Gtech RR & mesures : (avec repro regelin atmo/turbo) pag
Pour ton éducation Xch... (désolé moi non plus je n'y arrive pas)
C'est cela :
[img=http://img184.echo.cx/img184/1303/hybridturbo3rc.th.jpg]
Xchange
Message par Xchange »
mais dans son utilisation, quelle est la difference par rapport a un turbo de type standard?
PS : aurais tu le poids des yoko que je puisse faire un comparer le poids total des jantes Team Dynamics Pro Race 1.2 et les Oz ZuperLeggera? Merci
Bonne route stew et fab
Personne
Message par Personne »
Si je me plante pas (rectifie moi au plaisir) l'hybride et un turbo amélioré :
Tu prends un turbo donné que tu désosses et tu lui colles un trim ("roues" que tu voies sur la photo) différentes sur la partie compresseur ou turbine ou tu changes certaines pièces pour améliorer l'étanchéité.
Donc en gros tu peux jouer sur la puissance et/ou sur le lag et gardant le même volume compact dans une certaine limite .
Bref si t'as pas bcp de place pour loger un gros turbo, tu prends le même format mais tu l'améliores.
Je sais pas si je suis clair :voyons:
Turbo addict
Membre du Silver Team
1) Ca boost plus longtemps dans les tours ..
2) de mémoire, (environ à 100g prés)
jante AV 6 kg
jante AR : 7 kg
Sinon, reporte toi à cet excellent Topic :
http://www.myspeedster.ch/forum/viewtop ... c&start=30
AV avec pneu : 15,3 kg
AR avec pneu : 17,9 kg
De toute façon tu ne trouvera pas plus léger (en alu)
Bon vous l'avez retrouvé MANU ?
Castor Troy
Message par Castor Troy »
jempe a écrit : Ben Manu, je sais po, Gisou m'a dit qu'il n'a plus souhaité être modo, il a du mal prendre deux trois remarques je suppose.... Ceci dit, il n'a pas été du tout invité à partir!
Chaque km est un souvenir.
Instagram: lexige_supercars
Je serais le premier content si Manu revenait :yiiii:
Sinon, Visiteur, comme beaucoup, j'ai lu les multiples messages sur ton aventure avec le speedy.
Aujourd'hui, quel poids, quelle puissance, quel couple et quelles perfs avec le Gtech :yeah: :yeah:
Xchange
jante AV 6 kg
jante AR : 7 kg
Je me demande si ca se ressent la difference entre des oz plus legeres de 1kg par jantes et des team :voyons:
lolocb
Admin
Message par lolocb »
je voulais faire mes plaquettes et ma purge mais mes roues sont collées,
impossible a retirer.
jeff et scoobi si ca ne vous dérange pas que l'on s'y colle samedi, il faudrait qu'elles soient monté pour pouilly. :-><:
dans ce cas je passerai un peut en avance histoire de les faire refroidir un peut.
PifPaf
Message par PifPaf »
une bonne methode pour décoller les roues :
tu vois le déport de la jante, il y a comme des "trous rectangulaires" formés par le moyeu et la jante.
jantes déboulonnées, dans ce trou rectangulaire tu mets une tete de marteau qui elle aussi est de taille rectangulaire, puis tu forces sur le manche du marteau comme si tu voulais que le manche vienne toucher le pneu, ca fait s'ecarter petit a petit la jante du moyeu et tu fais comme ça en tournant ta roue a chaque "petit rectangle" ;)
edit : avec paint c'est mieux ;)
alors pour moi c'est mort ce WE :?
visiteur : content de te revoir. Tu apportes plus que tu ne sembles le croire, et tu pourrais en faire encore plus que tu ne l'as jamais fait :::: (ça c'était pour la pommade :suce:). Effectivement beaucoup de monde a demandé ton retour, je pense que c'est l'occasion de retirer a minima le vitriol de ton poil à gratter, beaucoup ne le digéraient pas, mais tout le monde sait quand même faire la part des choses :jap:
juracing 39
Message par juracing 39 »
visiteur je cherche a te joindre pour les oz en 16p ,j'en ai de dispo neuve et jeff m'a dit que cela t'interressai contact moi par mp pour plus d'info
arreter d'alluciner les seules oz neuve encore dispo en 16p c'est moi qui les ai mon stock etait de32 paires et maintenant 29 .3 vendu dans la semaine pas mal..... 8)
@+ franck
jeff meth group 2.0
visiteur a écrit :Bon, n'oublie pas de faire des essais de reprise en cinquiéme.
Et puis sur un des runs remet le picth factor à 2 (pour voir la différence) :D
ouaip' , d'ailleurs je suis sur qu il y a un probleme dans mes mesures (pitch factor) ... je trouve les temps bien trop bons ... enfin , on en saura plus samedi
jeff meth group 2.0
lolocb a écrit :je voulais faire mes plaquettes et ma purge mais mes roues sont collées,
ouki .... on est donc
- antoun
- lolo
- scoubi
- speedy jojo
- ouame
jeff meth group 2.0
Sam a écrit :alors pour moi c'est mort ce WE :?
à remettre à + tard ... as tu jetté un coup d 'oeil à la structure de mon run en Hexa
... histoire de reinjecter ds le Gpass ... sinon je vais être obligé de faire un ptit coup d excel qui ne sera jamais aussi pratique que le gpass pour les zooms etc ...
PA
Message par PA »
PifPaf a écrit :une bonne methode pour décoller les roues :
Moi quand elles sont collées, je balance de grosses beignes sur les roues en procédant par opposition : une beigne à 12h, une à 6h, une à 3h et une à 9h, et là, généralement la roue fait moins la maline... :gurk:
Un peu barbare mais ça marche, et je risque plus pour mes mimines que pour mes jantes... ;)
Dernière modification par PA le ven. mai 27, 2005 12:27 am, modifié 1 fois.
jeff meth group 2.0
t inquietes , j ai une bonne masse à la maison ... ou marteau piqueur au besoin :gurk: :D
lolocb
Admin
on se dit a quelle heure? :-><:
samedi c'est bien ca
jeff meth group 2.0
si on ruuuune apres la bouffe ... qu on se fait vers 21h (barbecue ???)
on se dit 19h au + tard ... ça laisse 2 h
c est bon pour tous les autres ?
lolocb
Admin
tu veux que l'on amène quoi pour le barbec :-><:
jeff meth group 2.0
ben celui qui est le plus dispo achete pour l ensemble , pis on partage
prevoyez du liquide pour la bonne âme
à propos du liquide , j ai ce qu il faut ... si tout n a pas ete vide le WE dernier :D ;)
oui j'ai expliqué la structure l'autre jour et ce qu'on peut en faire avec un programme en C++
je vais voir ce qui peut être fait via excel :voyons:
tu veux faire quoi exactement ?
Je crois me souvenir que le Gtech est capable d'estimer la puissance :voyons:
C'est vrai ? Sous forme de courbe puissance/régime ?
En fonction du régime, on peut en déduire le couple également
scoobidou
Message par scoobidou »
lolo, si ca t'interesse, samedi je fais "atelier speedy" chez moi (à pontault).
moi je fais ma vidange,
je fais la purge des freins à Antoun,
donc si tu veux qu'on s'occupe des plaquettes et de ton liquide avant d'aller chez Jeff, c'est jouable ! (PS: dans ce cas ramène moi ta clef de 32 pour le filtre a huile svp ;), je vais essayer avec un carré mais on sait jamais !)
A+
Jeff, je peux t'amener Amélie pour barbec ? en tout cas l'idée et l'offre est sympa ! merci.
Personne
:cry2: :cry2: je serai bienvenu mais y'a du monde chez moi :devil2:
Au pire j'peux m'inviter pour le café si j'arrive à me libérer ? :D
Turbo addict
lolocb
Admin
ca roule scoobi,
je n'ai a changer que mes plaquettes avant et la purge, j'appelle Antoun pour qu'on s'organise car j'ai son liquide de frein a la maison.
pour ma vidange je passe par un spécialiste en lui aportant huile et filtre, mais je regarde si j'ai la bonne clef.
merci
lolo
speedyjojo
Localisation : Réprésentant de la cote south expatrié a paris
Message par speedyjojo »
Es ce que je fais ma vidange en meme temps que vous tous car sinon je devrai allé la faire chez Opel :?
Mais bon comme je m'y connais pas trop j'ai peur de juste vous refiler du boulot et de rien touché parceque je capte rien :voyons:
Speedyjojo modo
Mort au gueux :jap:
Mort aux vieux :jap:
Xchange
speedyjojo a écrit :Es ce que je fais ma vidange en meme temps que vous tous car sinon je devrai allé la faire chez Opel :?
Grand fou! tu vas sallir tes doigts! C est sale une vidange! Tu me degoute! :-o :-o
scoobidou
bon, je suis plus à un speedy prés dans le jardin ...
mon numéro : 06 16 73 39 01
par contre vas acheter un filtre à huile avec son joint chez opel (le tout moins de 10€) et je te garantie rien, car j'ai pas encore démonté le filtre, mais ca devrait pas posé de problèmes ... pour l'huile prends de la 100% synthése, et prévois 6l (il faut 5,5l en changeant le filtre). Perso j'ai trouvé de la elf 5w40 en pack 5l+1l chez auchan (il avaient plus de castrol) pour 30€.
Cool lolo, si y a que l'avant à faire ca va aller trés vite !
bon à samedi...
scoobidou
au fait JOJO, tu sais dévisser une vis ?
bon alors tu vas bosser aussi ! lol :MDR:
speedyjojo
Je file chez opel voire si ils les ont :jap:
Au faite on se retrouve à quelle heure chez toi ??
Et au faite tu peux me passer ton adresse par mp :jap:
Speedyjojo modo
Mort au gueux :jap:
