D'accord, c'est simple à monter mais ce n'est pas un véritable coupe-circuit qui, lui, doit être accessible de l'intérieur de l'habitacle et/ou de l'extérieur (sur la "carrosserie").TATONSPEEDY a écrit :Pour ce que tu veux faire, ça c'est très bien et moins compliqué à installer.Pioupiou a écrit :Ok merci![]()
Je veux juste couper quand je quitte l'auto pour ne pas pomper sur la batterie pour rien et l'economiser le plus possible
http://www.gt2i-competition.com/Robinet ... 0_236.html
Remplacement batterie
Mais on s'en cogne , il cherche juste une façon de couper simplement sa batterie pour la préserver !senior a écrit :D'accord, c'est simple à monter mais ce n'est pas un véritable coupe-circuit qui, lui, doit être accessible de l'intérieur de l'habitacle et/ou de l'extérieur (sur la "carrosserie").TATONSPEEDY a écrit :Pour ce que tu veux faire, ça c'est très bien et moins compliqué à installer.Pioupiou a écrit :Ok merci![]()
C'est idéalement ce qu'il faut ...
D'accord mais dans ce cas appelons ça un robinet de batterie et pas un coupe-circuitStew a écrit : Mais on s'en cogne , il cherche juste une façon de couper simplement sa batterie pour la préserver !
Enzospirit
Mais comment vous monter ce robinet sur le vehicule ? vous dites que ce n'est pas compliqué mais en allant chez norauto j'ai trouvé un coupe circuit 2 pôles (ou un robinet comme dit senior) mais je ne sais pas comment le mettre en place sur la batterie !
Si vous pouvez m'indiquer comment ce serait sympa.
Vivement du soleil pour la prochaine sortie parisienne... et une batterie chargée pour pouvoir démarrer !
Bye
Bye
- Vendeur / pro
Marco Polo
- Vendeur / pro
Si je comprends bien cela descend jusqu'au fond?TATONSPEEDY a écrit :ça maintien aussi pas mal la batterie sèche avec le bocal lave glace derriere qui dégage la place juste au dessus![]()
- Vendeur / pro
Presque, pourquoi ? Le bocal est légèrement en pente pour que le liquide aille toujours du coté de pompage quand le niveau baisse, donc 1 seul coté descend jusqu'au fond.dom 85 a écrit :Si je comprends bien cela descend jusqu'au fond?TATONSPEEDY a écrit :ça maintien aussi pas mal la batterie sèche avec le bocal lave glace derriere qui dégage la place juste au dessus![]()
Les trous oblons à la vertical permettent de bien appuyer sur la batterie pour ne pas qu'elle saute.
La TAT 'itude !
C'est quoi le bidule sur lez coté? Cela doit etre un poil plus lourd que l'origine?
- Vendeur / pro
Pour tenir la pompedom 85 a écrit :C'est quoi le bidule sur lez coté? Cela doit etre un poil plus lourd que l'origine?
Plus lourd légèrement (0.8 Kg contre 0.4 Kg le support et le bocal plastique) mais c'est valable quand on prend la batterie légère (-5 kg) alors on peut se permettre + 0,4kg (sauf toi peut être
La TAT 'itude !
Ah, tu oublies qu'avec ton système on ne met plus la sangle,donc surement 200gr en moinsTATONSPEEDY a écrit :Pour tenir la pompedom 85 a écrit :C'est quoi le bidule sur lez coté? Cela doit etre un poil plus lourd que l'origine?![]()
Plus lourd légèrement (0.8 Kg contre 0.4 Kg le support et le bocal plastique) mais c'est valable quand on prend la batterie légère (-5 kg) alors on peut se permettre + 0,4kg (sauf toi peut être)
Pour info, ce week end j'ai parcouru les supermarchés auto comme Feu Vert pour trouver une batterie mais les prix sont proche de 100 euros
Comme il me semblait qu'elle etait dans ces tarifs chez Opel j'ai appelé ce matin mais ils m'annoncent 178 euros
pour 130 voir moins tu trouves des batteries carzpecial sur ebay, et donc 6kg de moins
Oui mais je doutes de la tenue de la charge de cette batterie...dom 85 a écrit :pour 130 voir moins tu trouves des batteries carzpecial sur ebay, et donc 6kg de moins
et puis elles ne sont pas toujours sur ebay
Marco Polo
C'est celle la ?alanoo a écrit :J'ai payé ma vraie PVR20 tout juste moins de 100€ sur Ebay UKdom 85 a écrit :pour 130 voir moins tu trouves des batteries carzpecial sur ebay, et donc 6kg de moins
http://cgi.ebay.com.sg/Powervamp-Racing ... dZViewItem
On pourrait ptet lancer une commande groupée de batterie ces temps ci !
Edit : Alanoo plus rapide
Elle s'adapte sur la fixation d'origine ?
- Vendeur / pro
D'où l'intérêt des supports TAT (idem origine ou bocal)d-bax a écrit :Elle s'adapte sur la fixation d'origine ?alanoo a écrit :J'ai payé ma vraie PVR20 tout juste moins de 100€ sur Ebay UKdom 85 a écrit :pour 130 voir moins tu trouves des batteries carzpecial sur ebay, et donc 6kg de moins
La TAT 'itude !
Marco Polo
Marco Polo
... et tu n'as pas tortd-bax a écrit :Oui mais je doutes de la tenue de la charge de cette batterie...dom 85 a écrit :pour 130 voir moins tu trouves des batteries carzpecial sur ebay, et donc 6kg de moins
Il faut un chargeur permanent,lent, style chargeur solaire, quand on roule pas!senior a écrit :... et tu n'as pas tortd-bax a écrit :Oui mais je doutes de la tenue de la charge de cette batterie...dom 85 a écrit :pour 130 voir moins tu trouves des batteries carzpecial sur ebay, et donc 6kg de moins
