Changer son vase d'expansion sur atmo (photos inside)
flycom
Message par flycom »
Je me demandais comment remercier ce site pour la tonne d’informations qu’il regroupe.
J’ai trouvé ! En contribuant moi-même à la vie du forum :OO:
Voici donc en photo la procédure que j’ai adoptée pour changer mon vase d'expansion sur un speedy atmo ref 9117436 (pour le turbo, c'est presque pareil. Voir le post de TAT ici : http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... c&start=15 ).
Depuis quelques jours, un phénomène étrange se produisait : des projections de liquide apparaissait sur la carrosserie, juste derrière l’habitacle, côté conducteur. Au début, je pensais que c’était simplement de la pluie :gurk:, mais quand cela ne s’évapore pas vite, ce n’est pas de l’eau de pluie…
Bref, je me suis pris à ouvrir le capot moteur, ce qui m’arrive rarement il faut l’avouer. Et là, moteur chaud et tournant, j’aperçois de fines bulles sur le dessus d’un bocal sur le bouchon duquel il y a « Warning ! High pressure ».
Je m’en vais donc chez Opel acheter la pièce en question. Après un contact des plus détestables avec le mec des pièces détachées (c’était ma première fois chez Opel…), je commande la pièce.
3 jours et 24 € plus tard, me voila donc prêt à opérer.
Tout d’abord, les outils nécessaires : un flacon pour recevoir le liquide, un tuyau pour siphonner, un tournevis plat, une pince multi. Comme vous pouvez le voir, je suis équipé comme un professionnel :MDR:
Voici le vase en question :
Il est raccordé à 2 durites (cercles en vert), maintenu par deux pattes métalliques (ovales en rouge) et comporte un connecteur à son fond (sans doute l’indicateur de niveau)(cercle vert en bas à droite).
Désolé pour la qualité de la photo :oops:
Première étape : vider le bocal en place de son contenu. Perso, j’ai siphonné :gurk: Et le liquide de refroidissement, c’est pas bon ! Et assez irritant à priori… Si vous avez une autre méthode, n’hésitez pas à m’en faire part.
Ceci fait, il faut enlever la première durite (la plus petite).
La pince multi permet de relacher le serre-joint. Il suffit ensuite de tirer doucement pour que la durite se libère.
Ensuite, enlevez l’agrafe qui tient le bocal en place. Faites levier avec le tournevis plat par en dessous pour que je puisse m’introduire, euh… non , pour faciliter l’opération.
Vient le tour de la grosse durite du dessous. J’ai eu un peu de mal avec elle. Je me suis résolu à tirer dessus puisque la méthode douce ne marchait pas…
Enfin, débranchez le connecteur du fond du bocal. Et voila ! Le plus dur du travail est fait :-)
Les deux pièces. On voit bien laquelle est neuve ! On voit aussi que le bouchon a bien passé avec les UV…
Voila pourquoi ça bullait :evil: :devil2: :shock:
Enlevez la pièce en plastique noir sur laquelle vient se brancher le connecteur du fond, pour la mettre sur le neuf.
Refaites les étapes dans le sens inverse en prenant bien garde à repositionner correctement le bocal sur les pattes métalliques qui le maintiennent en place, avec l’agrafe.
Ne pas oublier de remettre le liquide de refroidissement :gurk:
Priez avant de remettre le contact. :OO:
Allez faire un tour pour voir si tout est rentrer dans l’ordre que la température est correcte. :II:
Voila : votre speedy est à nouveau en parfait état de fonctionnement !
:yiiii:
Forged K20, work in progress
Schamel
Message par Schamel »
Pour vider le vase, pas moyen de le tomber et de le faire basculer?
Super :II:
Merci.
BlackKnight
Message par BlackKnight »
Best of nan ?
A fond...
à fond !!!
Eeeeeet Meeeeerde !
pim
Message par pim »
Par contre siphonnage interdit. Le liquide de refroidissement est très toxique: http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thyl%C3%A8ne_glycol
edit, le lien avait un "." en trop
Dernière modification par pim le mar. févr. 27, 2007 5:19 pm, modifié 1 fois.
Un verre Grum?
pim a écrit :Par contre siphonnage interdit. Le liquide de refroidissement est très toxique: http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thyl%C3%A8ne_glycol.
ca fait grossir la bite !!! foncez c'est meilleur que la biere !
Schamel
ouais l'essence aussi c'est toxique, mais on t'a pas demandé de la boire. :gurk:
Très bien :II: Utile à tous !
Reste la technique du siffonage à trouver :jap:
BlackKnight
:bizz:
A fond...
à fond !!!
Eeeeeet Meeeeerde !
