ouverture facile des coques? comment le réaliser?
freps
Message par freps »
Salut,
Voila je me dit que c'est cool comme modif, non? c'est facile à mettre en pratique ou cela reste quelque chose de "prise de tête" en tout les cas sa doit être un jeux d'enfants pour l'accès au moteur
Image[/img]
MARCO
Message par MARCO »
Moi j'aime bien la couleur :II:
Lancia Delta 1500 LX de 1991
Message par WqTcHq-St »
Tu vas pas découper ton auto neuve quand même?
+1 pour la couleur
spidouille
Message par spidouille »
la préparation est bien connue, mais la question qui a été soulevée est l suivante : le système de charnières, l'utilisation de contreplaqué pour l'avant, etc. sont-ils compatibles avec une utilisation intensive sur circuit ?
Gaël
Message par Gaël »
Cette Modification est ce qui manquait principalement à la voiture d'origine pour être une vrai voiture de sport...
Je ne sis d'ailleurs pas bien ce qui à motiver le concepteur à ne pas opter pour ce système ?? Peut-être une question d'homologation sur route ...
m4x
re
Message par m4x »
avec une bonne meule et des charnieres de chez Leroy merlin tu dois en avoir pour un quart d heure environs......
freps
Message par freps »
non non je ne vais pas découper mon speedy mais je trouve le principe super cool,
les constructeurs n on pas pris cette modif de série , car avec sa tu fais ta meca toi meme, sans c'est plus dure de la faire donc garage :jap:
m4x
re
Message par m4x »
Ca aurait ete plus facile pour monter mon collecteur..... :gurk:
freps a écrit :non non je ne vais pas découper mon speedy mais je trouve le principe super cool,
:MDR: :MDR:
Ça me fait toujours rire le coup du méchant constructeur qui fait exprès de mal monter un truc pour "obliger" ses clients à venir chez lui!...
Ben oui d'ailleurs c'est pour ça que le capot s'ouvre à l'avant sur les speedster alors que sur une exige il est boulonné :roll:
Light is right tu connais ?
Tu as souvent l'occasion de démonter tes masques avant ou arrière ? C'est pas comme si c'était à faire tous les 5000 kms...
freps
Message par freps »
oui c'est vrai tu as raison, pour l'exige je ne savait pas, c'est vrai que l'utilisateur lambda ne fera pas son échappement, sa distrib .....
Deja, un utilisateur lambda n'est pas censé remplacer sa distribution, c'est une opération assez technique qui est censée etre faite dans un atelier.
L'échappement n'est pas censé etre remplacé frequement non plus.
Mais de toutes façons pour ces deux interventions que tu viens de citer il n'est absolument pas necessaire de démonter la coque, il faut moins de temps pour remplacer la distribution en place que de démonter la coque ::::
Les constructeurs n'ont aucuns intérêts à rendre plus difficile les interventions, bien au contraire! Y a rien de mieux pour se faire une mauvaise réputation et pour que les clients fuient un modèle...
nrx
Message par nrx »
J'avais trouvé ça en surfant par hasard sur le net. Le prix est raisonnable et ça a l'air bien conçu. Le problème c'est de pouvoir l'adapter au Speedy. :shock:
http://www.boefabrication.com/index.php ... /clamhinge
漂亮的中国车
capmanu36
Message par capmanu36 »
WqTcHq-St a écrit :Tu vas pas découper ton auto neuve quand même?
+1 pour la couleur
la même que la mienne: bleu dauphin....
J'espère que c'est pas la couleur d'origine, il y en a que 21 au total. C'est dommage de l'avoir massacrée... :devil2:
nrx a écrit : Image
C'est déjà beaucoup plus professionnel que les charnières/ferrures de chez Castorama du Dolphin blue de Valmont
bolide1970
Message par bolide1970 »
Les seuls à faire cela en france, c'est New Ride semble-t-il : http://www.neccar.com/ Bien connu pour leurs superbes préparations. Ils réparent également les coques de toutes les modèles Lotus, et même les plus mal en point (pontons lattéraux, chocs avant arrières, etc). La modif ci-dessus s'effectue en 12 ou 15 heures je crois selon les modèles. Pour les Lotus, l'auto reste parfaitement stock. Seuls quelques éléments sont déportés et nécessitent des extensions de cables ou de faisceaux électriques. Pour les opel speedster et vx220, la charnière n'est pas exactement la même. Mais la transformation nécessite quand même une découpe du masque arrière et une désolidarisation du diffuseur de la coque. Quand à l'avant articulé, il peut rester stock, sur les lotus comme sur les speedster. Pas comme sur ces images.
Dernière modification par bolide1970 le mer. juin 08, 2011 3:57 pm, modifié 2 fois.
bolide1970
[quote="spidouille"]la préparation est bien connue, mais la question qui a été soulevée est l suivante : le système de charnières, l'utilisation de contreplaqué pour l'avant, etc. sont-ils compatibles avec une utilisation intensive sur circuit ?[/quote]
Ce n'est pas un simple contreplaqué à l'avant comme celui utilisé sur la Lotus 2.11 par exemple. Vu sur le CLF : Il s'agit d'un matériel beaucoup plus solide : le trovidur de chez Sunclear. C'est Une plaque de matière composite extrêmement solide et résistante au choc et aux produits corrosifs. Elle se raccorde en version longue déporté comme ci_dessus, ou courte (stock) sous l'auto. Elle doit protéger le sous bassement de la bagnole et le dessous de la coque avant, beaucoup mieux que la fragile feuille d'alu originale. Du coup, sur circuit c'est bonnard sur les vibreurs ! Idem pour les gendarmes couchés dans les quartiers pavillonnaires = protection maximale de la coque en fibre.
Quand aux deux charnières en forme de pantographes, il semble qu'il s'agisse de modèles usine utilisés sur le spider renault, et non pas d'un bricolage comme sur l'Elise jaune.
Dernière modification par bolide1970 le mer. juin 08, 2011 8:27 pm, modifié 1 fois.
sisi :roll:
bolide1970
Massacrée 8) ??
Pas vraiment d'accord. Cette bagnole est carrément bestiale au contraire
Dernière modification par bolide1970 le sam. nov. 12, 2011 3:32 am, modifié 2 fois.
Oli
Message par Oli »
Tu l'as vue tourner sur le circuit ? :OO:
Sinon, je la trouve également très très moche...
calimegot
Re:
Message par calimegot »
EDIT du post :
je viens de trouver :)
viewtopic.php?f=10&t=27440&hilit=d%C3%A9pose
Ceci dit, vu le boulot que ca represente de déposer la coque arriere, j'imagine qu'on doit pouvoir demonter la boite du filtre sans faire tout ca ! non ? (pitié ^^)
senior a écrit :
nrx a écrit : Image
Bjr,
J'ai acheté le même filtre K&N que sur cette photo. Je l'ai recu hier, j'ai donc ouvert le capot moteur et j'ai vu que les fixations de la boite a air ne sont pas tres accessibles.
Je me demandais donc si je suis obligé d'enlever la coque arriere juste pour déposer la boite du filtre a air.
Si surement le cas?
je cherche donc sur le forum et sur google, et je trouve pas de tuto pour la dépose de la coque (emplacement des vis, temps estimé, etc).
Donc, si qqn veut bien éclairer ma lanterne, ca serait sympa ^^
idem pour la coque avant...
(je cherche tous les tutos dispos, ca fera pas de mal lol )
J'ai hâte d'avoir ce filtre en place, mon beau HT "exige" rouge et le contour parebrise noir :-)
Re: ouverture facile des coques? comment le réaliser?
si tu veux juste atteindre la boite du filtre à air, essaye de passer par le passage de roue arrière gauche
démonte la roue, retire la protection et hop
calimegot
Merci Schlass.
J'avoue n'avoir meme pas pensé a ca. car je croyais que la coque arriere descendait plus bas.
Du coup,j'me sent con ^^
Bah, la somme d'astuce pour résoudre les petits pbs du quotidien de cette voiture est sans limite, alors pas de complexe :smoke:
davskyline
Message par davskyline »
C'est une super modif mais après faut l'assumer ! mais il est clair que pour travailler dessus c'est le top
The life is nordschleife
J'ai pas tout compris la :gurk:
c'est quoi que tu ne comprends pas?
vu le positionnement des charnières, si il ne fait pas le bas du masque démontable, ça ne s'ouvre pas.
Non mais il y a des ouvertures pour optimiser le flux d'air en haut du masque arrière, alors que le coffre est toujours en place ...
C'est ce qui différencie le tuning de la préparation... :shock:
fer de lance a écrit :Non mais il y a des ouvertures pour optimiser le flux d'air en haut du masque arrière, alors que le coffre est toujours en place ...
et le casque, tu le mets où hein :gurk:
Ma remarque ne concernait pas la présence du coffre, mais celle des ouïes d'aération. Cependant, pour répondre à ta question en principe la position du casque est sur la tète :rhoo:
