Systeme economique et ecologique pour la maison
Modérateurs : Stew, Zing
d-bax
Message par d-bax »
Dans le cadre d'un projet maison, j'envisage d'installer des systemes economiques et ecologiques (eolien, pompe a chaleur, recuperation eau, systeme solaire ... 8) )
Je voudrais savoir si vous avez des idées, avis, conseil sur l'utilisation, installation et rentabilité de ces systemes et connaitre les choses a plutot éviter :jap: .
Krlo
Message par Krlo »
Mes parents sont en train de faire leur maison et les deux trucs que j'ai retenu sont:
- MONO MUR : les espèces de grosses briques alvéolées qui isolent bien.
- PUITS CANADIEN : une grosse tranchée dans le terrain, un gros tube qui passe dedans à quelques mettres de profondeur qui permet de refroidir l'air l'été et le réchaufer l'hiver.
j'ai vu un reportage il y a qqes semaines d'une maison qui ne coutait que 250€ par an pour le chauffage.
Comme Krlo le dit, ils prennent l'air à une vingtaine de mètres de la maison. Il parcourt cette distance à env 1,50m de profondeur ce qui fait que même en plein hiver l'air entre à 15°.
- déménager dans le sud :D
d-bax
Message par d-bax »
Tout a fait, les trous dans le terrain c'est le systeme de pompe a chaleur. Ca me tente bien ca :jap: !
Ah oui , les briques alvéoles ca isole bien apparement. Du coup on peut faire des murs moins epais ca gagne de la surface habitable :D
Sam a écrit :- déménager dans le sud :D
Et la clim tu crois pas que ca consomme :tiens:
J'ai deja assez chaud dans le speedy l'été :D
Krlo
Message par Krlo »
avec le monomur et le système de circulation de l'air sous le sol tu as aussi de l'air plus frais en été ;)
pour que cela ne coûte que très peu en chauffage, la maison était hyper isolée : des murs large comme dans un château du moyen-âge avec vide pour air + épaisseur papier/carton , du triple vitrage, ....
le tout bon pour 25 à 30% supplémentaire lors de la construction p/r au traditionnel.
Krlo
Message par Krlo »
yes ... le monomur est plutôt du genre épais et cher ... mais à la revente ça y fait aussi ;)
pour rien consommer en chauffage, tu fais comme moi : t'habites au 2e d'un immeuble de 3 étages, et t'es chauffé au plafond et au sol par les mémés du dessus et du dessous :tiens: :tiens: :tiens:
résultat : 268€ de gaz à l'année pour l'eau chaude ET le chauffage d'un 76m² :love:
et cette année ça va être un record vu que j'ai dû allumer le chauffage pendant 5 nuits seulement, et au minimum :gurk:
speedster22
Message par speedster22 »
Etant commercial dans les energies renouvellables je peux peut-être t'aider.
La base: le minimum de deperditon de chaleur (perte d'energie de la maison), le maximum d'apport solaire l'hiver pour remplacer le chauffage et inversement l'été.
Premierement:
-son orientation! on ne le repetera jamais assez= facade principale munie de large baies plein sud, en plein hiver l'apport solaire peut ainsi couvrir 30% à 40% des besoins de chauffage!!
-bien s'isoler!
Pour ça la forme du bâtiment est essentiel, plus il est compact et moins il présente de surface de deperdition thermique.
Forte isolation pour les mûrs, plafonds, toiture et sol. Fenetre double ou mieux triple vitrage!
-bien ventiller (VMC double flux qui transfere la chaleur de l'air sortant (celui de la maison) à l'air entrant ou mieux: puit canadien (ou provencale))
Le puit canadien en un trou fait à l'extérieur de la maison et descendant à 2m sous terre puis rentrant dans la maison, en traversant la terre l'air extérieur se réchauffe ainsi de prêt de 6°
-complément de chauffage (bois) en plus d'un chauffage principale basse conso (aérothermie ou géothermie suivant la surface de ta maison)
Il faut savoir que les besoins de chauf d'une maison "standard" sont de 220kWh/m2 réduit à 15kWh/m2 pour une maison bioclimatique!
Et prévoir: un budget conséquent :D
d-bax
Message par d-bax »
Pour le puit canadien j'ai lu beaucoup de critique et l'investissement ne semble pas tres interressant. On gagne tres peu par rapport a un chauffage electrique pour une maison bien isolé ! A mon avis c'est a calculé cas par cas. Pour ma part la maison devrait faire environ 150m² sur 2 etages avec 2.70m² de plafond et posseder de grandes fenetres ainsi qu'une grande baie vitré (lumicene 4metres de diametre)
Pour les briques alveole (monomur) ca me tente beaucoup mais il semblerait que peu voir aucun contructeur ne le propose dans certaine region (pour ma part eure et loir)
Voici un article détaillé sur l'orientation préconisé: http://www.ideesmaison.com/Des-idees-po ... ieces.html
Dernière modification par d-bax le mar. févr. 13, 2007 11:30 am, modifié 1 fois.
Krlo
Message par Krlo »
le mieux a faire est de contacter directement les fabriquants de monomur ;)
Stew
Message par Stew »
d-bax a écrit :Pour le puit canadien j'ai lu beaucoup de critique et l'investissement ne semble pas tres interressant. On gagne tres peu par rapport a un chauffage electrique pour une maison bien isolé ! A mon avis c'est a calculé cas par cas. Pour ma part la maison devrait faire environ 150m² sur 2 etages avec 2.70m² de plafond et posseder de grandes fenetres ainsi qu'une grande baie vitré (lumicene 4metres de diametre)
:-o ben commence par rabaisser tes plafond et les isoler !!!
2,70 m :-o :shock:
t'imagine,rien que de rabaisser de 30 cm sur la superficie d'un seul étage ,le volume de moins à chauffer que ça représente et puis en plus ça sera remplacer par de l'isolation ... :jap:
d-bax
Message par d-bax »
2,70 m :-o :shock:
Qui dit grande hauteur de plafond dis grande hauteur de baie vitrée donc plus de surface pour chauffer par le soleil :love:
De plus une piece avec une hauteur comme celle ci donne vraiment l'impression d'espace :-o . T'as l'impression d'avoir plus de surface habitable. Et quand tu rentres dans une maison classique apres ca t'as l'impression d'eter enfermé :shock:
Il est vrai que les 2.70m² de plafond sont simplement necessaire dans la piece a vivre et pas obligatoire a l'etage pour les chambres :jap: !
Je ne veux pas qu'une maison economique mais aussi agreable :love:
Stew
Message par Stew »
ah ben fallait le dire ! :shock:
euh tu fais pareil pour tes voitures ?
car sinon t'as qu'a prendre une modus au lieu d'une clio ,et t'auras l'impression qu'elle est plus grande .... :areuh:
speedster22
Crois moi tu n'as pas fini d'en lire des conneries ::::
Et celle du puit canadien en est une bonne tient :roll: :roll:
"On gagne tres peu par rapport à un chauffage electrique" :voyons: :voyons:
Quel rapport????
Quelque soit ton systeme de chauffage, le PC aura un avantage puisqu'il réduit ton delta de chauffe.
Imagine toi une maison avec une ventillation standard qui amene de l'air directement de l'extérieur.
Tu fais entrer de l'air à x° et tu dois le chauffer jusqu'à 19 tiu as donc (19-x) à chauffer, alors qu'avec le PC tu ramenes de l'air à x+6 donc tu chauffes un delta de 19-(x+6)
le PC permet de mettre ta maison hors gel!
Avec 150m2 à chauffer sur 2m70 de hsp au rdc et 2m à l'etage de moyenne une aéro pourrait convenir, il faudrait faire une étude.
d-bax
Message par d-bax »
speedster22 a écrit :"On gagne tres peu par rapport à un chauffage electrique" :voyons: :voyons:
Quel rapport????
Je voulais dire que le prix d'installation du Puit Cannadien est peut etre important et qu'il n'est rentable qu'au bout de 15-20 ans par rapport a un mode de chauffage electrique classique.
