TUTO : Aumônière latérale Vide Poche Home Made
meressef
Message par meressef »
Hello,
Je termine la restauration de mon intérieur par un petit TUTO pour refaire soi même les aumônières-Vide Poches latérales.
Les miennes au bout de 12 ans étaient HS, j'ai donc décidé de les refaire.
Pour cela, vous aurez besoin d'une plaque de PVC (chez Leroy merlin), de simili cuir (magasin de tissu ou du vrai cuir si vous voulez), de bande élastique (magasin de tissu) de colle néoprène, et d'une gentille maman qui va vous coudre la partie élastique des vides-poches. En tout j'en ai eu pour 25€.
Les deux vides poches sont identiques (conducteur, passager) donc il suffit donc pour chaque partie d'un patron que l'on inverse pour les découpes.
Les étapes :
- j'ai découssu le vide poche conducteur (complètement mort, voir photos) pour pouvoir avoir des "patrons".
- Ensuite j'ai reporté la partie en "fond de meuble" sur la plaque de plastique et j'ai découpé cette dernière. (faire de même en inversant le "fond de meuble" pour faire la partie Passager.)
- Ensuite j'ai reporté la partie en fond de "meuble" sur le simili cuir et je l'ai découpé. (faire de même en inversant le "fond de meuble" pour faire la partie Passager.) : penser à laisser 2 3 cm en plus sur les cotés pour pouvoir les coller bien autour.
- Ensuite j'ai découssu la partie aumônière de manière à enlever l'élastique et de pouvoir la mettre à plat sur le simili cuir, tracer puis découper (faire un deuxième pièce en inversant pour la partie passager.) : penser à laisser 2 3 cm en plus sur les cotés pour pouvoir les coller bien autour.
- Il faudra ensuite l'aide de votre gentille maman (dans mon cas) ou d'une personne qui a une machine à coudre de manière à coudre avec une double surpiqure (ou pas ) (rouge dans mon cas :D ) l'élastique dans le simili cuir.
- Après il faut tout bien coller et ensuite il ne reste plus qu'a les remettre en place.
- J'ai ajouté deux petits rangements filets vissé pour mettre les téléphones, porte feuille. (rangements filet ici : http://www.ebay.fr/itm/301315754497?ssP ... RK:null:IT)
Voila les photos de la réalisation.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
L’aumônière d'origine :
La matière "fond de meuble" est toute pourrie....
et toute déformée
Et hop tout est découssu
La plaque en PVC
Le simili cuir
Une fois le tout coupé et collé
La partie aumônière après le travail de maman :D
Encollage de la partie aumônière sur la partie PVC
Et voila le résultat final :
Une fois remis en place :
Rangement Filet.
Même chose côté conducteur, avec un téléphone dedans :D :
Voila, elle a un pack rangement maintenant en option :D :D
Et encore merci Maman :-><:
Dernière modification par meressef le lun. avr. 13, 2015 9:21 pm, modifié 2 fois.
VX220 2.2 Calypso Red, Diffuseur MMG, Admission Dynamique MMG Inox+Filtre Green 200mm, Ligne Inox BFR avec suppression Pré-Cata + Cata Sport 200c + backbox inox, Radiateur Full Alu Double Passe 43mm, Durites Avants Silicone, Freins : Plaquettes et Disques EBC Ultimax.
Re: TUTO : Aumônière latérale Vide Poche Home Made
il est "luxueux" ce Speedster à l'intérieur :-o
Joli travail :II:
meressef
laconi16 a écrit :il est "luxueux" ce Speedster à l'intérieur :-o
Joli travail :II:
Merci :II:
Beau travail et bonne idée pour les petits filets :II:
Merci pour le partage du tuto
Je suis étonné de l'état de pourriture des éléments d'origine. En connais tu la cause ?
meressef
Puff92 a écrit :Beau travail et bonne idée pour les petits filets :II:
A part un problème d'humidité, condensation, je vois pas.
Ou alors une grosse pluie à ciel ouvert plusieurs fois en Angleterre par l'ancien proprio....
Les petits filets seront bien pratiques je pourrais mettre mon tel et mon portefeuille, un dans chaque, parce que le téléphone dans la poche en speedy c'est galère !!!! :D :D et posé sur le siège passager ben......ça vole !!! :D :D
super ton tuto :II:
juste dommage que tu n'ais pas fait un patron parce que certain atmo n'ont pas d'aumonières
meressef
schlass a écrit :super ton tuto :II:
Hello et merci.
