sens du flux filtre à essence
Bonjour à tous,avant de remplacer mon filtre à essence j'ai un doute relatif au sens du flux sur speed atmo , la fleche est effacée sur celui d'origine..... le sens du flux d' essence est-il de la roue arriere gauche vers la droite, à l'endroit où on accède à ce filtre,ou inversement?
Re: sens du flux filtre à essence
Ma voisine m'a dit que ça dépendait de si ton speedy est LHD ou RHD.
On attend toujours ta presentation...
Car OUI, il y'a bien des Speedy RHD !!
... depuis 2015
Opel Speedster RHD...
Distribués en Irlande. Pas de Vauxhall là-bas
Desolé pour le retard de ma présentation
, j'avais competement oublié et c'est fait.
Casimir tu pourras dire à ta voisine que mon speedster à la coduite à gauche.
Merci à tous pour le rappel et vraiment desolé
En cherchant sur le forum (désolé je n'ai pas de speedster), ça a l'air d'être flèche vers le moteur (de gauche à droite et donc du réservoir vers le moteur) : viewtopic.php?f=9&t=24845&hilit=filtre+ ... ce#p892221
Voilà...
La flèche c'est le sens du flux de carburant.
On filtre avant le moteur et le flux va bien du réservoir vers le moteur (sauf sur la ligne de retour mais celle-ci n'est pas filtrée) donc de gauche à droite.
En effet j'avais vu la photo sur le forum, la fleche est bien vers la droite mais l'environnement autour du filtre sur la photo ne ressemble pas à sa fixation sur mon speed atmo il semble posé sur la boite à vitesse.
Merci pour ton retour.
Merci VX' er ,
Donc c'est bien du coté roue arriere gauche ,à l'endroit où on accede au filtre, vers arriere droite.