Par quel organisme faire l'etude ?
Et que penses tu d'un systeme de recuperation de pluie ou de forage indivuduel ?
speedster22
Un PC doit valoir moins de 3000€ il me semble.
Apres tout dépend de ce que tu recherches:
-te places tu dans une démarche uniquement financiere?
-te places tu dans une démarche financiere et écologique!?
-est-ce que c'est une maison que tu vas quitter dans 4 ou 5 ans ou une maison " à vie" ?
Je peux te faire une pré étude thermique si tu as des plans de ta maison à me fournir ;)
Sinon il faut contacter un bureau d'étude thermique, mais l'étude te sera facturé.
En fait si tu choisis de la géothermie ou de l'aéro l'etude thermique est INDISPENSABLE.
Elle va permettre de dimensionner précisement la pompe à chaleur de façon à obtenir la bonne puissance en se basant sur les déperditions de ta maison (surtout pas de surdimensionnement et encore moins de sous dimensionnement!!!)
C'est du sur-mesure!
Sache par contre que pour une géothermie il faut avoir 1,5x à 2x la surface à chauffer en terrain de dispo: pour une maison de 150m2 il te faut 300m2 de terrain dispo
Pour la récup d'eau de pluie, je ne comprends même pas que ça ne soit pas obligatoire lol
Nan sérieux c'est un systeme à mettre absolument!
Pense que tu peux t'en servir pour tes WC!
Apres là encore il y a différent systeme.
De la simple cuve avec des filtres et une pompe à un systeme autonome.
Qu'entends-tu pas forage individuel? un forage d'eau?
d-bax
Message par d-bax »
La demarche est plutot financiere mais si en plus c'est ecolo ca me plait ! En plus qui dit ecolo dit credit d'impots :D
La taille et la disposition des pieces de la maison ne sont pas encore determinées. (je t'enverrai les plans des que je les auraient)
Par contre le terrain est assez grand pour enterrer 300m² de cable, cela signifie aussi pas de plantation sur toutes cette surface !
Et j'espere garder cette maison le plus longtemps possible :)
Pour le systeme de pompe a chaleur je vais ptet y reflechir plus longtemps car ca me semble hors de prix (l'installation = environ 90 euros/m2 et le coup d'utilisation 2.3 a 3.5euros du m2 :couic: => http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/pacg/rub3.htm)
Pour le forage je voulais bien parler d'une forage eau. Il est autorisé de faire un puit si on ne consomme pas plus de 1000m3 par an.
Quels est le prix d'un systeme complet pour la recuperation d'eau :voyons: ? (cuve+circuit d'eau+filtre + pompe + ...)
Krlo
Message par Krlo »
speedster22 a écrit :Un PC doit valoir moins de 3000€ il me semble.
Tout dépend du sol à creuser :oops:
speedster22
d-bax a écrit :La demarche est plutot financiere mais si en plus c'est ecolo ca me plait ! En plus qui dit ecolo dit credit d'impots :D
Pour une géo ou une aéro compte un budget qui varie de 100€ à 150€/m2 à chauffer donc dans ton cas un minimum de 15 000€ TTC sachant qu'il y a un crédit d'impot de 50% sur le prix du matériel hors taxe, hors pose.
Tout dépend de ton instal, si tu choisis que le chauffage, par plancher chauffant rez de chausser+etage (je te le conseille malgré ce que raconte les constructeurs) ou plancher chauffant+radiateur, avec ou sans raffraichissement, chauffage piscine, chauffage eau chaude sanitaire etc...
Pour le capteur la seule contrainte c'est : pas d'arbre à racines profondes!!!
Par contre pour une maison de 150m2 ta facture de chauffage ne depassera pas les 400€/an :love: :love:
Dans du neuf, globalement ça s'amortit en 5 à 10 ans suivant l'importance du projet
Pour la récupération d'eau je n'ai aucune idée de coût car je ne commercialise pas ces produits, mais j'avais vaguement entendu parler de 3000€ pour une installation simple sans filtrage complexe
Si je peux t'aider dans ta démarche n'hésite pas ;)
d-bax
Message par d-bax »
Je ne vais pas investir 15000 euros pour un chauffage dès maintenant :couic;, je prefere payer un peu plus chaque année pour étaler un peu le prix !
