echappement: reducteur de bruit - sourdine
La full décat c est bien mais sa gueule un peu trop :D
Est ce que quelqu un aurait une idée pour fabriquer des réducteurs (dans le style des échappements de moto) facilement montable/démontable sur un cup par exemple....je bute a trouver une solution :?
7ony a écrit :c est fini :jap:
et la vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=Km1MJvB3Bq8
niveau son sa ne rend pas sur la vidéo mais a l intérieur de la voiture c est le jour et la nuit :-o limite plus de bruit a allure constante! curieux de voir ce que sa donne lors d un passage :x
pour le moteur etant donner que sa bride bien les gaz je me limite a 3500tours, de toute façon c est pour de l occasionnel pour etre discret!
un peu galère a modif les pièce car l echappement n a pas les sortie exactement du meme diametre et le blocage ce fait au millimetre :D
en tous cas très contant du résultat! montage en 1min et demontage en gants de chauffe :MDR: en tous cas sa marche!
Dernière modification par 7ony le mer. avr. 21, 2010 7:00 pm, modifié 2 fois.
j ai déja vu des volets qui se mettent sur la ligne d'échappement sur des jap's regarde sur ebay usa ;)
m4x
Re: echappement: reducteur de bruit
Message par m4x »
7ony a écrit :La full décat c est bien mais sa gueule un peu trop :D
Comme dirait Senior fallait laisser d orgine..... :siffle:
:rhoo:
Grillon
Message par Grillon »
:gurk:
Photos ISM
Mot de passe = ism
je recherche simplement une solution style clipsable aux sortie d echapement, des brides...
Pour les boules quies j ai du sur mesure mais la vrais raison c est simplement que je ne veux pas reveiller mon village (le departement :D) a 3h du mat'
Kokigna
Message par Kokigna »
MX-5 ND-RF 184cv Pack Sport
oui dans ce genre, demain je vai me faire des cylindre en alu avec un system pour ne pas devoir percer le cup (c est le genre de bidouille qui fait dire au flic "elle est ou la bride" :gurk: )
"pas de perte de puissance mais 5db en moins" :gurk:
Parait que la branlette ca rend sourd alors prend un abonnement a dorcel tv :)
c est pour mes voisins :D
7ony le tuner fou du village :rhoo: :gurk:
Franchement si ça se motive du coté de Seb et TAT, c'est une bonne idée d'accessoire pas trop cher qui peut te sauver pour les circuits "restrictifs", faire les longs trajets avec un peu plus de confort, sans devoir tout rechanger et sacrifier les modifs déjà faites.
Peut être que celui de LIR s'adapte dans d'autres echappements, faut voir le diamètre extérieur
[quote="7ony"]oui dans ce genre, demain je vai me faire des cylindre en alu avec un system pour ne pas devoir percer le cup (c est le genre de bidouille qui fait dire au flic "elle est ou la bride" :gurk: )
ouais enfin un ptit trou discret en dessous ça se voit pas...
et tu va le faire tenir comment le cylindre sinon ? avec du chewing gum ?
ou en serrant par l'extérieur mais tu va abimer ta sortie.
oui, un gros malabar bigou
edit, plan donné a un collègue, je récupère les pieces dans pas longtemps :)
premier test concluant sur l efficacité :D
http://www.youtube.com/watch?v=YKMxud0YfTc
Tout ce qu'il faut, c'est pas tirer à fond quand tu as les brides, ou tu vas cramer le silencieux et les soupapes
non, c'est juste pour la ville, ou le temps de passer le sonomètre ! :OO:
MOI JE POURRAI TOURNE A LA FERTE NANANEREEEEEEEEEEEEE :gurk: :gurk: :gurk:
ça a l'air pas mal 7ony :jap:
tu explique un peu la fabrication ?
ça tombe pas en roulant ?
là ce sont juste des chutes de metal presque aux cote récupéré au boulot... idéal pour tester :D
les pièces finales seront rentrés dans l échappement juste apres le cône et plus loin dans la grille, pour la fixation j ai pensé a un système de cale montante, on sert une btr et la cale s écarte dans l échappement en bloquant la sourdine, je pense récupérer sa dans 1 ou 2 semaines :jap: en alu donc light donc pas d effort supplémentaire sur le coude (qui tient difficilement sur le cup)
et pour info sur la vidéo diam de sortie: 42mm et diam des bride 25mm, le final sera en 20mm
c est fini :jap:
et la vidéo
ajusté au mm ? c'est de l'alu ? :voyons:
MARCO
Message par MARCO »
:-o 2 beaux trou de balle :areuh:
Lancia Delta 1500 LX de 1991
Tagada
Message par Tagada »
A tout hasard, tu veux pas me filer le plan de ta réalisation que je m'en bricole au boulot ???
En tout cas content pour toi que ça te satisfasse, idéal pour la ville et les bleus.
T'y fous l'cul, t'es foutu ! => J'y ai mis l'cul !
Speedy Atmo #1946, Bleu Europe
DeLorean DMC12 VIN#4425, inox !
Porsche 996 3.4, blanche
PT Cruiser Cab, vanille
Anthony
Message par Anthony »
alanoo a écrit :Tout ce qu'il faut, c'est pas tirer à fond quand tu as les brides, ou tu vas cramer le silencieux et les soupapes
Oui sinon gare à la casse.. alors pour le circuit.. :gurk:
alanoo a écrit :ajusté au mm ? c'est de l'alu ? :voyons:
oui, sinon sa flotte ou sa ne rentre pas :areuh:
MARCO a écrit ::-o 2 beaux trou de balle :areuh:
on ne doit pas avoir le meme gabarit :rhoo:
lir qui annonce pas de perte de puissance :gurk: je peux vous dire que sa souffle largement moins!
Tagada a écrit :A tout hasard, tu veux pas me filer le plan de ta réalisation que je m'en bricole au boulot ???
voila le principe, rien de précis vu que le cup est lui même fait mains :MDR:
Tagada
Merci pour la photo.
Non mais en alu j'ai peur qu'une fois chaud tu les sorte jamais :gurk:
Même si en fin de ligne les tempé sont pas gigantesques, ca suffit largement à déformer de l'alu :voyons:
Quel est l'intérêt de ce système pour le circuit si tu ne peux pas tirer plus de 3500 tr/min ? :voyons:
vu la taille de la piece il n y a pas forte dilatation mais il faut mieu garder de la marge c est sur
Ce n est vraimment pas pour circuit :gurk:
