Consommation huile
140leplein
Consommation huile
Salut
Je reviens d un wk speed avec autoroute et route de campagne, soit 400 500km au moins, et le niveau d huile était à 2 crans ce soir.
C était correct quand j ai eu la voiture. Je l ai depuis 1 moins et j ai fait 1000 bornes.
Le 2.2 est il connu pour de la consomm d huile ? A votre avis, combien il a consommé (2 crans sur le niveau)
Re: Consommation huile
Le mien ne consomme rien ou si peu ... que je ne complète jamais entre deux vidanges.
Deux crans c'est trop sur 500 km.
140leplein
Peut être les joints de queue de soupapes
140leplein
La dernière vidange date de 2017, elle a 2000km en gros.
Je vais mettre de la motul 300v
oui, si c'est du n'importe quoi, la Conso est difficile a apprécier.
La Motul 300V, ça consomme un peu a hauts régimes nan ? Ce qui n'est peut être pas plus mal ?
C’est pas la marque qui m’intéresse mais l’indice.140leplein a écrit :La dernière vidange date de 2017, elle a 2000km en gros.
140leplein
C est vrai que j ai fait pas mal de ht régime sur virolosblacksrookie a écrit :oui, si c'est du n'importe quoi, la Conso est difficile a apprécier.
140leplein
Bon j ai une fuite d huile, projection à gauche en bas du moteur
Comment on insère des photos ?
140leplein
Ça ne date pas d'hier
C'est la vanne EGR que l'on voit en premier mais il ne faut pas s'arrêter à celle ci trop vite.
Regarde bien si ça ne vient pas du joint sur le bloc moteur. Il est caché par la vanne EGR.
Déjà passe un bon coup de nettoyant pour y voir clair. Complète l'huile et roule un peu. Ce sera plus lisible au retour avec l'endroit nettoyé.
140leplein
Ca date pas d hier, que veux tu dire?
Huile mise Yacco vx500 10w40
Que c'est très dégueu pour être récent.140leplein a écrit :Ca date pas d hier, que veux tu dire?
Ca ressemble plutot à un soufflet de cardan mort, ou le reniflard de boite qui a dégueulé.
@St33: Pourquoi 5w50 va arranger ça ?
Un peu trop haut pour un soufflet ou reniflard de boîte, non ?
Dernière modification par Puff92 le mer. avr. 24, 2019 2:04 pm, modifié 1 fois.
140leplein
Motul 2100 remise en 10 40.
1l mais c était un peu trop. Je ne sais pas où est exactement le joint du bloc moteur, mais y'a de l huile en dessous de la vanne.
Joint de culasse joint de bloc moteur, c pareil ?
Non. C'est un joint en position latérale.
Sens-tu une odeur à l'arrêt après avoir roulé ? Huile ou liquide de refroidissement ?
140leplein
Je te dis ce soir en rentrant.
Mais cela ne semble pas une consommation d huile. J ai juste senti une odeur en roulant, j ai pensé à de l huile brûlée, bien que je n aie aucune idée de l odeur, mais c est la première fois que ça me le fait.
Le niveau du LR ne bouge pas, mais un rmeplacement du vase sera fait en préventif, car j ai eu qques gouttes récemment.
Titine à fait autant de bornes en 1 mois qu' en un an avec l ancien proprio
ça a dû la chambouler lol
L'huile ne s'est pas volatilisée. si le niveau a baissé c'est que le moteur l'a bouffée.
une fuite d'huile au point de faire baisser le niveau de façon visible tu le saurais vite car tu laisserais de l'huile par terre à chaque arrêt, et le fond plat en serait rempli.
Refais le niveau regarde le kilométrage et vois ce que tu rajoutes.
Trouvé sur le forum anglais ... Ca ressemble à ton problème en moins caca
Regarde la réponse de fezzasus du 02 juin 2013 - 21:21
http://www.vx220.org.uk/forums/topic/12 ... -pictured/
140leplein
Bien vu, c est sûrement ça.
Sur la conso d huile, quand je l ai eue le premier jour, le niveau était bon, et après 1000km, j ai rajouté 1 litre.
Donc j aurais deux pb à régler. Trois avec le vase qui sera changé.
A quoi serait dû une conso d huile ?
140leplein
Les fuites constituent l’essentiel de la consommation excessive d’huile. Une simple goutte à espace régulier finit par représenter une quantité importante entre deux vidanges.speedturbo33 a écrit :L'huile ne s'est pas volatilisée. si le niveau a baissé c'est que le moteur l'a bouffée.
Source lesfurets
Vu mon style de conduite, y'a pu avoir un boost de fuite
De tre façon, si c est une conso d huile je le verrai à l échappement non ?
La dernière vidange de 2017 a 3000km, dont 1000 en avril
N’importe quoi.
Prend 500ml d’huile qui est moins que ce qu’il y a entre le mini et le maxi et renverse le par terre tu vas voir la quantité que ça fait.
C’est pas un goutte d’huile de temps en temps qui va vider ton carter. Sauf à avoir une goutte toutes les 5 mins. Auquel cas (et je me répète) tu en aurais partout sur le fond plat...
Sinon tu as regardé à ta projection d’huile côté boîte?
140leplein
[*]Ca fait vraiment chier, j ai pas payé cette voiture 15 000e, et au bout d un mois, j'ai déjà des merdes qui vont sûrement necessiter la dépose du moteur !!
Commence par faire ce que je t'ai dit. Une vidange (qui est à faire vu qu'elle a au moins 2 ans...) et tu mets de la 5w50. Et tu regardes ta conso.
