VX ne démarre plus!!!!
Balky
Message par Balky »
En regardant mieux tes photos, je pense que ton relais K24 a simplement été shunté, puisque je vois que les fils brun et brun/rouge (alim solénoïde démarreur) ont éré repiqués sur le nouveau relais, ainsi que le fil blanc/rouge du bouton start..
Pour quelle raison? dépannage-rafistolage vite fait?
Balky
Message par Balky »
En plus de le supprimer, il faut que tu rebranches le fil blanc/rouge sur le relais K24 et que tu vérifies que le fil vert, toujours sur le K24, est bien alim en 12v.(contact mis)
micka vx220
Message par micka vx220 »
Maintenant tout est branché normallement, la voiture démarre toujours en reliant les fils marron/rouge et marron... je vais voir au niveau du neiman... mais je ne sais pas trop quoi tester :voyons:
micka vx220
Balky a écrit :En plus de le supprimer, il faut que tu rebranches le fil blanc/rouge sur le relais K24 et que tu vérifies que le fil vert, toujours sur le K24, est bien alim en 12v.(contact mis)
Ok je vérifie
micka vx220
Ok je vérifie
C'est bon il est bien alimente
Balky
Message par Balky »
Donc en mettant le fil blanc/rouge (du relais K24) a la masse, toujours contact mis, tu dois faire coller le relais et tourner le démarreur.
micka vx220
Balky a écrit :Donc en mettant le fil blanc/rouge (du relais K24) a la masse, toujours contact mis, tu dois faire coller le relais et tourner le démarreur.
Oui j'ai même réussi à démarrer la voiture
Balky
Message par Balky »
:transpire:
micka vx220
J'ai enlevé le cache plastique du neiman
J'ai 4 fils
2 jaunes 1 gros blanc et 1 marron/blanc
micka vx220
Balky a écrit ::transpire:
Oui bonne nouvelle mais je ne pense pas toujours demarrer comme ça
:gurk:
Balky
Message par Balky »
Je ne pense pas qu'il y ai un soucis de ce coté la.
Si en mettant le lfil blanc/rouge a la masse ça fonctionne, ton problème se se situe au niveau du bouton start.
Soit le fil blanc/rouge est coupé entre le bouton et le relais, soit le fil noir du bouton est coupé entre le bouton et la masse.
Il faut que tu aille au bouton, tu réessaye de mettre le fil blanc/rouge a la masse, si c'est ok tu essaye avec le noir du bouton. Il est relié normalement a la masse.
Quand tu appuis sur le start, tu envois une masse au fil blanc/rouge du relais.
micka vx220
Balky a écrit :Je ne pense pas qu'il y ai un soucis de ce coté la.
Grrr ça ne foctionne pas...
Je vais encore verifier les fusibles, je ne comprend pas
:shock:
micka vx220
Je viens de faire un test j'ai pas de masse sur le fil noir et quand je mets un masse au fil blanc/rouge elle ne démarre pas. Donc je pense que le fil doit etre coupé ... mais ou?
micka vx220
Et pourquoi j aurais un fil coupé :shock:
Vraiment bizarre
Balky
Message par Balky »
micka vx220 a écrit :Je viens de faire un test j'ai pas de masse sur le fil noir et quand je mets un masse au fil blanc/rouge elle ne démarre pas. Donc je pense que le fil doit etre coupé ... mais ou?
Oui la c'est bizarre, le fil blanc/rouge part du bouton start et va direct au relais K24.
Si tu le met a la masse, au niveau du bouton, tu dois obtenir le même résultat que lorsque tu le fais au niveau du relais, c'est logique!
micka vx220
on dirait que le câble passe entre les 2 sièges je vais essayer de suivre le câble je vais bien finir par trouver la coupure.
Balky
Message par Balky »
Oui, sous la console du levier de vitesse.
micka vx220
:fight: :shock:
micka vx220
Trouvé.... c'est la nini prise juste après le bouton du démarreur je viens de le remplacer par un domino. Et ça fonctionne... un grand merci pour ton aide
:tsaa: :tsaa: :-><:
Il me reste à tout remonter et de croiser les doigts
Très impressionnants le diagnostic et l'assistance "téléphonique" de Balky :II:
micka vx220
:yiiii: :yiiii: :yiiii:
yes un vrai pro..... mieux qu'une hotline
encore merci pour ton aide Balky
:jap: :jap: :jap:
Ludovichenry
Message par Ludovichenry »
C'est clair que Balky a l'air de maîtriser le sujet!!!
jeremief
Message par jeremief »
On a même parlé de ce post au Buffalo Grill lors de l'ISM avec Casimir.
On avait tous les deux halluciné du support de Balky :jap:
Balky, présente-toi lors de l'ISM 2014, tu as mon respect ! :II:
Image Image Image
Ludovichenry
On va ouvrir une hotline pour Balky :pompom:
Balky
Message par Balky »
C'est bon les gars, n'en jetez plus!
J'essaye juste d'être utile.
Et je n'ai pas de mérite, ça fait partie de mon boulot.
Polo77
Message par Polo77 »
oui chapeau pour le coup de main :jap:
c'est sympa de prendre le temps pour aider un amateur de speedster :II:
m4x
Message par m4x »
Tu cherches pas du boulot Balky???
Nan chapeau pour ton savoir et surtout pour ta patience et ton suivi du problème jusqu'a la résolution du problème...
Message par WqTcHq-St »
Un vrai passionné qui connait bien son sujet Balky :II:
jeremief a écrit :On a même parlé de ce post au Buffalo Grill lors de l'ISM avec Casimir.
Cette capacité à faire le bon diagnostic à distance m'avait laissé sur le c..
Quand on compare avec des pros qui luttent pour faire l'équivalent devant la voiture, ça ne peut que nous laisser admiratif.
On insiste Balky: respect. :jap: . D’autant plus que c’est gratuit et hyper réactif. :II:
Speedyellow
Message par Speedyellow »
Bravo pour le support :II: :II: :love: :love:
Content de voir qu'il y a des gens disponiblent, passionnés et qui si connaissent en Speedy !! :II:
