Fonctionnement de l'alarme .
Davidone
Message par Davidone »
Comment mettre en route l'alarme .
la mettre en veilleuse .. nombre de bips etc ..
Hamannn
Message par Hamannn »
D'après ce que j'ai lu sur le forum anglais:
- l'alarme est mise par défaut.
- il existe un mode "soft" qui permet de laisser un clebs dans l'habitacle. En gros, cela déconnecte le capteur entre les 2 sièges mais laisse actif les capteurs de porte et de coffre.
On peut mettre en route ce mode en restant appuyé 4 secondes sur le bouton.
- on peut réinitialiser son alarme avec un procédure spéciale:
1/ ouvrir et mettre la clef dans le Neiman
2/ tourner la clef de 2 crans sans mettre le contact
3/ appuyer sur le bouton de mise en route de l'alarme.
Voilà tout ce que je puis dire.
Personnellement, j'ai peur que la sirène soit morte sur le mien. :?
ZETA
Message par ZETA »
j crois pas que l alarme soit mise par defaut
en effet il m arrive d emettre le speedy dans le garage sans brancher l alarme
et qd je le prends, j appuie pas sur la telecommande et ca gueule pas
Hamannn
ZETA a écrit :j crois pas que l alarme soit mise par defaut
Sur le Turbo, la centralisation des portes est couplée à la mise en route de l'alarme. Voilà pourquoi je dis que l'alarme est mise par défaut. ::::
lolocb
Admin
Question déclanchement Alarme sur 2,2 et autoradio.
Message par lolocb »
J'émets quelque doute sur la fiabilité de l'alarme.
A deux reprises elle s'est mise à sonner pendant que je roulais. cela QQ minutes après mon départ.
Et j'ai aussi l'impression quelle se déclanche toute seule dans mon parking, pourtant le code de la led ne m'indique rien.
QQ a t il eut des fonctionnements étranges? et il y aurait il une solution pour corriger cela?
Si non quelqu’un a t il essayé de monter une autre marque d'alarme avec coupe circuit sur le speedster? du type beeper par exemple.
Ma dernière interrogation vient de l'autoradio, sur la notice j'ai vu des fonctions comme un régulateur de vitesse (qui fait sonner l'autoradio a l'approche d'une vitesse programmer), ou la possibilité d'afficher la température moteur sur son afficheur, savez-vous si ses fonctions sont câblées, ou si on peut les raccorder.
par avance merci
Laurent.
Hamannn
Re: Question déclanchement Alarme sur 2,2 et autoradio.
lolocb a écrit :J'émets quelque doute sur la fiabilité de l'alarme.
Il faut faire une réinitialisation du système (c'est la procédure que j'explique plus haut).
Tu as quelle radio?
Sur le mien (le GPS), la vitesse est prise en compte pour augmenter et réduire le volume en fonction de la vitesse. 8)
La température moteur, jamais entendu parler... et puis il y a ça sur le tableau de bord, non? ::::
Rom's
Message par Rom's »
quelqu'un a la traduction des codes de la led? :-><:
lolocb
Admin
Pour mon autoradio, c'est le vdo daytona je crois qui est monté dans tous les speedster, et pour la fonction regulateur de vitesse, ce n'est pas le volume qui change mais une alerte quand une vitesse est atteinte.
Je vois que tu es a Levallois, moi j'y suis tous les jours car j'y bosse.
Si un jour tu veux voir cela ou si tu veux que l'on se croise, passes moi un coup de fil : 06 11 62 13 44
Laurent.
lolocb
Admin
J'ai tenté la manip que tu m'as indiqué pour l'alarme, malgres que ce soit le 2,2, il semblerai qu'il y est du mieux, je ne l'ai pas encore entendu se déclancher.
Avoir
merci
Laurent
MacGyver
Message par MacGyver »
Hammannn a écrit : La température moteur sur l'autoradio, jamais entendu parler... et puis il y a ça sur le tableau de bord, non?
Hé hé hé, si il y a a un truc avec l'autoradio ...... effectivement tu as la température moteur sur le tableau de bord, mais ce qu'on peut brancher sur l'autoradio, c'est la température d'huile !
Idem on peut effectivement avoir le volume ajusté selon la vitesse, sur le VDO Dayton d'origine du 2.2.
Ici il y a le manuel en anglais, tout expliqué :jap: >>> ici <<<
Ca me tente bien de le faire, quelqu'un a essayé ?
Hamannn
Interressant, mais y a-t-il la sonde de température d'huile sur le moteur? J'en doute. :roll:
Hamannn
lolocb a écrit :Pour mon autoradio, c'est le vdo daytona je crois qui est monté dans tous les speedster, et pour la fonction regulateur de vitesse, ce n'est pas le volume qui change mais une alerte quand une vitesse est atteinte.
Laurent.
Tu as qu'à venir à la petite sortie parisienne le 15 juillet prochain: va faire un tour dans la section sorties. ;)
