Crémaillère de direction short ratio ou origine ?
Si tu veux rester proche Origine, va voir chez Lotus s'ils n'en ont pas une de S2 sous le coude... Tu verras le tarif de la pièce est loin d’être le même!cali a écrit :salut les amis, vue les tarif chez popel, ou acheté une cremayere neuf au meilleur tarif??
Pour ce qui est du montage (un peu chiant d'après ce que dit mon garage...), perso j'irais chez un pro.
Speedster 2.2, bye (sniff) 155 ch
Mini GP , bye 218 ch
Cayman 987 S, bye 295 ch
997 S 355 ch
997 S 355 ch
Hello,
Pourquoi ne pas prendre celle de elise shop?
400 euros, ça a l'air pas trop mal non?
Après faut juste trouver un bon garage pour le réglage géométrie...
Speedy 2.2, admission pipercross, contre portes et bandeau planche de bord carbontech, 4 disques ATE power, plaquettes OMP racing. suspattes sachs...
Tu vas devoir démonter tes rotules de direction pour les remettre sur la nouvelle crémaillère ou alors si t'es maniaque tu en profites pour en mettre de nouvelles. Quoiqu'il en soit, dépose (ou remplacement) des rotules ça signifie modification du parallélisme et donc il faut refaire un réglage géométrie.Happy Speedy a écrit :Pourquoi refaire une géo ??
Certains diront qu'on peut prendre des mesures et les reporter d'une crémaillère à l'autre. Mais c'est de l'approximatif....
Pis ça fait pas de mal de refaire une géo de temps en temps.
J'en profite pour demander si qq'1 connait un garage sympa pour une géo dans le 74 (pourtour lémanique - suisse)??
Après mon changement de crémaillière j'ai besoin de réajuster la position du volant. En effet la crémaillière n'est pas parfaitement centrée (plus d'un côté pour arriver en butée que de l'autre).
Pour ça je compte sortir le moyeu du volant mais je voulais savoir le couple de serrage de l'écrou de la colonne?
Si quelqu'un peut m'aider?
oui et non...
Fallait juste prendre garde à onter la crémaillère centrée sur son point milieu.
Ici, ça n'a pas été fait et le décalage a été compensé avec le réglage des rotules neuves (de direction).
@gégé : plutôt que de t'embêter à virer ton volant, extrait l'arbre canelé qui est entre tes 2 cardans de colonne, c'est bien plus simple
Sauf que c'est sous les sieges et que c'est horrible à atteindre. En plus avec Eric on a jamais reussi à sortir et rentrer les cardans de direction à la cremaillière sans dévisser la crémaillière pour avoir du jeu. Donc pour un mec seul c'est quasi mission impossible.Happy Speedy a écrit :oui et non...
Il essaye par le haut en espérant que ça soit faisable.
Visiblement une plaque en alu à sortir en force (chinat) et les rappels de clignos à régler (chiant).
J'ai changé cette piece par une neuve sur eliseparts et ça arrive avec la barre soudée sur le cardans...
On ne peut pas la virer sans bouger la crémallière....
Mais Lionel tu confirmes qu'on peut régler la postion du volant par le haut de la colonne de direction et pas uniquement que par cette barre canelée?
chouchou91
je me souviens de cette petite piècegege77 a écrit :Sauf que c'est sous les sieges et que c'est horrible à atteindre. En plus avec Eric on a jamais reussi à sortir et rentrer les cardans de direction à la cremaillière sans dévisser la crémaillière pour avoir du jeu. Donc pour un mec seul c'est quasi mission impossible.Happy Speedy a écrit :oui et non...
Ouai mais ce qu'on t'as pas dit c'est que t'avais serré comme une pédale et qu'à la fin on a eu un gros coup de flippe car du gros jeu dans le volant...c'était les cardans que TU n'avais pas assez serréchouchou91 a écrit :je me souviens de cette petite piècegege77 a écrit :Sauf que c'est sous les sieges et que c'est horrible à atteindre. En plus avec Eric on a jamais reussi à sortir et rentrer les cardans de direction à la cremaillière sans dévisser la crémaillière pour avoir du jeu. Donc pour un mec seul c'est quasi mission impossible.Happy Speedy a écrit :oui et non...
Visiblement une plaque en alu à sortir en force (chinat) et les rappels de clignos à régler (chiant).![]()
quelle bonheur
chouchou91
en même temps quand j'ai eu fini de le monté parce que TU n'y arrivais pas j'ai bien précisé que je n'avais pas serré car ct inaccessible donc la prochaine fois tu ouvre tes oreilles ou tu le fais toi même
Dernière modification par chouchou91 le mar. déc. 02, 2014 6:53 pm, modifié 1 fois.
J'en suis pas certain du tout...gege77 a écrit :Mais Lionel tu confirmes qu'on peut régler la postion du volant par le haut de la colonne de direction et pas uniquement que par cette barre canelée?
Pour moi, les 4 écrous qu viennent tenir le volant sont solidaires de toute la colonne
On aura la réponse au démontage
C'est un Conquérant, il ne pouvait donc guère en être autrementHappy Speedy a écrit :Il a bien fait ses devoirs l'écolier
