Etriers de frein 4 pistons
Jacques Célère
Re: Etriers de frein 4 pistons
Ta direction est tenue par 4 boulons qui sont sur le châssis. Elle bougera pas des masses par contre une pseudo MC person don't la crémaillère est plus ou moins flottante du la defonce c'est sur
Oui, un des meilleurs upgrades de la voiture.Genitro a écrit :Tu as l'abs Lotus Blacksrookie ?blacksrookie a écrit :perso, j'aime pas le feeling de la pédale sur circuit avec l'ABS(légèrement plus "molle" à l'attaque). Donc désactivé.
Je le réactive sur route, ne comptant pas sur mes compétences
celui d’origine était bel et bien ingérable en semi-slicks 16/17. Capable de se mette en mode « ice » sur un gros freinage.
Holà
Sur mon turbo fraîchement acquit,il y’a des 4 pistons AP à l’avant avec disques sur bol alu en 308, et les étriers avant sont montés derrière avec des disques en 295 sur bol également contre 288 d’origine si je dit pas de bêtises.
De la belle pièces avec un freinage hyper efficace et ma fois équilibré du moins sur route, à voir sur piste .
Le revers de la médaille c’est que c’est incompatible avec les étriers de freins à main, pas très pratique.
Du coup j’aimerai trouvé une solution du moins si elle existe pour avoir un frein de stationnement.
La facilité consiste à remettre les disques au diamètre d’origine,mais bof bof.
Existe t’il sinon le même type d’etrier que les AP avant d’origine mais avec la fonction frein à main ?
Arthus Green
bonjour, je pense que tu trouveras la solution ici : c'est une platine qui vient se placer par dessus le moyeu d'origine et qui permet de monter tes étriers avant en gardant les étriers arrières. Pas génial pour les poids non suspendus, mais c'est pratique pour une utilisation au quotidien et pour passer le CT.Lolob a écrit :Holà
Merci mais y’a pas de lien ou il marche pas .
La platine je l’ai déjà pour monter l’étrier avant derrière , et il y a en plus 2 entretoises pour passer en 295, c’est là où ça coince pour les étriers de frein à main.
Arthus Green
Lolob a écrit :Merci mais y’a pas de lien ou il marche pas .
https://www.elise-shop.com/rear-radial- ... da1131db6d
En fait ton soucis, c'est que les étriers de freins arrière ne passent pas sur les disques en 295, mais si tu avais des disques en 288, tu pourrais les monter pour assurer la fonction du frein à main ?
Hormis l'histoire du poids que soulève Arthus, je pense que la solution à ton pb est de monter des pistes en 288, ce ne sont pas les 7mm de diamètres en moins qui vont dégrader ton freinage à l'arrière.
C’est exactement ça oui.
Avoir 2 étriers ne me fait pas rêver , redescendre en 288 pourquoi pas même si pour être cohérent j’aimer rester sur bol alu, même si ça ne règle pas le problème d’avoir 2 étriers.
Soit me faudrait des étriers avec frein à main , soit système de frein de stationnement hydraulique mais alors là je n’ai jamais lu quoi que ce soit à ce sujet sur un Speedster .
Arthus Green a écrit :Lolob a écrit :Merci mais y’a pas de lien ou il marche pas .
Merci Arthus c’est ce genre que j’ai déjà
Si la piste est assez large tu l'a passes au tour et tu vires les 7mm.Lolob a écrit :C’est exactement ça oui.
Sinon tu reprends des pistes en 288 sur bol.
Pourquoi tu prends pas les etriers de Steffen...?
Il dit que ses etriers pour disques de 308 marchent aussi avec des disques en 295...
Faudrait lui poser ka question...
http://www.vx220.org.uk/forums/topic/11 ... et/page-10
Oui mais ça c’est la solution de facilité, 2 étriers beurk j’aime pas, je préfère rester sans frein à main encore
C’est pourtant le cas sur pas mal d’autos. Viper, Ferrari etc.
Et puis ça permet de passer au contrôle sans tricher et surtout d’avoir un frein de secours si jamais les freins deconnent...
Alors je pige pas grand chose en anglais à mon grand regret, mais j’ai cru comprendre que c’est un étrier spécifique pour frein de parking uniquement.VX'er a écrit :Pourquoi tu prends pas les etriers de Steffen...?
C’est aussi pour ça que je souhaite trouvé une solution, en cas de perte des freinsspeedturbo33 a écrit :C’est pourtant le cas sur pas mal d’autos. Viper, Ferrari etc.
Cette fixation d’etrier ne serait pas prévue pour ce montage ?
https://www.elise-shop.com/rear-brake-c ... da1131db6d
Oui c'est ca... Et beaucoup plus leger que de garder l'etrier arriere d'origine.Lolob a écrit :Alors je pige pas grand chose en anglais à mon grand regret, mais j’ai cru comprendre que c’est un étrier spécifique pour frein de parking uniquement.VX'er a écrit :Pourquoi tu prends pas les etriers de Steffen...?
C'est pour elise S1 seulement....Lolob a écrit :C’est aussi pour ça que je souhaite trouvé une solution, en cas de perte des freinsspeedturbo33 a écrit :C’est pourtant le cas sur pas mal d’autos. Viper, Ferrari etc.
Arf mince j’avais pas vu.
Du coup c’est anglais qui vend les étriers,c’est un préparateur? C’est pas lui qui les fabrique quand même si.
Montage avec étrier supplémentaire à l'arrière pour le frein à main hydraulique sur mon Aston.
Pas laid, à mon avis, et aucun problème en 4 ans
le frein à main est hydraulique sur l'Aston ?
Je croyais que les étriers supplémentaires étaient liés à l'obligation d'avoir un frein à main mécanique.
Frein de secours...
Quid du truc de secours moderne et électrique ? Plus on complique, plus on apporte de points de faiblesse au système, non ?
Y'a t'il un homme de lard pour répondre ?
Steffen, c'est pas un anglais mais un allemand...Lolob a écrit :Arf mince j’avais pas vu.
Il a posté sur le forum anglais juste parce qu y a plus de debouchés j'imagine...
C'est pas un preparateur, juste un "ingé" qui fait profiter de ses realisations...
Ok merci des infos .
Tu serait en contact avec lui par hasard ?
c’est vraiment une tare de ne pas comprendre l’anglais....ni l’allemand d’ailleurs.
Y a pas des photos de qualité de ce montage?VX'er a écrit :Pourquoi tu prends pas les etriers de Steffen...?
J’ai envoyé un message à ce fameux steffen, j’ai pas eu de nouvelles pour le moment