Par contre un chauffage au sol est imperatif :jap:
Maitenant les questions sont plutot :
Monomur : mais quel prix par rapport a des parpaings classique ?
Puit canadien mais sans pompe a chaleur est ce possible (Juste un systeme d'air ?)
Forage ? ou recuperation eau de pluie ?
speedster22
d-bax a écrit :Je ne vais pas investir 15000 euros pour un chauffage dès maintenant :couic;, je prefere payer un peu plus chaque année pour étaler un peu le prix !
Permet moi de te dire ça: c'est absurde ce raisonnement!!!! mais compréhensible.
C'est une maison "pour la vie"...dans 10 ans tu vas t'en mordre les doigts de ton plancher chauffant electrique car lui aussi il est installé A VIE!!!
Faudra tout casser si tu veux passer à autre chose.
De plus tu as du crédit d'impot donc ce n'est pas 15 000€ qu'il te coutera ton chauffage mais 10 000€ voir moins!!
Dans 5 ans il sera amortie.
Reflechis-y bien pour ne pas le regretté!
Un forage d'eau? 60€ du metre foré! plus pompe!!!
d-bax
Message par d-bax »
Je pense installer un chauffage plancher mais pas avec des resitances direct. Je voudrais faire passer un liquide (Je ne sais pas de quel type)
POur le credit d'impot il me semble que c'est 8000 euros MAX
Donc si j'installe une cheminée, un syteme eco pour l'eau j'arrive deja a ce prix la.
Et si j'ai bien compris , c'est juste une somme que tu retires sur ton revenu, un exemple a la louche pour un gain de salaire de 30 000/an :
SANS credit d'impot :
tu payes disons 10% de ton saliare declaré soit 3 000 euros d'impot
AVEC credit d'impot
30 000 - 8000 = 22000 euros de salaire déclaré, pour une taxe de 10% ca fait 2200 euros d'impots
Soit un gain de 800 euros seulement.
Le credit d'impot c'est pas super super ...
guillaume92
Message par guillaume92 »
d-bax a écrit :POur le credit d'impot il me semble que c'est 8000 euros MAX
AVEC credit d'impot
Mauvais calcul.
Tu enlèves 8000 euros de ton assiette fiscale, c'est 8000 euros de ta dernière tranche à 25-30 % donc plus de 2500 euros de crédit d'impots.
Sinon, le crédit d'impot est de 16K pour un couple sans enfants.
30000 - 16000 = Pas d'impots donc 3000 euros de gagnés.
d-bax
Message par d-bax »
Je vous partage quelques echanges de mail avec jade-87.
Merci a lui pour sa contribution :jap:
jade-87 a écrit :
chauffage par le sol à eau (le top) = 25% d'économie de chauffage par rapport à du traditionnel et possibilité de mettre dessus n'importe quel système de production d'énergie (solaire, gaz, fuel, pompe à chaleur)
pensez à le prendre avec l'option rafraichissement
d-bax a écrit :Oui je m'oriente vers cette solution. Mais pourquoi avec l'option rafraichissement ? Si c'est un systeme de tuyau avec un liquide je vois pas pourquoi il y aurait besoin d'une option. Le liquide peut soit etre froid soit chaud, non ?
Tu aurais une idee de prix pour ce systeme ?
