Gueguerre censurée
Visiteur, tu peux vite fait reposter les photos avec details commentaires gains?
merci d'avance
le volant moteur n influance pas le ralenti du moteur?visiteur a écrit :Un autre gradd classique de l'allégement, utile pour diminuer l'inertie des masses en rotation et prendre des tours plus rapidement :
LE VOLANT MOTEUR ALLEGE :
Pas encore installé, j'attends que mon embrayage rende l'âme.
Celui-ci a été usiné a partir d'un volant moteur d'orgine chez Courtenay.
Maintenant Courtenay en propose d'autre taillés dans la masse encore plus légers.
Bonsoirvisiteur a écrit :Pour le débimétre je n'ai pas fait cette modif pour alléger.
C'était une plaisanterie, l'intérêt est ailleurs :
J'ai retiré :
1) La structure d'homogéneisation de la veine d'air (grille en plastic noire)
Nan nan tu ne vas pas exploser ton moteurvisiteur a écrit :En aéraulique ce genre de structure, généralement en nid d'abeille, se place bien plus en aval du dispositif de mesure, que n'est placé la grille sur le débimétre BOSCH du speedster.
Si l'on considére que les corps de ces débimétres sont des organes standards censer s'adapter sur des type de moteurs avec des configurations de circuits d'aspiration trés diférentes, je pense que l'optimisation est possible dans le cas de figure du speedster.
En effet sur le speedster turbo la configuration amont et aval de l'implentation du débimétre n'est pas spécialement toturé.
Donc, je n'ai eu aucun scrupule à retirer cette grille, je ne peux pas dire que le résultat est des plus sensible, mais j'ai tout même noté une trés légére amélioration dans le fonctionnement du moteur dans ses moyens et hauts régimes.
De plus, depuis cette modif et jusqu'a maintenant je n'ai noté aucune anomalie dans le fonctionement du moteur.
Mais peut être va t-il exploser dans les prochains jours ...
Si personne n'essaye, personne ne saura jamais ce qu'il est possible de faire ou pas sur cette auto ...