Stew
Message par Stew »
Kanary a écrit :Très bien :II: Utile à tous !
je pense qu'une pompe à fioul de chauffage devrait faire l'affaire !
ça se trouve en supermarché pour env.5 euros ! :jap:
Vous voyez ? c'est le zinzin qui permet de pas en foutre partout lors du transfert du bidon de fioul au réservoir du poële à mazout ...
Oui pas bête Stew :-><:
flycom
Schamel a écrit ::II:
Bah, malheureusement non.
Ou j'ai pas trouvé... ::::
Super reportage !
Avec ça, même moi je me sens capable de faire l'opération, c'est pour vous dire si c'est bien foutu ! :D
Pour ce qui est de vider le vase, ça devrait le faire avec une seringue de gavage (moins de 1 € dans toute pharmacie), éventuellement équipée d'un petit tuyau (bricolage fait maison) ;)
flycom
Ha...
C'est pour ça...
:MDR: :MDR: :MDR:
Stew
Message par Stew »
Thunder a écrit :Super reportage !
tu veux pas que je ramène une pompe de gavage et sa tubulure non plus ? :areuh:
plus sérieusement l'idée est bonne mais faut pas être pressé parce qu'il y en a une chier de liquide ... :?
flycom
J'y ai pensé ce midi !
Les grands esprits se rencontrent :jap: :D
flycom
J'ai retiré envion 200 mL de mon vase.
Je suis en-dessous du niveau correct ou bien ? :voyons:
Schamel
flycom a écrit : J'ai retiré envion 200 mL de mon vase.
le niveau c'est la soudure du bocal. A froid bien entendu.
De là à dire si ça fait 200 ou 500ml... :??:
flycom
Merci. Je regarderai ce soir.
Ce liquide a besoin d'être vidangé tous les combien ?
Je mettrais bien le même liquide que TAT. Il est trop beau 8) :D
Schamel
Tous les 2 ans avec le liquide "homologué" par le constructeur. :jap:
flycom
C'est compliqué à faire cette purge ? :voyons:
Un lien peut être ?
pim
Message par pim »
Il n'en faut que 30ml pour regarder le bitume par dessous. L'essence c'est pas bon mais on peut en boire :x un peu plus...
et le lien qui marche: http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thyl%C3%A8ne_glycol
Un verre Grum?
Schamel
flycom a écrit :C'est compliqué à faire cette purge ? :voyons:
Un lien peut être ?
Je connais pas de liens mais en gros le principe est le même qu'une vidange d'huile.
à cela près que je ne connais pas le point bas "classique" de vidange et qu'il faut penser à faire chauffer le moteur dans la foulée pour que le circuit se purge de lui-même. (et faire le niveau)
J'ai bon?
Edit : ici page 2, y'a des infos
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek ... Z22SE).pdf
Re-edit : C'est là! :D
http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek ... 20LET).pdf
Intéressant et utile ton "reportage" Image... d'autant plus qu'on y passe tous un jour ou l'autre ::::
Stew a écrit : je pense qu'une pompe à fioul de chauffage devrait faire l'affaire ! ça se trouve en supermarché pour env.5 euros ! :jap:
Moi, c'est ce que j'utilise pour retirer du liquide de lave-glace lorsque les as de chez Opel remplissent à ras bord le "bocal" et que son contenu se déverse sur la batterie... :devil2:
sebcbien
Message par sebcbien »
Effectivement une grosse seringue avec une durite transparente va très bien.
Bravo pour le reportage. J'avais pas pris le temps de le faire lorsque j'ai changé le-mien.
Re: Changer son vase d'expansion sur atmo (photos inside)
Message par TATONSPEEDY »
flycom a écrit :Je me demandais comment remercier ce site pour la tonne d’informations qu’il regroupe.
Et aussi sur ma page perso pour le turbo :
http://perso.orange.fr/thierry.arnault/ ... ansion.htm
La TAT 'itude !
flycom
Merci TAT pour les précisions :II:
Ce dimanche au Val de Vienne, j'ai encore vu un speedy turbo avec ce "défaut"... :?
:-><: truckracing au passage !
truckracing
Message par truckracing »
:-><: A peine rentré et déjà sur ta procédure :)
C'est mon deuxième speedy, et... mon deuxième bocal!
Je commande le bocal ce matin et je vais m'occuper des freins dans la foulée.
flycom
Regarde plutôt le post de TAT !
Il a un turbo comme toi :II: Y'a une durite en plus sur le vase. Sinon, c'est pareil.
Merci encore pour cet essai :jap:
J'ai trop envie d'un turbal maintenant !!! :yeah:
