92
Schamel a écrit :ça sent la jolie negociation d'indemnités de départ ça :D
guillaume92
Je vais éditer, la sortie fait 76,2 mm selon Jacquemin :
http://www.jacquemintuning.com/traitement_milltek.php
guillaume92
Je pensais faire l'étrier en rouge et le AP en noir car c'est le code couleur de 90% des sportives donc ca fait "stock".
A mon sens le jaune faisait prétentieux (Code couleur Céramique Porsche) et trop 'tuning".
Voilà l'explication de mon choix :jap:
Oui, je pensais au diametre de la ligne, les sorties c'est pour l'esthetique.
http://www.thorneymotorsport.co.uk/prod ... ucts_id=77
guillaume2
Message par guillaume2 »
un etrier ap stock est gris ( brut certainement ) et ap en jaune
guillaume92
Merci pour l'info ;)
PacolePain
guillaume92 a écrit : Oui, avec le kit Foliatec dispo ici :
1- Démonter la roue
5- Séchage
8- Séchage
9- Remontage
Merci! :jap:
Sympa pour les descriptifs ::::
Je reste cependant très perplexe quant à la version 2 Regelin de la reprog 2.2 (la version 1 doit être une vrai bouse :D )... Moi j'ai rien senti de vraiment notable mis à part le rupteur à 7000 vers lequel on ne va jamais car ça rame :evil:
Je passerai un banc de tute façon pour confirmer ou infirmer le ressenti.
guillaume92
Kanary a écrit :Sympa pour les descriptifs ::::
Bizarre :/
J'ai pas du tout le même ressenti et il m'a été confirmé par pas mal de monde et notamment par LoloCb qui a eu un stock et un stage 1 auparavant.
sur un atmo ça sent vraiment l arnaque de vendre 2 types de reprog dejà qu on gagne pas beaucoup quand on veux gagner le maximum alors qu est ce qu on gagne quand on a que le stage 1. :voyons:
je sais pas si j ai été très clair :D en tout cas je me comprend c est le principal :D
Dernière modification par speedturbo33 le jeu. févr. 01, 2007 10:08 pm, modifié 1 fois.
guillaume92
speedturbo33 a écrit :sur un athmo ça sent vraiment l arnaque de vendre 2 types de reprog dejà qu on gagne pas beaucoup quand on veux gagner le maximum alors qu est ce qu on gagne quand on a que le stage 1. :voyons:
En fait, il s'agit de la même reprog Stage1 mais avec une mise à jour apparue mi 2006 :jap:
d-bax
Message par d-bax »
Bizarre :/
Moi j'ai hate de voir ca :jap:
Oui, c'est le stage 1 de Regelin mis à jour avec des améliorations cette version 2, allez pas chercher des complications les gars hein... :MDR:
Schamel
Schamel a écrit : avec une ptite touche de jaune sur le "AP"?
certes, en fait je disais juste ça car la couleur "officielle" du logo AP Racing est jaune (mais sur fond gris/noir).
L'auto doit être entrée au bloc opératoire à l'heure qu'il est, j'espère que l'anéstésie se passera bien... :?
Elle est opérée de quoi précisément ? :? ... une occlusion de l'échappement ? ::::
C 'est marqué plus haut... ;)
Stew
Message par Stew »
alors ?
un p'tit retour d'impression ???? :branlo: :x
Elle est en salle de réveil, on va la laisser se reposer encore un peu, il parait que le papa est épuisé de toutes les émotions qu'il a eu aujourd'hui... ;)
guillaume92
Je n'ai pas pu tester le comportement dynamique avec la pluie d'hier donc je réserve mes impressions pour l'instant.
Ce que je peux dire :
- Les A048 accrochent bien (très bien même par temps humide)
- Les superleggera sont très légères (pas loin de 20 Kg gagnés sur les 4 roues) selon le mec qui les a pesés chez Eurofac
- La geo est conforme à mes souhaits et l'équipement à capteur laser de Eurofac est impressionant
- Le feeling à la pédale est bien meilleur (RBF+durits avia)
- L'ABS ne pose AUCUN problème sur route malgré mes tests de freinage assez puissants
Merci à Eurofac pour leur professionalisme :
- Accueil et écoute impeccable
- Prix -20% Myspeedster
- Travail soigné avec outillage professionnel et atelier mieux rangé que chez moi
J'attends des tests sur le sec pour le compte rendu dynamique et le 17 Février àDreux comme juge de paix.
J'ai juste fait 3 tours de rond point (avec dégagements) et en passant plus fort que d'habitude, la voiture n'a pas bougé d'un millimètre.
Bref je suis ravi. Je ferais des photos dès que je serais chez moi (je suis chez ma copine ce WE).
ATTENTION : Les ressorts Eibach + jantes 16 = -20 mm à l'avant
Je vais faire remonter ma plaque avant qui était plus basse que les moustaches et il est possible que je vire les moustaches à terme si elles touchent trop dans les descentes de parking.
NB : J'ai eu très peur pendant l'opération :oops: mais j'ai assisté à toutes les étapes sans m'évanouir :D