jade-87 a écrit :le liquide : c'est de l'eau (avec un anti boue) chaud ou froid
les tuyaux : du polyéthylène (type anti-oxygène), se pose sur dalle polystirène isolante et recouvert d'une dalle béton avec additif de dilatation (5cm)
l'option rafraichissement est à prévoir à la conception, car elle détermine la distance entre 2 tuyaux
pour le prix, je me renseigne
jade-87 a écrit :autre façon de chauffer la maison : au lieu d'utiliser le sol, tu utilises l'air (type clim) caisson dans le plafond (comble) et distribution par gaines d'air isolées et grilles : chauffe vite et permet de réellement climatiser en été
Les combles sont deja utilisé pour les chambres
jade-87 a écrit :pompe à chaleur : aérothermie ou géothermie à prendre avec l'option rafraichissement (+ 300 euros)
aéro : le moins cher des 2, mais risque de manque de puissance en dessous de 0°C (à voir en fonction de la région)
géo : plus cher, mais pas d'interaction de la température extérieure,
si tu as de l'eau (c'est le mieux), sinon un forage droit d'environ 100 métres (30euros/m) ou en surface (1,5 fois la surface à chauffer)
d-bax a écrit :Ces systemes me parraissent hors de prix !!!
jade-87 a écrit :environ 40% de plus qu'un système par radiateur, mais tu gagnes sur la main d'oeuvre (fait en 3 jours environ) et tu peux même le faire toi-même (tu suis un plan et tu déroules les tuyaux)
en plus cela fait partie des énergies renouvelables, donc déductible des impôts (si fais par une entreprise)
Il est possible de combiner puit a eau pour alimenter la maison et aussi pour l'echange d'energie pour la pompe a chaleur ?
jade-87 a écrit :solaire : ne sert que d'appoint mais permet de réelle économie (surtout en eau chaude sanitaire), à ne pas négliger (peut se rajouter par la suite facilement si l'installation a été bien pensée)
d-bax a écrit :J'ai le souvenir que les panneaux solaires etaient hors de prix.
jade-87 a écrit :actuellement, car c'est la mode, mais tu as des aides !
il suffit de prévoir de les installer plus tard (1 à 2 ans après et redéduire des impôts)
En effet je verrais ca plus tard.
jade-87 a écrit :pour la vmc :
double flux c'est très bien mais cher à l'utilisation (2 moteurs)
traditionnel : oui si hygroréglable (ferme automatiquement le renouvellement de l'air si pas nécessaire)
puit canadien : très bien car préchauffe l'air extérieur avant de l'injecter dans la maison (peut se coupler avec de l'hygroréglable en extraction)
d-bax a écrit :Le puit canadien et le double flux ne sont pas exclusif ?
jade-87 a écrit :il demande aucune entrée d'air dans les fenêtres car c'est eux qui introduise l'air neuf
d-bax a écrit :Quel est l'interet d'un double flux par rapport a un simple ?
jade-87 a écrit :le double flux réchauffe ton air neuf avec l'air que tu extraits (échange de chaleur entre les 2 airs au travers d'un échangeur (comme les échangeurs turbo de voiture), donc gain d'énergie car l'air neuf rentre à une température plus élevée que l'air extérieur (en hiver)
jade-87 a écrit :le monomur est + cher que le parpaing mais remplace également l'isolant, la brique est meilleur que le parpaing ; autre solution :
- plaque de placo + parpaing + isolation par l'extérieur ;
ou béton cellulaire de 7 cm + 10 cm d'isolant (polstyrène) + parpaing : à l'avantage de faire une masse à chauffer
d-bax a écrit :DE combien est plus cher le monomur par rapport au parpaing?
Comment isole t on par l'exterieur ?
jade-87 a écrit :désolé je ne sais pas, cela n'est pas mon domaine, je ne fais que dans la technique thermique
mais le monomur fait 2 choses : le mur comme le parpaing et remplace l'isolant
pour l'isolation par l'extérieur : tu rajoutes ton isolant sur le mur en laissant une lame d'air puis tu poses un bardage d'étanchéité (lame plastique par exemple) ; avantage : supprime les ponts thermiques (jonction entre les murs et les dalles) ; inconvénient : coût (entreprise spécialisée recommandée)
jade-87 a écrit :
récupération d'eau pluviale : oui, mais cela peut ce faire après travaux (cuve + groupe de pression pour réinjecter l'eau dans la maison pour les WC et le lavage des voitures), il faut juste penser à la construction à mettre des vannes d'isolement + piquage en attente
d-bax a écrit :Ca me parait genial ca et pas tres cher !
jade-87 a écrit :oui, il faut qu'il pleuve suffisamment ! le plus cher ou le plus dur (si fais à la pelle, c'est le terrassement
speedster22
Faut faire circuler de l'eau avec de l'antigel et de l'anti boue (préventif)
Donc si tu ne parts pas directement sur une pompe à chaleur tu n'as pas le choix, c'est soit du fioul soit du gaz!!!!
Concernant le rafraichissement c'est loin d'être obligatoire, et ce n'est pas à prévoir AVANT!
C'est simplemnt une option sur la machine et pas sur l'installation de ton plancher chauffant!
D-BAX, tu dis souvent "je verrais ça plus tard"..je te comprends car les budgets ne sont pas à rallonge mais réfléchit bien!!!!!!!
Car des travaux de "rénovation" ou d'installation sur l'existant te couteront netemment plus cher que si tu les faits au moment de la construction de ta maison!
Pour ta production d'eau chaude part sur un ballon géothermique pas sur du capteur solaire (dépend de ta région)
Ca vaut moins de 3000€ et tu es completement autonome, tu chauffes 300l d'eau pour moins de 100€ à l'année!!!
d-bax
Message par d-bax »
Question rafraischissement :
speedster22 a écrit :C'est simplemnt une option sur la machine et pas sur l'installation de ton plancher chauffant!
jade-87 a écrit :l'option rafraichissement est à prévoir à la conception, car elle détermine la distance entre 2 tuyaux
Qui a raison ?
Si je fait un puit a eau pour alimenter la maison pour WC, lave vaiselle, ... Est ce possible de l'utiliser egalement pour la pompe a chaleur.
Les tuyaux seront dans la terre et dans l'eau du puit !
Est ce que le chauffage au sol est interressant a l'etage ?
Car celui ci ne peux pas etre reglé independament dans chaque piece. De plus, comme la chaleur monte un chauffage d'appoint peut suffire ?
D'ailleurs, ces chauffages peuvent egalement etre alimenter par le liquide qui circule dans les tuyaux du plancher non ?
GuillaumeS
Message par GuillaumeS »
Attention avant de s'emballer avec un pompe à chaleur!
Le principe est très bon MAIS il faut savoir que pour de tels systèmes (et en passant les détails croustillants de mon cours de thermo), le rendement est indirectement proportionnel au rapport entre la T° de la source froide (ta pompe) et la source chaude (le sol); R<1-(T_f/T_c), rendement de Carnot.
Or le sol se refroidit tout au long de l'hiver, donc T_c diminue et ton rendement s'effondre.
Il est donc rarement intéressant d'installer une pompe à chaleur. En effet, l'investissement est colossale, et la plupart du temps tu te retrouves à chauffer électriquement ta maison a partir de février. L'environnement et l'utilisateur sont perdants.
Mais ça, les vendeurs de pompes à chaleur ne le disent pas trop, j'imagine.
Guillaume
d-bax
Message par d-bax »
GuillaumeSoete a écrit :Attention avant de s'emballer avec un pompe à chaleur!
Guillaume
j'ai lu pas mal d'article dans ce sens qui demontre que le systeme de pompe a chaleur n'est pas si rentable et qu'il est difficile a mettre en place !
Mon orientation :
Chauffage :
- Orienter sa maison plein sud
- Mettre le prix dans un bon isolement (le top: monomur avec isolation exterieur)
- Chauffage au sol pour un bon confort avec syteme electrique pour chauffer l'eau (pour ne pas etre dependant de la flambé du gaz et du fioul)
Ventilation :
- Double flux avec syteme puit canadien ?
Le calcul en fin de page me fait penser que ce n'est pas tres interressant http://www.fiabitat.com/puits-canadien.php
=>rentabilité sur 15 ans ! d'ici la on aura trouvé autre chose !
Pour l'electricité :
- J'aurais bien opté pour une eolienne mais ca fait trop de bruit
- Les panneaux solairent mais ca coute trop cher (achat pour l'avenir)
Pour l'eau :
- Soit un systeme de recuperation d'eau
- Soit un puit
