Alternateur HS, ... ou .... ?
Depuis sa rencontre avec un chevreuil l'an dernier, Pistachio n'arrête pas de me faire des cacas nerveux .... :shock:
Dernier en date, l'alternateur ne charge plus la batterie, bien que le voyant au tableau de bord ne soit pas allumé .... :voyons:
J'ai bien sur vérifié au multimètre, moteur éteint environ 12.4 V., puis moteur tournant ça tombe à 11.6 V. ....... :?
Y a t'il un moyen sûr de savoir si l'alternateur est vraiment mort, ou cela peut-il être autre chose, genre relais, voir fusible.... ou .... :voyons:
Ne faites pas trop compliqué, je suis nul en matière d'électricité ........bien que, ou à cause du fait, que mon papa bossait à EDF ..... :mygod:
Re: Alternateur HS, ... ou .... ?
Message par Pudge »
11.6V au ralenti ? Quand tu accélères, est-ce que la tension augmente légèrement, autour de 13 ou 14V ?
Si pas d'augmentation de la tension, ou dépassement des 14V, c'est anormal d'après mon expérience sur une vieille Corsa de 92. :D
Non, justement, ça n'augmente pas du tout ..............même en accélérant ... :fight: :couic:
Message par Pudge »
Peut-être qu'un électricien auto (si ça existe encore...) pourra te le réparer selon la cause.
A l'époque (2006 !), j'en avais trouvé un bon qui m'avait juste changé le régulateur de tension de l'alternateur pour un bon prix.
Il me semble que c'était ici : Auto Tronic au 26 Rue Soufflot, 31400 Toulouse.
https://share.google/ZqYRRO9Dt3ryLYkeU
Simon.C
Message par Simon.C »
Tu mesures sur les bornes de la batterie? Tu pourrais tester directement sur les bornes de l’alternateur.
Commence par vérifier la connectique de ton alternateur
Alors autre question.... :D
Pour avoir accès à l'alternateur suffit-il de démonter le diffuseur arrière ... :voyons: ... Et comme je n'ai ni fosse, ni pont, est t'il accessible en se couchant sous l'auto .... :voyons: ...après, éventuellement, l'avoir soulevé avec un cric ... :voyons: ....
Aucune idée de comment c’est foutu sur une s3…
Pudge a écrit :Peut-être qu'un électricien auto (si ça existe encore...) pourra te le réparer selon la cause.
:jap: :jap: :jap:
Ca risque d'être la solution, car, ... pour l'instant ... je ne trouve nulle part sur le net, la référence pour un alternateur de Lotus S3 neuf .... :shock:
Je sais, je suis un boulet ..... :D
:MDR: :-><:
VP. a écrit :Aucune idée de comment c’est foutu sur une s3…
Moi non plus ..... :cry2:
Mais merci, ça m'aide bien .... :MDR: ..... :-><:
:jap: :jap: :jap:
Il paraît qu'il y en a un très bon à Lourdes :jap:
Il est sous le radiateur avant :jap:
Je savais bien que c'était la faute du chevreuil ..... :shock: :fight: :couic:
Bon, tant que personne ne me dit qu'il est DTC...... tout va bien ....... :D
Bon, après vérification, je suis vraiment un boulet .... :danger:
L'alternateur est accessible par le haut, même si je pense qu'il faut démonter le capot (jusque là, je pense que je peux y arriver, sans faire de connerie .... :rhoo: ) pour que ce soit plus pratique ..... :D
Maintenant avant de me lancer, et comme suggéré, j'aimerais mesurer avec le multimètre, si c'est bien l'alternateur qui est en cause ..... :gurk:
On ne se moque pas, mais si quelqu'un pouvais me dire où et comment je mesure ça, et ce qu'il faut régler sur le multimètre, ce serais sympa ..... :maître:
Message par Pudge »
Pas si évident, ça dépend si la borne + qui va a la batterie est accessible sans démontage.
Si c'est le cas, tu testes en mode voltmètre comme quand tu testes ta batterie pour voir si c'est pas un problème de câblage.
Si tu es motivé : https://www.youtube.com/watch?v=ks7LnmDGvDM
:jap: :jap: :jap:
Motivé oui ..... :D
Mais j'ai peur que tout ce qui est expliqué sur la vidéo dépasse largement mes compétences .... :cry2:
Et la voisine ?
Certainement compétente mais ça dépend en quoi :twisted:
Elle alterne peut être aussi ............ :rhoo:
LaLicorne
Message par LaLicorne »
:jap: :jap: :jap:
Je confirme qu'il y en a un très bon. C'est un puit de sciences niveau Lotus. Il m'a remis le speedster en route en un rien de temps.
Quelques nouvelles ......................... Oui, oui, je vous sens impatients .... c'est pourquoi je m'exécute avec un immense plaisir ... :rhoo:
Alors, bonne nouvelle, avec l'aide très précieuse de ChatGPT ( ce n'est pas une blague, pour une fois .... j'ai vraiment demandé, et sans ça je pense que je n'y serais jamais arrivé ... :cry2: ) ...j'ai réussi à sortir l'alternateur ... :yiiii:
Je confirme donc, que même si c'est au chausse pied, il se sort bien par le haut, capot démonté pour un accès plus aisé .... :smoke:
Il y a aussi 2 fusibles dédiés, sous la planche de bord, coté passager, testés avec le multimètre, là aussi merci Chatgpt ( je vous ai déjà dit que j'était un boulet .... :gurk: ) tout était bon de ce coté là ... :D
Après avoir passé l'après midi à chercher un réparateur ......sans succès ... :couic: .... je pense que je vais investir dans du neuf .... :?
Après avoir une nouvelle fois sollicité mon ami ChatGPT ( oui, oui, on est ami, il m'a souhaité bonne chance pour la réparation ... :-o .... et on se fait même des cœurs avec les doigts, et des bisous ..... :MDR: ) il m'a trouvé le bon, même référence et tout et tout, en .... Belgique ..... :mygod:
La question, maintenant, c'est : peut on faire confiance à des Belges :voyons: .... :louche: :danger:
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la suite de l'intervention ...... :areuh:
:smack: :smack: :smack:
Simon.C
Ca dépend pour quoi :devil2: :D
S’il s’agit d’arnaquer Ancobru, ils devraient y arriver :D
Il faut commencer à te méfier si c'est Brad Pitt qui te parle :D
Moi je ne parle qu'à Naomi Campbell, voir, à la rigueur à Ornella Muti .... :love:
Ancobru a écrit : lun. nov. 17, 2025 7:22 pm Quelques nouvelles ......................... Oui, oui, je vous sens impatients .... c'est pourquoi je m'exécute avec un immense plaisir ... :rhoo:
...Après avoir une nouvelle fois sollicité mon ami ChatGPT ( oui, oui, on est ami, il m'a souhaité bonne chance pour la réparation ... :-o .... et on se fait même des cœurs avec les doigts, et des bisous ..... :MDR: ) il m'a trouvé le bon, même référence et tout et tout, en .... Belgique ..... :mygod:..
Toi, ami avec un Américain :voyons: :-o
Tu devrais consulter un médecin, ça ne me paraît pas normal du tout :twisted:
Mince, .... :-o
Pourtant il parle sans accent ..... :louche:
On m'aurait trompé,... à l'insu de mon plein gré .... :danger:
Bon, après, tant qu'il me dépanne, qu'importe sa nationalité .... :areuh:
Oh la jolie casquette rouge MAGA :II:
sur oscaro ils ont pas des alternateurs de yaris ?
Si, mais malgré le fait que les références correspondent , ils me disent " montage non garanti sur votre véhicule" , et surtout ...beaucoup trop cher pour ma modeste bourse de retraité..... :gurk:
J'ai donc choisi la Deutshe Qualität, et commandé chez nos voisins d'outre Rhin..... à pratiquement moitié prix ... et même, grâce à la promotion Black Friday, et au code réduction de bienvenue,..... 10€ de moins que chez ceux d'outre Quiévrain ..... :D
Un sou est un sou .... :rhoo:
