prb alarme : HS
jerome_tlse
prb alarme : HS
salut,
j'ai un petit souci car l'alarme ne marche pas.
il ne se passe rien lorsque j'appuie sur le bouton de la telecommande. J'ai changé les piles mais idem.
J'ai essayé de réinitialisé avec la procédure adéquate (clef dans le contact) mais idem.
comment savoir si c'est la télécommande ou lalarme ?
Une idée avant d'aller chez opel ?
merci.
merci.
Dernière modification par jerome_tlse le lun. sept. 25, 2006 12:23 pm, modifié 1 fois.
jerome_tlse
jerome_tlse
donc...
suite démontage cache sous le levier de vitesse : les fils du led sont coupés.
ceci dit, je ne pense pas que celà puisse influer sur la bonne marche de l'alarme.
Suite visite chez opel, ils ont branchés le pc sur la prise diag et aucun défut n'est remonté.
En résumé :
- l'alarme s'est arrété de fonctionner subitement
- les piles télécommande sont neuves
- tentatives avec les deux télécommandes inéfficace
- le fil du led est coupé (mais c'était semble t'il le cas avant et elle fonctionnait) d'aprés la conc Opel qui l'a révisé récemment).
une idée ????????????????
En résumé :
salut,moi qd j'ai récupéré mon speedy, l'alarme fonctionnait correctement
après réparation de la carrosserie ar, elle ne marchait plus
a savoir, le led clignotait en roulant, pas de sirene, et le voyant de clignotants au tableua clignotait comme si l'alarme était déclenchée
mardi soir, je me suis amusé à inverser le sens des piles, et réinitialiser la télécommande en mettant le contact en laissant appuyé env 15 sec
rien ne se passait, et le lendemain matin les clignotants se sont mis à fonctionner en ouvrant la porte et ma télécommande fonctionnait pour arreter l'alarme
depuis tout fonctionne correctement, coup de chance surement
à bon entendeur a+
à bon entendeur a+
jerome_tlse
bonjour à tous,
alarme toujours HS. J'ai essayé de reparamétré l'alarme mais il ne se passe absolument rien lorsque j'appuie sur la télécommande.
quelques questions stupides au cas où :
- comment sont positionnées les piles dans vos télécommande (sens du + et du -)
- où est situé le boitier de l'alarme ?
- j'ai lu qu'il y avait des capteurs entre les siéges, je suppose que c'est pour la volumétrique, pouvez me préciser ou sont il situés ?
Pour résumé ; il ne se passe rien lorsque j'appuie sur les deux télécommandes et les piles sont neuves.
PS ; autre prb; le feu de croisement gauche s'enclenche de façon érratique. Il se met à fonctionner lorsque je met plein phare, mais s'éteint parfois de façons intempestives. une idée ?
Dans tous les cas, demain, direction opel !
Re: prb alarme : HS
jerome_tlse a écrit :salut,
Tu peux en dire plus sur cette fameuse procédure?...
najib&joelle