Pas de problèmes pour les patrons, j'ai toujours mon aumônière démontée, je peux donc en refaire autant que je veux, pas de pb si quelqu'un veut des patrons.
:II: ;)
Jolie réalisation !
Tu les a trouvés ou les "rangement filets" ?
meressef
rueda a écrit :Jolie réalisation !
Hello, sur Ebay, 6€ pour les deux, livraison gratuite et en 15 jours de chine.
Fixation par collant 3M ou par vis. Dans mon cas, j'ai percé puis mis les vis à cause de la moquette.
Si pas de moquette, le collant 3M fourni suffira largement. :II:
Merci pour l'info, c'est commandé ! ;)
meressef
rueda a écrit :Merci pour l'info, c'est commandé ! ;)
De rien :II:
Beau travail, merci pour le tuto ;)
:clap: magnifique !
prochaine étape une ligne de bagages spécialement adaptés au coffre du speedster ?
pourquoi avoir pris du simili au lieu de vrai cuir ? :voyons:
Le problème du cuir, outre le coût, est qu'en général il se vend par 1m2 mini.
j'aurais plus pensé à un problème technique :jap:
Oui, abattre la vache, dépecer, tanner, ... Trop long alors que le Skaï est livre fini :débile:
meressef
Senior, Bad Boy,
Vous avez tous les deux raison !
- Le cuir est beaucoup plus cher, ne s'achète que par M² entier, ensuite il faut en trouver du souple et pas trop épais. du coup pour une pièce comme celle là qui demande de la souplesse, pas évident, en plus, si loupé, on jette 10€ par la fenêtre et non une centaine...
- Ensuite, vient le problème technique, le cuir demande une machine à coudre plutôt costaud, car il faut mettre de grosses aiguilles et du gros fil, et ma mère ne possède pas ce genre de machine à coudre.
En plus, la pièce (malheureusement) ne se voit quasiment pas du fait de sa position et des sièges, donc pour moi ça ne valait pas le coup de la faire en cuir.
Pour avoir fait tout l'intérieur de la voiture avec les vraies pièces en cuir de Top Gaiters sur Ebay, je ne vois pas visuellement de différence entre le simili cuir et le vrai cuir, au toucher par contre c'est indéniable.
Commandé aussi. :D
meressef
bad boy a écrit ::clap: magnifique !
Nan. Prochaine étape pour l hiver prochain je me lancerai dans la réfection de mon volant.... :gaaa:
Ce sera très intéressant à lire :II:
Pour le volant, ça doit être beaucoup plus complexe, ne serait-ce que par la forme et les coutures croisées :voyons:
meressef
senior a écrit :Pour le volant, ça doit être beaucoup plus complexe, ne serait-ce que par la forme et les coutures croisées :voyons:
Ça pour sur, la ça va être plus compliqué et la il faudra forcement du vrai cuir, mais vu le prix d'un RETRIM (entre 200 et 300€), ca vaut le coup de tenter.
Je vais bien me renseigner et essayer de trouver des chutes de cuir, pas loin de chez moi il y a une tannerie qui fait des canapés, à voir si je peux trouver mon bonheur là bas.
Je vais aussi surveiller les annonces Ebay, je pourrais peût être dénicher un volant pas trop cher, comme ça je n'immobiliserai pas ma voiture pendant de long mois si je n'y arrive pas :::: :D
En tout cas je ne manquerai pas de vous tenir informé ;) mais ce sera pour cet hiver car la je profite du beau temps pour rouler :D :D
J'aimerai bien arriver à ça (on peut toujours réver....ça ça coute rien :x ) :
Dernière modification par meressef le jeu. avr. 16, 2015 8:01 pm, modifié 1 fois.
J'espère que tu vas réussir ton projet, le volant en photo est :II:
Super bien fait et à mon avis bien utile. :II:
Une place au best of ?
kiljoa a écrit :Une place au best of ?
+1 :II:
Ce serait effectivement en bonne place pour un meilleur partage
Il faudrait que Thunder, le modo de cette section, ait un éclair de génie et revienne par ici pour déplacer ce sujet :mygod:
