Re bonjour à tous
Je suis à la recherche d'une admission Moto Concept depuis des mois en vain...
A moin qu'une âme charitable en est une à vendre, j'aimerai en fabriquer une
Je suis donc à la recherche de photos plans côtes etc...
Merci d'avance
Dernière modification par Zabinou le dim. oct. 23, 2016 6:15 pm, modifié 3 fois.
Zabinou a écrit :Re bonjour à tous
Merci d'avance
Je pense que tu vas trouver ce qu'il te manque la dedans, après je parle pas allemand, donc pour saisir les différences entre les différents modèles, c'est à toi de jouer
laconi16 a écrit :Je pense que tu vas trouver ce qu'il te manque la dedans, après je parle pas allemand, donc pour saisir les différences entre les différents modèles, c'est à toi de jouer
Il me semble que le boîtier Sandtler à monter sur le tube Moto Concept était de la série Xair. Un boitier carré terminé par une trompette. Ca gueule vraiment fort avec ce boitier-filtre Ca ne va pas être évident à trouver sur le Web. Guetter les annonces.
Pour info j'ai un boitier-filtre Green Storm. Confortable à vitesse stabilisée et se réveille quand tu mets le pied dedans. En donnant un petit coup de gaz à l'arrêt on entend l'aspiration, sympa
Il y a plusieurs boîtiers possibles. Je ne sais pas ce qu'ils valent en sonorité et gain ou perte de performance ...
j'ai une admi motoconcept, avec le boitier porte filtre à air fourni avec...
le filtre avait été nettoyé, et après passage au banc 140ch
j'ai mis un filtre à air S2000 dessus, c'est moins bruyant... et niveau perf je sais pas.
avant j'avais un tube alu sebcbien, et de mon point de vue il semblait mieux (au moins il était moins lourd)
Merci pour le retour, tu ne la vend pas part hazard
Et le tube sebcbien tu l'a vendu ?
il faut que je regarde ça... c'est un simple tube alu, droit, longueur environ 500mm, avec 2 coudes silicone et les 2 piquages de durite.
d'ailleurs à quoi servent ces 2 piquages?
sont ils essentiels?
schlass a écrit :il faut que je regarde ça... c'est un simple tube alu, droit, longueur environ 500mm, avec 2 coudes silicone et les 2 piquages de durite.
Je pense partir sur cette solution.
Je sait déjà où trouver le tube et les coudes
C'est plus les piquages qui me stresse un peut...
Malheureusement je suis trop presser pour attendre le printemps
ça doit être pour le recyclage des vapeurs d'huile et des vapeurs d'essence. Donc la première sert principalement à pourrir ton admission
